HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse und Abstimmung 2xJBl W12 Gti mk2 Bandpass | |
Gehäuse und Abstimmung 2xJBl W12 Gti mk2 Bandpass+A -A |
Papaschlumpf1991
#1 erstellt: 04. Okt 2014, 14:06 | |
Hey bin neu hier und hoffe hier an kompetente Ratschläge zu kommen. Hab bis jetz sehr schlechte Erfahrungen zum thema beratung in der hinsicht bekommen. Meist unter dem grund das andere leute sich mit dieser beratung ihre Brötchen verdienen. Dennoch hole ich mir gerade bei so etwas wo es auch um erfahrung geht gern mal andere Meinungen ein:) Also ich hab einen e46 limo mit ski sack kanal zum kofferaum. Das setup : 2x JBL Gti mk2 und eine Hifonics Atlas Bei dem fahrzeug erschien mir nur ein bandpass sinnvoll ,wegen dem getrennten kofferaum zum innenraum und nur der ski sack Öffnung nach vorn. nun ist für mich die frage wie ich ambesten schonmal grob das ge Häuser abstimmen sollte die woofer solllten sich die magnetkammer (wentielierte seite) teilen Und hat jemand erfahrungen wie ich subsonic filter setzen sollte ? Liebe grüße und danke schon mal im voraus |
Papaschlumpf1991
#2 erstellt: 04. Okt 2014, 14:25 | |
http://www.audioheri...5&stc=1&d=1217791723 denk das sollten die daten sein vom sub |
wing787
#3 erstellt: 04. Okt 2014, 16:46 | |
Hast du einen DSP? Bzw. welches Radio ist verbaut? |
Papaschlumpf1991
#4 erstellt: 04. Okt 2014, 17:29 | |
Hallu was is denn ein dsp ? Ich hab nen Pioneer deh-9500sd kann hohe Frequenzen obenrum digital abtrennen und auch an der stufe selbst. Subsonic auch und fasenvertauschung möglich |
wing787
#5 erstellt: 04. Okt 2014, 17:32 | |
Phase, nicht Fase (das ist etwas anderes) Ein DSP ist ein digitaler Signal-Prozessor. Im Prinzip wie dein Radio nur mit deutlich mehr Möglichkeiten. Ich fragte, weil ein Fortissimo Bandpass etwas für dich wäre, dazu bräuchtest du aber höchstwahrscheinlich einen DSP (und sehr sehr viel Platz). Alternativ musst du dir einen Standard-Bandpass bauen. |
Papaschlumpf1991
#6 erstellt: 04. Okt 2014, 17:47 | |
Ne viel platz ist auch nich 70x40X40 so grob hab ich da Normaler bandpass würde meinen Ansprüchen da glaub ich auch genügen hab nur garkeine richtung von den größen verhältnissen der einzelnen kammern Danke das du positive Beiträge leistest |
wing787
#7 erstellt: 04. Okt 2014, 17:49 | |
Das ist aber sehr sehr wenig Platz. Da wirst du nur einen sinnvoll verbauen können. Wie groß ist die Skisackdurchreiche? |
Papaschlumpf1991
#8 erstellt: 04. Okt 2014, 17:57 | |
Ich schätze 20 x30 sind das c.a denk ich also bisle in die tiefe geht halt noch :p hab beide hier und wollt die unter kriegen also kla könnte ich noch etwas platz opfern wollte den kofferaum verlust aber kleinst möglich halten |
Papaschlumpf1991
