HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wahl des richtigen Subwoofer + Endstufe | |
Wahl des richtigen Subwoofer + Endstufe+A -A |
mic91
#1 erstellt: 13. Nov 2014, 16:25 | |
Hallo zusammen, ich würde mir jetzt gerne einen neuen Subwoofer inkl. Endstufe zulegen. (wenn möglich eher "billig") Ich hätte jetzt mal ein paar Beispiele für Subwoofer herausgesucht die ich mir vorstellen könnte. Bin aber für andere Vorschläge offen :-) http://www.amazon.de...&smid=A2F8ZL4PBJNDVO http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF Und in weitere Folge bräuchte ich dann natürlich noch eine Endstufe dazu und weil man ja überall liest, dass man nicht nach den Wattangaben gehen kann, bräuchte ich hierzu auch noch einen guten Rat. |
neo_oen
#2 erstellt: 13. Nov 2014, 16:38 | |
Hallo mic91, ich finde persönlich die 3 Woofer nicht besonders auch wenn sie wie du sagst "billig" sind.
Warum nicht gebrauchte Sachen, da findet man auch gute Sachen zum guten Preis. Erzähl mal was du überhaupt vor hast? |
mic91
#3 erstellt: 13. Nov 2014, 16:44 | |
Hallo, das ist eben mein Problem --> zu wenig Ahnung von der Materie^^ Ich möchte einfach ein gutes Gesamtkonzept das für nicht zu viel Geld einen satten schönen Klang liefert. Ich brauche nicht unbedingt irgend eine High-End Lösung. Ich hätte bereits wegen was gebrauchtem geschaut aber da finde ich zurzeit nichts ansprechendes. Musik höre ich eigentlich quer durch die Bank und das darf schon mal etwas lauter sein und mit meinen 2 Standardlautsprecher (Audi 80) klingt das einfach besch**** |
Feuerwehr
#4 erstellt: 13. Nov 2014, 16:51 | |
Audi 80 Avant oder Limousine? Einfach irgendwelche Chassis heraus zu suchen, ist der völlig falsche Ansatz. Das Auto bestimmt die Bauart und Größe des Gehäuses, das Gehäuse bestimmt ein geeignetes Chassis. Und nur einen Subwoofer rein zu stellen, wird auch beschissen klingen, nur eben beschissen mit mehr Bass. [Beitrag von Feuerwehr am 13. Nov 2014, 16:52 bearbeitet] |
mic91
#5 erstellt: 13. Nov 2014, 16:53 | |
Ist eine Limousine. Daher sollte das ganze auch nicht den ganzen Kofferraum ausfüllen sonder wenn möglich eher eine platzsparende Lösung werden. |
neo_oen
#6 erstellt: 13. Nov 2014, 17:05 | |
Hast du eine skisack öffnung im Auto? Sonst wirst du das Problem haben das der Bass im Kofferraum verpufft und nur ein klappernes und minimales Bassgeräusch in die Fahrgastzelle durchdringt. |
mic91
#7 erstellt: 13. Nov 2014, 17:15 | |
Ja Skisack ist vorhanden. |
neo_oen
#8 erstellt: 13. Nov 2014, 17:25 | |
Wenn ich dir einen Tipp geben kann: Versuch dir ein Bandpass Gehäuse zu bauen/ besorgen, der durch diese Öffnung spielt. Ein oft genutzer Bandpass wäre der Volksbandpass aber der kostet entsprechend. |
mic91
#9 erstellt: 13. Nov 2014, 17:27 | |
Ja OK, das ist ja schon mal ein guter Ansatz Aber jetzt weiß ich immer noch nicht welchen Subwoofer ich da rein packe |
neo_oen
#10 erstellt: 13. Nov 2014, 17:55 | |
Feuerwehr
#11 erstellt: 13. Nov 2014, 18:42 | |
[Beitrag von Feuerwehr am 13. Nov 2014, 18:44 bearbeitet] |
mic91
#12 erstellt: 13. Nov 2014, 18:55 | |
Feuerwehr
#13 erstellt: 13. Nov 2014, 19:16 | |
