6th Bandpassgehäuse für Cabrio
prikol
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 19:11
Hallo HIFi Gemeinde,
habe für dieses Jahr Winterprojekt ein Audiosystem für meien Mitsubishi Colt CZC Cabrio
angefangen.
Frontsystem wird 3-wege
Hinten vermutlich 2-wege
und in Kofferraum ein angepasster Subwoofer.
habe hier paar letzte Monate mit suchen und lesen verbracht .
Bin jetzt schon so weit:
der Lautsprecher für Subwoofer ist gekauft :Emphaser EY08
Gehäuse berechnet mit WinISD:
Berechnungen 1BerechnungenBerechnungen
bitte um Verbesserungen oder andere Vorschläge
da ich auf dem Gebiet Bandpass noch nie was gemacht habe.
Danke im Voraus.
PRIKOL
zuckerbaecker
#2 erstellt: 07. Dez 2014, 19:30
Wie kommst gerade auf 6th Order?
Wie willst den an die Fahrgastzelle ankoppeln?
http://www.hifi-foru...d=44050&postID=12#12
Das hier bedarf auch einer Erklärung,
halt ich net viel von,
wie genau stellst Dir das vor?
christianreiden
Gesperrt
#3 erstellt: 07. Dez 2014, 19:37
Ich baue gerade was ganz ähnliches. Ich verwende einen DLS 20er.
Zur Simulation, stimme es enger ab. 30hz ist viel zu tief, 77 ist viel hoch. Erwarte keine echten Pegel, ich habe bisher 2 Gehäuse gebaut, die Laufen Super im Wohnzimmer, im Auto hatte ich mehr erwartet.
Ich kann deine Portlängen nicht richtig erkennen. Steht da 2,5m?
Schicke mir doch mal die Daten vom winisd, dann schau ich mal...
Zuckerbäcker hat recht.. hecksystem weglassen.. frontsystem kannst du mal etwas genauer beschreiben... wie hast du den woofer ausgesucht?
[Beitrag von christianreiden am 07. Dez 2014, 19:39 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 07. Dez 2014, 19:51
Deswegen:
christianreiden
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Dez 2014, 19:55
dein link befasst sich ja mit bp 4thorder.. 6th kann ganz sicher gut funktionieren.. ich erinnere hiermit mal an die recht beliebten syrincs
prikol
#6 erstellt: 07. Dez 2014, 20:22
Von vorne nach hinten:
Radio Blaupunkt Madrid 210
Lautsprecher vorne:
TT Emphaser ECP 65Kick 165mm
MT Eyebrid 52y2 130mm
HT MB Quart
MT und HT über frequenzweiche ( Bereich ab 150Hz)
TT separat (50-150)
Verstärker
Signat 5 kanal 4x50W 1x100W
Sub Emphaser EY08 ( 20-80 Hz)
( es gibt ein Bandpass 6Th von Emphaser mit diesem Lautsprecher)
Kriegt ein eigenen Värstärker Lanzar Vibe 411 ( 4 Kanal)
Hecksystem sind noch MB Quart DKH 165mm oder Focal 6 A1 165mm vorhanden.
prikol
#7 erstellt: 07. Dez 2014, 20:25
Erwartung von Sub ist nicht Pegel sondern Tiefgang und homogener Verlauf von 20-80 Hz
im Fahrzeug.
[Beitrag von prikol am 07. Dez 2014, 20:25 bearbeitet]
christianreiden
Gesperrt
#8 erstellt: 07. Dez 2014, 20:44
vergiss das. 20hz ohne raum mit einem 8" chassis... geradliniger verlauf ebenso wenig, zumal du mal offen und mal geschlossen fährst..
dazu hast du quasi an jeder position im fahrzeug einen anderen frequenzverlauf, das du dann linear bist genau in kopfhöhe auf dem fahrersitz ist hifi-lotto
alles was du tun kannst ist ihm per gehäuse so viel wirkungsgrad zu entlocken das du einen gut hörbaren bassbereich hast.. der im besten fall noch spass macht..
Front und Hecksystem ist auch nur ein einzigen puzzle.. das ist kein projekt sondern nur gebastel
[Beitrag von christianreiden am 07. Dez 2014, 20:45 bearbeitet]
prikol
#9 erstellt: 07. Dez 2014, 21:17
Der HT und MT so wie Heck werden durch Emphaserteile ersetzt.
Als Platzhalter müssen die vorhandene Lautsprecher vorerst ran
christianreiden
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Dez 2014, 21:20
ACR-Fan oder wie? Ich würde mich da an deiner Stelle generell mal schlau machen. Du brauchst ein Konzept!
prikol
#11 erstellt: 07. Dez 2014, 23:11
Konzept steht schon.
Ist nur durch Budget begrenzt.
Sogar ACR braucht einen Freund.
prikol
#12 erstellt: 07. Dez 2014, 23:13
Wichtiger ist mir die Auslegung von Gehäuse des Subwoofers.