#9 erstellt: 04. Okt 2014, 18:01 | |
http://www.sek-carhifi.de/Bilder/005/100_1349.JPG So siehts da drinn aus |
Papaschlumpf1991
#10 erstellt: 04. Okt 2014, 18:38 | |
Wenn ich mit einer bass reflex kiste für die zwei einen besseren klang und druck erreichen kann wurde ich auch den kompromiss eingehn . Und dies dann versuchen in den innenraum zu bekommen oder so dacht eben nur mim bandpass ließe sich das skisack problem und der kompromiss aus druck und klang am besten vereinen |
Papaschlumpf1991
#11 erstellt: 04. Okt 2014, 20:21 | |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 04. Okt 2014, 21:08 | |
Das wäre beides ein Bandpass. Das erste wäre ein 4th Order, das zweit wäre 6th Order. |
Papaschlumpf1991
#13 erstellt: 04. Okt 2014, 21:15 | |
Oh das wust ich nit sorry ja jedenfals sind das die einzigsten möglichkeiten die ich hab , nur zur berechnen weiß ich es nich |
Papaschlumpf1991
#14 erstellt: 04. Okt 2014, 23:51 | |
Alle schon am schlafen ? naja also hilfsbereit seid ihr schonmal alle doch so richtig auf die beine gestellt haben wir jetz noch nix |
Papaschlumpf1991
#15 erstellt: 05. Okt 2014, 13:24 | |
Mit winISD kann ich beide Gehäuse nich wirklich simulieren |
Papaschlumpf1991
#16 erstellt: 05. Okt 2014, 18:35 | |
Ach menno ich hab die forensuche auch schon durch aber immer das gleiche nur bruchteile von antworteten is halt sehr schwer in dem auto zu realisieren ohne die rucksitzbank herauszunehmen :/ |
Joze1
Moderator |
#17 erstellt: 05. Okt 2014, 23:18 | |
Such mal die TSP von den Woofern raus, dann können wir ja mal sehen, ob die für dein Vorhaben überhaupt geeignet sind. Aber mal so viel vorweg genommen: 2*12" im Bandpass braucht Unmengen an Volumen, rechne da mal mit gut 250-300 Liter brutto. Der Port wird dann auch riesig, irgendwas Richtung 600-700 qcm... Und BR im Kofferraum mit offenem Skisack ist klanglich Mist, weil fehlabgestimmter kaskadierter 6th Order BP. |
Papaschlumpf1991
#18 erstellt: 05. Okt 2014, 23:28 | |
Joze1
Moderator |
#19 erstellt: 05. Okt 2014, 23:31 | |
Da brauchst ja für einen schon 500 qcm Portfläche... Wie groß ist denn dein Skisack? |
Papaschlumpf1991
#20 erstellt: 05. Okt 2014, 23:33 | |
So ne armlehne breit glaub 30 x 20 c.a |
Joze1
Moderator |
#21 erstellt: 05. Okt 2014, 23:51 | |
Ok. Damit hast du wenigstens schon mal genug Portfläche für einen... Für den BP brauchst du dann ein 40 Liter GG mit zwei Packungen Sonofill. Der ventilierte Teil wird 75 Liter groß mit 500 qcm Port, 20-25 cm Länge [Beitrag von Joze1 am 05. Okt 2014, 23:57 bearbeitet] |
Papaschlumpf1991
#22 erstellt: 05. Okt 2014, 23:55 | |
Ja also wenn ich echt 1000 qcm portfläche brauch und mit 600 nich realisierbar is dann find ich schon nen weg. |
Simon
#23 erstellt: 06. Okt 2014, 06:29 | |
Hi!
