2 Radion 12"Plus Black von BR ins GG
L4mer
#1 erstellt: 06. Apr 2015, 20:55
Servus zsm
Werde demnächst mein Setup in meinen "neuen" Golf 4 setzen.
Da ich gerne bisl mehr Kofferraum nutzen würde und mitlerweile auch lieber auf knackigen bass stehe würde ich gern von einem BR (Original AS) auf ein GG wechseln.
Gehäuse würde dann selbst gebaut werden, so das ich die gesammte Breite des Kofferraums nutzen kann und dafür halt nicht so tief bauen muss
Jetzt hab ich mal die Werte für den Sub in nen "Rechner" eingegeben aber iwie kommt da was von 47,45 Liter pro Sub raus. Kann das stimmen ? kommt mir bisl fragwürdig vor, weil AS für BR schon 48Ltr vorschlägt
Daten(vom normalen Radion 12+) =
RADION 12 PLUS+
Vas: 87
Qts: 0.42
fs: 32Hz
Weiter interessant:
-Machen kleinere Abweichungen später am Volumen , schnell Klangverschlechterungen ? Also muss bei GG das Gehäuse Litergenau gebaut werden?
-Denke bei 2x30cm im GG soltle doch schon weiterhin bisl Druck vorhanden sein oder? Soll ja auch mal bisl Spaß machen ;D
-Wenn ihr Tips bzgl Golf IV habt, immer her damit !!!
hg_thiel
#2 erstellt: 10. Apr 2015, 11:38
Kein Hersteller gibt Gehäusevolumen an, die in der Theorie zu den Parametern passen. Grund: Gehäuse würden zu groß werden, Portlängen und Querschnitte sind ohne passiv Membran kaum zu schaffen,....
Bau die Woofer in jeweils 30-35 Liter geschlossen und du kannst nichts besser machen.
L4mer
#3 erstellt: 21. Aug 2015, 12:36
In einer Woche komme ich endlich zum Umbau (Endstufe hatte den Geist aufgegeben).
Laut Rechner soll ich aber ca 47 Ltr nutzen und es wird bei 2 Subs geraten, beide in einen Raum spielen zu lassen...
Wie kanns sein, das es so Unterschiede gibt?
Achja, gibts eigtl nen EINFACHES Programm damit ich das Gehäuse vorher planen kann?
Quasi:
Gebe Ltr Volumen ein, Kofferraumbreite und höhe und den Rest macht der Rechner?
Oder gibts wen der sich opfert und mir dabei helfen kann? (sobald ich die Maße hab)
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 21. Aug 2015, 14:39
Was für Unterschiede? Du hast doch jetzt zwei mall47 Liter ausgerechnet?
Beide in ein Volumen, damit du keine Abweichungen bei dem jeweiligen Gehäuse hast. Da kann ein leichter Versatz schon zu einem Problem werden...
Mit BassCAD kann man sich recht simpel den Zuschnitt berechnen lassen
L4mer
#5 erstellt: 21. Aug 2015, 14:57
47ltr für einen Sub und hq thiel empfehlte grundsätzlich 30-35ltr... das meinte ich
Programm werde ich gleich mal interessiert testen ! Danke schonmal
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 21. Aug 2015, 15:31
Naja, zum einen kannst du mit Sonofil auch auf 40 Liter gehen, zum anderen ändert sich beim Vorschlag von hg-thiel ja bloß die Charakterisitik, also der Qtc. Das kannst du ja leicht auf der Seite, auf der du die Berechnung gemacht hast, nachlesen
L4mer
#7 erstellt: 21. Aug 2015, 16:49
Kann also besser ca 30-35ltr pro sub berechnen und dann durch sowas wie Sonofil das Volumen "vergrößern" bzw anpassen?
Klingt doch ganz gut, spart Platz im Kofferraum
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 21. Aug 2015, 17:00
Ja. Der Klang wird sich dadurch dann eben verändern
L4mer
#9 erstellt: 21. Aug 2015, 20:14
Hauptsache Bass ist knackiger
2x30 cm machen auch im GG hoffentlich ein bisl druck
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 21. Aug 2015, 20:21
Die Impulstreue nimmt mit sinkendem Volumen ab
Also knackiger wirds eher, wenn du größer baust. Aber das wird ja alles auf der Seite erklärt, wo du das berechnet hast, schrieb ich ja schon...
Radion 12 Plus im GG
Fatal_6sic6 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  6 Beiträge
Audiosystem Radion 12+BR
BOSC1980 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  7 Beiträge
Gehäuse Radion 12 plus
-henry123- am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  2 Beiträge
Audiosystem Radion 12 Plus BR NEUER NAME ? OHNE 12 PLUS
Audiosystem am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  8 Beiträge
AS Radion 12 Plus TSPs ?
nicolas-eric am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  4 Beiträge
Radion 12 Plus Gehäuse
Likos1984 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  16 Beiträge
Brauche eure Erfahrung! Audio System Radion 12 Plus br-2
crazylife02 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  6 Beiträge
Audio System Radion 15 Plus GG ?
Pwnzer am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei BR Gehäuse für Radion 12 Plus
nietzko am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  7 Beiträge
audio system radion 12 plus
Brainstorm am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.738