Ähm, Du passt nicht auf. Das sind beides keine Bandpässe. Wenn Du einen Bandpass haben willst, musst Du selbst bauen nach Berechnung (der am schwierigsten zu bauende Gehäusetyp) oder bauen lassen (teuer). Fertig zu kaufen gibt es nichts, außer dem genannten Volksbandpass (auch nicht billig). Das Ganze muss dann noch gefiltert und eingestellt werden. Eigentlich ist dieser Tipp für Dich vollkommen für den A.... Du willst anständigen Bass (Ergebnis) und das Prinzip (z.B. Bandpass) ist Dir egal, richtig? Traust Du Dir zu, was Du auf meinen Fotos siehst? Dann nimm FreeAir. Du hast eben eine Limousine und da ist es nicht so einfach wie im Golf. Alternativ kannst Du noch einen geschlossenen Sub nehmen, den Du so befestigen und gegen die Skisacköffnung abdichten musst, dass keine Luft an Sub vorbei in den Kofferraum kommen kann. Der steht dann aber mittig in Deinem Kofferraum. Möglich ist außerdem Ein Subwoofer hinter dem Fahrersitz, der den Fußraum hinter dem Sitz ausfüllt. Auch hier musst Du selbst bauen. Erst wenn Du Dich festgelegt hast, kann man Dir was konkretes empfehlen. [Beitrag von Feuerwehr am 14. Nov 2014, 13:53 bearbeitet] |
mic91
#14 erstellt: 13. Nov 2014, 21:33 | |
Ja ich weiß schon was du meinst, aber wäre es nicht möglich dass ich einen von den gebrauchten nehme und ein neues gehäuse baue? Welcher der beiden denn besser? |
Feuerwehr
#15 erstellt: 13. Nov 2014, 21:48 | |
Nein! |
neo_oen
#16 erstellt: 14. Nov 2014, 11:05 | |
Oder im Beifahrerfußraum, da kann man auch schön einen unterbringen aber dann im GG weil der Platz beschränkt ist. Aber ich glaube die FreeAir Version ist hier das Optimum und da sind bei Woofer nicht für geeignet. Wenn dann z.b der Audio System Radion 12 plus oder andere ... |
AHS
#17 erstellt: 14. Nov 2014, 18:58 | |
Eben - schau doch mal nach dem Crunch, den Feuerwehr verbaut hat. Vielleicht passt bei Dir ja sogar der 38er XFAT 154, der wird gerade für 99,- Euro bei EBay verkauft! |
Feuerwehr
#18 erstellt: 14. Nov 2014, 20:51 | |
Mein Crunch liegt aktuell wieder bei immerhin 139,- und der XFAT 154 ist NICHT FreeAir tauglich! Wenn sich seine Gnaden mal auf ein Konzept festlegen könnten, wäre das hilfreich. |
deeepz
#19 erstellt: 14. Nov 2014, 21:51 | |
Audio System Radion 12 Plus Freeair für 109 Euro. Aber auf den Einbau kommt es an, dadurch dass man kein Gehäuse bauen muss, muss man eine stabile Platte anbringen und die Membran muss sauber auslenken können. Die Platte muss luftdicht an die Rückbank gebracht werden und der Kofferraum muss zur Fahrgastzelle hin gedämmt werden. LG deeepz |
AHS
#20 erstellt: 17. Nov 2014, 15:43 | |
Oooops - sorry, falsche Schlüsse gezogen... |
Subwoofer wahl Der_Pate89 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer Wahl psionicJJ am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
HILFE! Suche richtigen Subwoofer! exibit am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Wahl Tribal83 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
richtige wahl des gehäuses? (Testbericht) "lil"Maschine am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 19 Beiträge |
subwoofer aus wahl Dragster_da_2402 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer wahl GhostDriver am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
Wahl des Bassreflexrohres blu5kreen am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 15 Beiträge |
Wahl des Gehäuses ES300 soundvernatiker am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 31 Beiträge |
Brauche endlich richtigen BASS. Mario7* am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 14 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.727
