HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » liter???? | |
liter????+A -A |
mastakilla2
20:51
erstellt: 28. Jun 2004, |
will mir demnächst für den Alpine SWR-1221D Sub ein Bassreflexgehäuse bauen!! Jetzt wollte ich wissen ob jemand weiss wieviel liter dieser sub braucht oder kennt jemand ne seite wo es ein berechnungsprogramm gibt oder wo es vielleicht auch zeichnungen davon gibt???? ![]() |
Dj-BBoy
21:33
such mal bei google nach winisd das is ein super programm zum berechnen von gehäusen! |
thor
21:44
Wie schon eben bei JayCee gepostet, findest Du hier ein paar Daten für Deinen Sub. ![]() Du findest hier auch ein einfach zu bedienendes Programm, das sehr ansprechende Ergebnisse liefert. Lautet BassCAD ![]() [Beitrag von thor am 28. Jun 2004, 21:47 bearbeitet] |
mastakilla2
21:54
weiss einer ob das mit dem bass hinkommt das programm hat mir ein bassreflexgehäuse von 47,6 liter ausgespuckt dabei eine höhe von 58,8 cm eine weite von 36,7 cm und ein durchmesser von 22cm passt das wohl?????? |
mastakilla2
22:18
ach so und welche dicke sollte nach euere meinung der rahmen haben sollten es lieber 12mm oder doch sofort 18mm sein??? |
thor
22:23
Lt. BassCAD: 54.1 l mit 10 cm Durchmesser und l=51.1 cm. Das Gesamtvolumen der Box liegt dann bei 60.8 l, minus Chassiseigenvolumen bei 2.68 l ( angenommen ) und Rohrvolumen ( Port ) ergibt dann 54.1 l. |
mastakilla2
23:32
wo hast du denn für das programm die genauen daten her??? |
Dj-BBoy
23:53
ehm auf deine materielfarge: nimmm möglichst 19 mdf oder größer oder wenn du es noch stabiler möchtest nim birke mpx |
JayCee
07:12
erstellt: 29. Jun 2004, |
Hab im AutoHifi-Katalog 2003 rausgelesen, daß für den SWR-1221D ein geschlossenes Gehäuse empfohlen wird. Da steht: Ideales Gehäuse 1 = geschlossen 19 Liter Ideales Gehäuse 2 = geschlossen 28 Liter |
mastakilla2
10:12
aber WinISD gibt mir dann ein geschlossenes gehäuse mit 23,6 liter vor!!! sag mal JayCee kannst du mir wohl aus dem AutoHifi Katalog die Angaben rausscannen und mir per E-Mail zuschicken???? Wäre echt nett!!!! ![]() |
frantic
14:48
Hi, ich kenn mich nochnicht so gut aus und weiß daher nicht was mit ideales gehäuse 1 und 2 gemeint ist!bitte erklärt es mir!wieviel volumen braucht der jetzt für ein geschlossenes Gehäuse?? jetzt schon mal vielen dank für eure hilfe!! Gruß frantic |
JayCee
16:28
@frantic Das mit ideales Gehäuse steht so im AutoHifi-Katalog. Die Volumen für die Gehäuse ermitteln sie mit aufwendigen Tests im Labor. Man kann aber sein benötigtes Gehäuse auch selbst berechnen. Du mußt nur die Daten von deinem Sub wissen. Hier im Forum hab ich schon mehrmals diese Formeln gesehen, weiß jetzt leider nicht mehr genau wo. Mußt mal ein wenig hier rumschauen. @mastakilla2 Weiß nicht, ob dir das was bringen würde. Dein Sub steht da nur in der Tabelle und die beinhaltet Angaben wie z.B. Nennbelastbarkeit, Impedanz, Doppelschwingspule ja/nein, Einbaumaße, Qts, ideales Gehäuse 1 und 2 usw. Getestet haben sie da nur den SWR-1021D. Naja, werde dann gleich mal die beiden Sachen einscannen und dir per email senden. Weiß aber nicht, obs dir was nützt. |
JayCee
08:13
erstellt: 30. Jun 2004, |
Hab gerade die Daten vom SWR-1221D gefunden! ![]() Coil Height (Hvc) : 36.7mm Cone Area (Sd) : 467.59 sq. cm D.C.Coil Resistance (Re) : 1.8 ohm + 1.8 ohm Electrical Q (Qes) : 0.40 Equivalent Suspension Stiffness (Vas) : 58 liters(2.04cu.ft.) Free Air Resonance (Fs) : 27Hz Frequency Response : 24Hz - 1kHz Gap Height (Hag) : 10mm Impedance (Nominal) : 2 ohm + 2 ohm Inductance (Le) : 2.41mH at 1kHz (0.84mH at 20kHz) Linear Excursion (X linear) : 13.35mm Maximum Excursion (X peak) : 26.7mm Mechanical Excursion (Peak-to-Peak) : 55mm Mechanical Q (Qms) : 8.68 Sensitivity : 87 dB/W/M Total Loudspeaker Q (Qts) : 0.38 |
Hilfe Alpine SWR-1221D! Paguracing am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Alpine SWR 1221D Type R!!! Ist der was??? Suby am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
gehäuse wieviel liter ? saxon1987 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
Wieviel Liter für Sub? REAL-OC am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Seltsame Ablagerungen am Magnet (Alpine SWR-1221D) Aurel81 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2013 – 11 Beiträge |
Wieviel Liter benötige ich? Paguracing am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Basskiste wieviel Liter? ashtray am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 5 Beiträge |
WIEVIEL LITER ? vmax-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
Alpine SWR 12d4 TSP? Friwe am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 8 Beiträge |
Alpine SWR 1222d Turnier am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSuncomesout
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.897
