2*10Zoll oder 1*12 Zoll Sub
MichaelL.
#1 erstellt: 05. Jan 2015, 13:19
Servus
Was wäre im GG am besten ein 12Zoll oder 2*10Zoll Subs,
Hab Momentan den Alpine SWE-1243 E da, würde ich mit 2*10Zoll Sub dan mehr Pegel und Tiefgang bekommen?
Wird an einer Krüger & Matz KM1002 betrieben.
Maximal stehen 150 - 200 € für die zwei 10Zöller bereit.
Danke schon mal
Prober
#2 erstellt: 05. Jan 2015, 14:38
Kommt auf die 10"er an.
Ist immer ein Zusammenspiel von Hub, Membranfläche, Wirkungsgrad usw.
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 05. Jan 2015, 23:30
richtig kommt auf das Chassis an,
ich hatte den 1243 verbaut und auch mal 2 x 1043
die beiden spielten schon kräftiger als der 12"er
Tiefgang war nicht unbedingt mehr aber das lag am Gehäuse.
MichaelL.
#4 erstellt: 06. Jan 2015, 12:41
ok,
Wenn ich zwei Gladen RS 10 an einer Krüger und Matz KM1002 betreibe, müsste ich doch deutlich mehr Tiefgang und Druck schaffen ?
Die RS10 in Reihe an die KM1002 dann,
LexusIS300
#5 erstellt: 06. Jan 2015, 13:11
das ist nicht ganz optimal und wage ich zu bezweifeln.
Die 1002 spielt Ihre Leistung bei 4 Ohm Brücke aus, mit den 2 RS kommst Du aber auf 8 Ohm Brücke oder 2 Ohm, was die Endstufe aber nicht kann.
Um welches Auto handelt es sich?
In wieviel Liter spielt derzeit der Alpine?
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 06. Jan 2015, 13:13 bearbeitet]
MichaelL.
#6 erstellt: 06. Jan 2015, 13:20
Impedanz vergessen
Ca. 40L
Ich brächte dann eine 2 Ohm stabile endstufe, sah gerade die Gladen RC600C1.
Aber bei 2 Ohm hab ich doch weniger Kontrolle oder wie war das schon wieder ?
MichaelL.
#7 erstellt: 06. Jan 2015, 13:54
bin au auf die 10Zöller gekommen da ich die Sub´s jeweils ein rechts und einen Links im Kofferaum in dem Seitenteil anbringen möchte.
Polosex_en
#8 erstellt: 06. Jan 2015, 14:43
Ein größerer Sub eines Typs wird idR tiefer gehen als zwei kleinere desselben Typs. Die kleineren Subs werden idR durch etwas mehr Membranfläche mehr Pegel machen (ideale Gehäuse vorausgesetzt). Das alles auch ungeachtet der Anschlussimpedanz.
MichaelL.
#9 erstellt: 06. Jan 2015, 15:31
ok, die Gladen sind doch auch hochwetiger wie der Alpine , müsste vom tiefgang ja ca. das gleiche Ergebniss bekommen oder nicht ?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 06. Jan 2015, 16:01
Wie ist denn der Alpine überhaupt verbaut?
MichaelL.
#11 erstellt: 06. Jan 2015, 16:08
Hab mir zwei identische Boxen ca, 40l GG gebaut, eiener ist bisher bei mein Kumpel im Einsatz.
Da ich bei mir aber weng am Kofferraumplatz Sparen möchte, würde ich gerne je rechts und Links einen 10 Zöller einbauen auch im GG.
Audiklang
#12 erstellt: 06. Jan 2015, 21:22
nööö , das ist so nicht pauschalisierbar !
Mfg Kai
Polosex_en
#13 erstellt: 06. Jan 2015, 21:43
Pauschale Frage ... pauschale Antwort ... das habe ich aber glaube ich in meinem Post deutlich gemacht ("des gleichen Typs" ... "ideales Gehäuse jeweils vorausgesetzt" usw.)
Und in 95% aller Fälle ist die Aussage korrekt ("idR"), wenn auch pauschalisiert. Das wird du nicht abstreiten können.
[Beitrag von Polosex_en am 06. Jan 2015, 21:45 bearbeitet]
Audiklang
#14 erstellt: 06. Jan 2015, 21:47
hallo
das ein 12er aber regulär dann auch ein anderes gehäuse hat wie nen 10er oder 10er doppelpack ist aber auch nicht abstreitbar und hat da auch einfluss drauf
wie noch paar andere sachen , das sollte schon mit angesprochen werden
Mfg kai
Polosex_en
#15 erstellt: 06. Jan 2015, 21:49
Natürlich, ohne Frage
AHS
#16 erstellt: 07. Jan 2015, 17:51
Ist ja lustig - ich stehe gerade vor einer ganz ähnlichen Entscheidung.
Ich hätte zur Auswahl entweder einen GZRW 30 SPL, einen RF HX2 2212 oder zwei Atomic Manhattan 10" D4 zu verbauen.
Leistung spielt keine Rolle, ich habe für jeden Sub was passendes, um mindestens 1 kw pro Woofer bereit zu stellen.
Was meint Ihr, was am meisten Druck ins Cabrio bringt?
Audiklang
#17 erstellt: 07. Jan 2015, 18:06
das was du am sinnvollsten an den innenraum ankoppeln kannst !
Mfg Kai
AHS
#18 erstellt: 07. Jan 2015, 18:18
Und genau da liegt das Problem, weil ich keinerlei Anbindung habe.
Sprich, der Sub steht auf der Rückbank.
Audiklang
#19 erstellt: 07. Jan 2015, 19:45
hallo
würde ich ne art downfire antesten
Mfg Kai
AHS
#20 erstellt: 07. Jan 2015, 21:30
Gute Idee, aber vom Platz her nicht ganz so prall.
Aber okay, ich komme ums Testen eh nicht rum...
MichaelL.
#21 erstellt: 08. Jan 2015, 14:26
Ich werd mir jetzt sehr warscheinlich die Gladen RS10 hollen, die Pararell schalten auf 2 Ohm und an einer Gladen Gladen RC 600C1 betreiben.
Welche abstimmung soll ich beim Gehäuse machen für Musik ?
35 Hz ? oder welches Volumen wäre für die RS10 gut?
Musik ist eigendlich alles, Tiefbass hätte ich aber schon gerne.
Kicker VS12L7 12 Zoll Sub
King-M am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  8 Beiträge
10 Zoll, 12 Zoll, 15 Zoll
JL_Dew am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  14 Beiträge
Tausch 15 Zoll gegen 12 Zoll
Jimbo195 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  16 Beiträge
Welchen sub?
Machine-Head am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung SUB 12 ZOLL in 35 L CB
myszkaxxl am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  10 Beiträge
12" Sub Empfehlung?
Animal am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  14 Beiträge
10 Zoll oder 12 Zoll - Klang und Pegel im kleinen Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad?
fiftay am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  2 Beiträge
18 Zoll sub!! Tipps????
6sic6 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  22 Beiträge
12 Zoll Subwoofer mit flachem Gehäuse gesucht
djwiesi_ am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
Volumen für emphaser spl x4 12 zoll
Molschderjunge am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.885
