BR für 2 Nova MDS08
st3f0n
Moderator
#1 erstellt: 20. Jun 2015, 11:04
Guten Tag werte Kollegen,
habe hier noch 2 Nova MDS08 rumfliegen und hatte nun überlegt diese mal in ein Bassreflex Gehäuse zu stecken, um mal etwas neues ausprobieren zu können, die meisten von euch kennen ja das Problem mit dem Car Hifi.
Also ich hätte gerne ein etwas tiefer abgestimmtes Gehäuse
Hier noch die TSP:
Imp. (Zn/ohm) 4
Freq.(Hz) bis 1 KHz
Music (W) 120
Nominal (W) 160
SPL (1W/1M) 88,00
VC (d) 35
Xmax +- (mm) 3,5
Re (Ohm) 3,20
BL (NA) (F/I) 8,26
fs 29
Mms(g) 40,8
Cms (mm/N) ,74
Sd (cm2) 206,00
VAS 43,89
QMS 1,99
QES ,36
QTS ,28
Laufen soll das ganze an der Colli D an 8 Ohm, da ja sowieso genug Leistung anliegt um 2 8 Zöller zu betreiben.
Gruß vom Stefan
ErikSa91
#2 erstellt: 20. Jun 2015, 11:25
durch den Hub sind die Nova's echt sehr limitiert. Selbst mit nem 20hz tuning in 50l und 100W anliegend kommst du ans Hublimit auf der TuningFQ
Dafür müsste der Port, 10 x 10cm gut 1m lang sein ... du könntest den Port auch 7 x 7cm bauen. Sollte kein Problem darstellen.
Viel Spaß
LG
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 20. Jun 2015, 11:26 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 20. Jun 2015, 13:05
Etwas tiefer abgestimmt heißt doch aber nicht gleich 20 Hz
Wenn man nicht grad nur Decaf hört, sondern wirklich Musik, reicht ein Tuning um 30 Hz völlig aus. Ich hab jetzt allerdings grad nicht die Möglichkeiten was zu simulieren.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 20. Jun 2015, 13:10
Ja ich dachte da auch an 30hz. Man soll schon noch normale Musik damit hören können.
DJ991
#5 erstellt: 20. Jun 2015, 13:28
Hab mal WinISD angeschmissen:
1
50 und 40 l Gehäuse auf 30 Hz getuned geben sich nicht viel, lediglich das Rohr wird bei 50 l etwa 25 cm kürzer.
Mit Druckkammereffekt sollte ein fast linearer Frequenzgang bis etwa 30 Hz rauskommen.
2
MfG
[Beitrag von DJ991 am 20. Jun 2015, 13:33 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 20. Jun 2015, 13:48
Das liest sich doch schonmal ganz gut.
Sind die 40/50 Liter für beide Chassis oder nur für einen?
DJ991
#7 erstellt: 20. Jun 2015, 14:08
Ne für beide.
MfG
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 20. Jun 2015, 14:58
Ich würde gerne statt eines Rohres einen Schacht als Port verwenden, wie wären denn da die Maße? Also wieviel Fläche bei welcher Länge?
Schnuppert
#9 erstellt: 20. Jun 2015, 15:06
fläche: 80cm²
länge(40l): 61cm
länge(50l). 48cm
MfG
DJ991
#10 erstellt: 20. Jun 2015, 15:10
Fläche steht bei WinISD direkt unter der Portlänge.
Wenn du die Fläche erhöhst, muss der Port auch länger werden, aber mit den 80 kannst du schon arbeiten.
Aber am besten die Kanten abrunden und nicht 1x80 oder 2x40 sondern eher 10x8 bauen, sonst kannst du Strömungsgeräusche kriegen
MfG
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 20. Jun 2015, 15:54
Also ich habe nun mal etwas geplant, ich hoffe mein Mathe ist nicht ganz so schlimm eingestaubt.