Dann musst du dein Konzept gravierend überdenken. Ein vernünftiger Kinderwagen braucht ordentlich Platz. Und sooo viel ist in der E46 Limo davon nicht vorhanden. Bandpass wird selbst mit einem Treiber zu viel Platz in Anspruch nehmen. Bleiben also noch das Geschlossene Gehäuse und Free Air. In beiden Fällen muss der Schall zu 100% durch die Durchreiche gehen. Also schalldicht an die Rückwand angekoppelt sein. der Simon |
Papaschlumpf1991
#24 erstellt: 06. Okt 2014, 22:54 | |
Na dann wohl ohne Kinderwagen danke simon aber auf jeden Fall nen bandpass Hat die ventilierte (magnet) seite vom woofer eigentlich negative Eigenschaften ? Also ist es egal von welcher seite ich den ton in den Innenraum leite ? |
Papaschlumpf1991
#25 erstellt: 09. Okt 2014, 21:57 | |
Kann ich nich zwei von den vorgegebenen bandpass gehäusen auf dem plan bauen ? Und den port auf die magnetseite setzen ? |
Joze1
Moderator |
#26 erstellt: 09. Okt 2014, 22:14 | |
Klar kannst du das. Wird halt nur besch....eiden klingen. |
Papaschlumpf1991
#27 erstellt: 09. Okt 2014, 22:17 | |
Ja aber dann sagt mir doch bitte jemand mal was ich den für ein gehäuse baun soll mit welchen maßen und ich setz das dann um |
Joze1
Moderator |
#28 erstellt: 09. Okt 2014, 22:19 | |
Hab doch oben schon lange einen Vorschlag gepostet? Zwei Woofer sind in deinem Fall nicht umsetzbar, mit einem kannst du meinen o.g. Vorschlag nehmen. |
Papaschlumpf1991
#29 erstellt: 09. Okt 2014, 22:23 | |
Darum hab ich doch gesagt dann nehmen wir den ganzen kofferaum und um nen port nach vorn kümmer ich mich dann aber ich brauch 4 volumen für 4 kammern und 2 ports :p oder 3 volumen für 3 kammern und 3 oder 1 port wie auch immer ich das beste aus den beiden rausholen kann Büdde büdde |
Joze1
Moderator |
#30 erstellt: 09. Okt 2014, 23:09 | |
Wie willst du das denn machen? Aber gut, mir egal: Jeder Woofer 50 Liter GG, ventilierter Teil für beide zusammen 200 Liter netto. 1000qcm Port mit 15-20 cm Länge. Lowpass bei 40 Hz mit 18 dB. |
Simon
#31 erstellt: 10. Okt 2014, 06:30 | |
Hi! Der letzte Vorschlag dürfte meiner Erfahrung nach passen. Bitte acht geben, dass alle Volumina Netto-Angaben sind. Gehäusewände, Port, Verstrebungen und Chassis verdrängen auch noch ordentlich Volumen. Die Länge des Ports und der Tiefpassfilter sind Richtwerte und müssen im Auto auf das Frontsystem abgestimmt werden. Da kommst du um's Probieren nicht herum. Da ich ehrlich gesagt auch an der Umsetzbarkeit zweifle würde ich mich sehr über Fotos von dem Projekt freuen. der Simon |
Papaschlumpf1991
#32 erstellt: 10. Okt 2014, 07:13 | |
Hey simon klar ich mach euch fotos wenn ich alles soweit habe danke für eure hilfe :)) |
Papaschlumpf1991
#33 erstellt: 10. Okt 2014, 19:21 | |
nochmal zum port [Beitrag von Papaschlumpf1991 am 10. Okt 2014, 19:27 bearbeitet] |
Papaschlumpf1991
#34 erstellt: 10. Okt 2014, 19:26 | |
Sorry also soll mein port 50cmx20cm sein ? Versteh ich das richtig ? |
Simon
#35 erstellt: 10. Okt 2014, 19:56 | |
Hi! Zum Beispiel. Oder rund mit einem Durchmesser von 35cm. der Simon |
Bandpass gesucht ,W12 GTI Duke1900 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 13 Beiträge |
bassreflex gehäuse für w12 gti Erkan1967 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
JBL W12 GTI Kaufen? Luni_19 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 161 Beiträge |
jbl w12 gti, erfahrungen? beier am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Spaßgehäuse für JBL W12 GTI Mäxle91 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 4 Beiträge |
Helix W12 im Bandpass Fabian-1988 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 13 Beiträge |
JBL W 12 GTI MK2 Gehäuse für Stufenkeck schaltwagen am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 98 Beiträge |
JBL W12 GTI oder Audio System Krypton? Luni_19 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Bandpass Für Jbl GTI 1200. Juniorfuzzi am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
JBL GTI 1200 Doppel.Vent-Bandpass Hanzhackebeil am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 11 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.239