Weil mit dem werde ich anfangen.
christianreiden
Gesperrt
#13 erstellt: 07. Dez 2014, 23:37
konzept oder resterampe?
egal.. ich habe es al simuliert..
ich komme auf 24l und 14l
40 und 73hz
da sind die ports in vertretbarer länge.. allerdings mit einer fläche von 55-60cm2
_juergen_
#14 erstellt: 07. Dez 2014, 23:39
Da im Auto ganz andere akustische verhältnisse herrschen, wie bei der Simulation angenommen werden, kannst Du die Simu nicht aufs Auto übertragen.
Was Du machen kannst ist, ganz viele Ports zum testen anfertigen und ein Meßsystem anschaffen. Das ist ernst gemeint.
Die Simu kann höchstens als grobe Ausgangsbasis dienen.
christianreiden
Gesperrt
#15 erstellt: 07. Dez 2014, 23:41
das ist schon so.. aber so würde ich anfangen.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 08. Dez 2014, 01:17
Man kann natürlich versuchen das Rad neu zu erfinden.
Man kann aber auch auf bewährte Konzepte zurückgreifen.
christianreiden
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Dez 2014, 01:26
Schon richtig. Ich habe das auch nur als lernobjekt für mich gebaut. Die Aufgabe war einfach ein sehr kompaktes und doch potentes Skisackgehäuse für ein A4 Cabrio zu bauen. Der DLS war grad da. Ich werde es aber nun auch anders lösen. Ich baue nun 2 20er in 4ter ordnung. das ist noch immer kompakt, aber es muss schon auch was hergeben. Und das tut es. Endstufe wird eine DLS Reference..
deeepz
#18 erstellt: 11. Dez 2014, 05:24
1. Eine 3-Wege-Front allein ist schon eine Hürde, an der die meisten scheitern (und da meine ich sogar ein aufeinander abgestimmtes 3-Wege-Compo).
2. Ein Hecksystem würde die hier wirklich MÜHSAM erarbeitete Bühne wieder total kaputt machen.
3. Ein 6th-order BP ist die nächste Hürde, die die meisten nicht schaffen und kapitulieren und sich über das viele Lehrgeld ärgern, dass sie für ein unbrauchbares Ergebnis zahlen mussten.
Du kannst gerne den ganzen Winter über in der Garage hocken und Deine eigenen Erfahrungen sammeln und vielleicht findest Du es am Ende auch total dufte. Oder Du nutzt die Chance, Fehler von Vorgängern zu vermeiden und baust eine 2-Wege-Front in sauberst gedämmten und entrappelten Türen zusammen mit einem darauf abgestimmten Subwoofer, den wir Dir aber erst empfehlen können, wenn geklärt ist, wie er angekoppelt werden kann. Ich finde z.B. keinen Skisack und keine Lautsprecheröffnungen in der Hutablage, weil es beides nicht gibt. Da bleiben nur noch Fußraumsub, Handschuhfachsub oder Doorboards.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 11. Dez 2014, 05:25 bearbeitet]
prikol
#19 erstellt: 20. Dez 2014, 22:01
Erster Versuch ist klangtechnisch recht gut gelungen.
Messwerte würden mit CESVA sc310 ermittelt und in die Exeltabelle eingetragen.
Mikrofon Position nahe Kopfstütze.
Sub wurde mit Verstärker JBL SC138 betrieben (mittlere Lautstärke).
Frequenzen wurde mit Tablet erzeugt.
Max Pegel liegt bei derzeitigem Aufbau im Fahrzeg bei ca. 110 dB (von 30 bis 55Hz)
(freeair 102dB/1m 40Hz)
Tabelle
Bitte nicht die Optik bewerten
Sub offen
WP_20141220_006WP_20141220_030
[Beitrag von prikol am 20. Dez 2014, 22:10 bearbeitet]
prikol
#20 erstellt: 20. Dez 2014, 22:04
MAX PegelMAX PegelMAX Pegel
prikol
#21 erstellt: 22. Dez 2014, 19:02
Noch ein Test:
Fahrzeug Audi A4 B8 Avant
Subwoofer mit Öffnungen zu Kofferraumklappe.
Messmittel und Messpunkt unverändert.
Linearer Verlauf der Lautstärke von 30Hz bis 55Hz
Max. Pegel in diesen Frequenzen von 120dB bis 122dB
kann mir diesen radikalen Abfall in Bereich von 55Hz bis 80Hz mit fast 25dB nicht erklären
Simon
#22 erstellt: 27. Dez 2014, 17:41
Hi!
Welche Tuningfrequenzen hast du denn beim Gehäuse gewählt.
Hast du die Resonanzfrequenz des Fahrzeuges ermittelt?
Und freundlich grüßt
der Simon
Bandpassgehäuse E36 Cabrio für Hertz HX 250D
TöffTöff am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
orion p10 im E46 cabrio bandpassgehäuse
zimtstern am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  3 Beiträge
6th Order Profi gesucht
Schdiewen89 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  10 Beiträge
Bandpassgehäuse
Groff am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Bandpassgehäuse
neo6666 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
DD 9912 Bandpassgehäuse-Vorschlag
christhecross am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  33 Beiträge
6th order bandpass für 18" BTL
beier am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  38 Beiträge
Bandpassgehäuse
Papa_Bär am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuse
Justin-Corolla am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  4 Beiträge
bandpassgehäuse!
fruchti am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.083