Den Port würde ich aus 19mm MDF bauen und der hätte die Maße von 46,86 x 10 x 8cm, dann würde der Port samt der Verdrängung der Stärke des MDF's ca 7,63 Liter verdrängen, das würde ich einfach mal auf 8 Liter aufrunden, denn die Novas verdrängen ja auch noch Volumen, nur da konnte ich leider bisher nichts zu finden, wie viel diese verdrängen.
Dh., ich würde nun ein 58 - 60 Liter Gehäuse bauen, meint ihr das passt so?
ErikSa91
#12 erstellt: 20. Jun 2015, 19:26
Dann sagt doch nicht "etwas tiefer tunen", wenn du 30hz tunen willst nur Spaß! Mich würde mal interessieren was die tatsächlich an Hub machen können. 3.5mm ist ja schon fast MT Niveau
Bitte Bilder machen vom Bau
P.s. Bau 60l das passt schon.
[Beitrag von ErikSa91 am 20. Jun 2015, 19:26 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 20. Jun 2015, 20:57
Gut, dann werden es 60 Liter.
Bilder gibts definitiv, trägt ja schließlich zum Umbau des Autos zu.
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 21. Jun 2015, 01:46
Habe den MDS08 ne gute Zeit lang im KFZ benutzt. War nett für die Größe
Auch guter Pegel. Eine kleine Endstufe mit ~150W@4Ohm reicht locker.
Hatte ihn/sie in CB mit Qtc von ~0,5.
Hub reicht locker wenn man es nicht über treibt.
3,5mm ist ja auch der lineare wert. Xlim ist DEUTLICH mehr!
Im WHZ nutze ich 2 Stück als Subwoofer. Als einzige Subwoofer!
Das reicht mir persönlich Masse. Es sollen aber noch 2 folgen um den Raum besser/gleichmäßiger anregen zu können.
Mein Tipp:
CB mit der Größe eines berechneten BR bauen, anhören.
Wenns zu wenig ist dann zu BR umbauen.
Wenn auch das nicht gefällt, die MDS08 verkaufen (ich wär ein Abnehmer ^^ )
Nächst größerer Tipp meinerseits: Mivoc AWM124
Den nutze ich aktuell im KFZ in 37L BR. Angetrieben von einem TDA1562Q mit bloß 60W@4Ohm. Das ist schon nett ^^
Glaubt man gar nicht was da raus kommt ^^
st3f0n
Moderator
#15 erstellt: 21. Jun 2015, 11:11
Ich kann ja einfach mal, wenn das Gehäuse gebaut ist den Port mit ein paar alten Shirts oder so zu stopfen und schauen, wie sich das ganze dann verhält, ist ja kein großer Akt.
Ne sicher nicht, ich wollte die eigentlich in Doorboards einsetzen aber mal schauen, was daraus wird.
[Beitrag von st3f0n am 21. Jun 2015, 11:12 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 26. Jun 2015, 14:32
Hier mal ein Zitat aus meinem Einbauthread:
st3f0n (Beitrag #415) schrieb:
Die Tage war ich mal wieder handwerklich zu gange und habe zum ersten mal ein Bassreflex Gehäuse und ein Gehäuse mit Schräge(!) gebaut für 2 Nova MDS 08. Vor der Schräge habe ich mich ehrlich gesagt immer etwas gefürchtet, da wir kein Werkzeug da haben um saubere gerade Schnitte zu machen aber es hat dann doch ganz gut geklappt.
Hier mal ein paar Bilder:
Erstmal die Seitenteile zurecht geschnitten, die nur noch in der Mitte im richtigen Winkel zersägt werden mussten. Stichsäge und Metall Schiene sind hier sehr hilfreich, wenn man nicht die Möglichkeiten hat.
Golf V Variant Nova MDSGolf V Variant Nova MDSGolf V Variant Nova MDS
Für die Winkel des oberen und des unteren Bretts habe ich mal die neue Schleifmaschine eingeweiht und es zurecht geschliffen, was auch recht gut geklappt hat.
Dann ging es daran, die Seitenteile schonmal mit dem oberen und unteren Brett zu verleimen und danach vorzubohren, damit die Schrauben, die später verwendet werden das MDF nicht spalten. Hierfür habe ich Nägel in die Bretter gesteckt, damit die Bretter nicht verrutschen.
Zwischendurch noch gemerkt, dass ich mich mit dem Winkel der Rückbank vertan habe. Es sind nun 72% geworden. Ich finde es dennoch nicht ganz so schlimm, da durch die Schräge nicht ganz so viel Volumen verschenkt wird, wie bei einer senkrechten Gehäuserückseite.
Oberfräse samt Fräszirkel im Einsatz und der Port passt genau rein. Löcher für die Novas habe ich auch schon gemacht.
Port geschwärzt und Einschlagmuttern für die Novas reingeschlagen.
Port entsprechend auf ~47cm gekürzt und zugesehen, dass das ganze auch wirklich so in das Gehäuse passt.
Mit dem Kronbohrer ein Loch für das Terminal gemacht, das Terminal eingesetzt, Kabel befestigt und das ganze von innen mit einer Menge Heißkleber abgedichtet.
Die Frontplatte mit dem Gehäuse verleimt und um etwas Anpressdruck zu bekommen mit 3 Kästen Wasser beschwert, danach wieder das blöde vorbohren, versenken und verschrauben Spiel.
Das ganze auf 8 Ohm verkabeln, die Lautsprecher mit Inbusgewindeschrauben befestigen und ab ins Auto damit.
Ach und Portgeräusche gibts keine, deshalb wurde der Port auch nicht abgerundet.
Fazit: Es lässt sich sehr schön Musik damit hören, fügt sich ordentlich ins Gesamtbild ein und kann dazu auch schön kicken ist aber absolut keine Pegelsau, ich habe ihn vorhin schon 2 Mal an die Grenzen gebracht während einer 30 Minütigen Hörprobe. Ich bin zufrieden mit dem ganzen muss mich aber noch daran gewöhnen, dass das ganze nicht wirklich pegeln kann und ich mich doch etwas zurück halten muss. Ich würde das ganze für die Leute empfehlen, die gerne trockene Bässe hören wollen und nicht pegeln wollen, wobei es schon ausreicht um auf gehobene Lautstärke zu hören. Das wird definitiv nun mein Reisewoofer, denn er ist leicht, reicht aus, klingt gut und ohne Sub ist es immer irgendwie komisch.
Gruß vom Stefan :prost
Ich hoffe ich kann jemandem damit weiter helfen.
Edit: Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, die 60 Liter waren geplant für einen Holzport, habe mich dann aber noch dagegen entschieden und das KG Rohr genommen, da es so weitaus einfacher ist ein Bassreflex Gehäuse zu bauen und ich mir dadurch Volumen und Gewicht erspare. Mit dem KG Rohr sind es nun 53 Liter
[Beitrag von st3f0n am 26. Jun 2015, 17:08 bearbeitet]
deeepz
#17 erstellt: 27. Jun 2015, 00:33
Sehr schönes Projekt und schön gearbeitet! Glückwunsch!
Lässt sich vielleicht noch etwas Pegel mit nem Subsonic rauskitzeln?
LG
deeepz
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 27. Jun 2015, 01:12
Gute Idee, daran habe ich gar nicht gedacht, das werde ich nochmal die Tage ausprobieren.
Gehäuse für Nova MDS08
Bercht am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  33 Beiträge
Gehäuse für zwei IT NOVA MDS08
Harrycane am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  14 Beiträge
Gehäuse für MDS08
shizm am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  2 Beiträge
Intertechnik MDS08
crazybambi am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  4 Beiträge
MDS08 an Carpower HPB 502
Hempboy am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  4 Beiträge
nova mds 8
umme80 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  4 Beiträge
Nova MDS 08
Heimwerkerking am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Nova MDS 08 als Car-Sub
Reference_100_Mk_II am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  7 Beiträge
Intertechnik Nova MDS 12 DVC
KruX am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
2* 20cm Sub für CB, aber welcher(Hertz, JL, RE, MDS08,etc.) ?
red33mer am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedleinbert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.991
