HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau für 2x Rockfort Fosgate P212S4 | |
Gehäusebau für 2x Rockfort Fosgate P212S4+A -A |
LC_150_Freak
#1 erstellt: 22. Aug 2015, 12:51 | |
Hallo, Habe die oben genannten Chassis und möchte mir nun ein BR-Gehäuse für mein Auto bauen. ich fahre einen Audi A3 8P bereits verbaut sind Hertz ESK 165 vorne und Hertz ECX 165 hinten. Ich höre Rock, Punk, Rap, Grunge aber auch Pop und Black. Habe mir schon ein paar Gedanken zum Gehäuse gemacht. Ich Dachte an ca. 150 Liter Volumen mit 2 Bassreflexrohren, bei denen ich an einen Durchmesser von 12cm dachte. Das Gehäuse will ich aus 19er MDF-Platten bauen. Ich bitte um Verbesserungsvorschläge und Anregungen. |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 22. Aug 2015, 19:55 | |
Mit was hast du denn das Volumen berechnet? |
LC_150_Freak
#3 erstellt: 23. Aug 2015, 15:54 | |
Hi, habe das gar nicht so genau berechnet. Bei dem Gehäuse kommt das halt ca. auf 150 Liter Brutto also ohne Chassis etc. Hatte mir ein Paar andere Gehäuse angeschaut und dachte mir das könnte wohl in etwa passen. womit berechnest du deine Gehäuse? Wäre gar nicht schlecht wenn ich mir irgendwo was Kostenloses runterladen könnte um das ganze mal durch zu rechnen. |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 23. Aug 2015, 17:07 | |
Zur Gehäuseberechnung von Subwoofern gibt es hier ja einige Threads. Gemeinhin nimmt man WinISD oder BassCAD, da gibt man dann die Parameter ein und lässt sich den Frequenzverlauf ausgeben. Einfach irgendein Gehäuse zu nehmen geht jedenfalls in der Regel gründlich schief. |
LC_150_Freak
#5 erstellt: 24. Aug 2015, 12:13 | |
AHS
#6 erstellt: 24. Aug 2015, 16:40 | |
Wie bitte kommst Du auf 180 Liter?? |
LC_150_Freak
#7 erstellt: 24. Aug 2015, 19:51 | |
winISD schmeißt mir bei den Chassis als Optimum 206,8L raus. habe die box dann einfach nur etwas in der Breite verändert, da sie so nicht in mein Auto passte. dann waren es 180 und der Frequenzgang war noch fast genau das gleiche. Beim BR-Gehäuse wirft er fast 400L aus, welche ich nicht vorhabe zu bauen. Unten sind einmal die Frequenzgänge, links meine und rechts die von winISD. Achja ich hab mal die Tuningfrequenz auf 34 gesetzt nur so zum probieren was er dann so sagt. [Beitrag von LC_150_Freak am 24. Aug 2015, 19:53 bearbeitet] |
AHS
#8 erstellt: 25. Aug 2015, 16:41 | |
Tut mir leid, aber da hast Du mit Sicherheit was falsch gemacht. NIEMALS würde ich diesen Standard-Woofer in 90 Liter verbauen - das ist eher was für einen 38er Sub... Komischerweise empfiehlt Rockford-Fosgate eher 1,75 Kubikfuss, also knapp 50 Liter als BR - sofern ich das richtige Modell ausgesucht habe, ist wohl schon bisschen älter: http://www.rockfordf...73&p_li=&p_topview=1 |
LC_150_Freak
#9 erstellt: 26. Aug 2015, 01:43 | |
Jo, da haste Recht wenn ich da ein Chassis verbaue sagt Rockford ca 50 Liter.., ich hab allerdings 2 davon. 180 Liter waren ja auch eher der Vorschlag von winISD. ich hatte was zwischen 100 und 150 angepeilt. [Beitrag von LC_150_Freak am 26. Aug 2015, 01:45 bearbeitet] |
AHS
#10 erstellt: 26. Aug 2015, 15:55 | |
Meines Wissens passen die Vorschläge von Rockford Fosgate - im Gegensatz zu anderen Herstellern - eigentlich recht gut. Von daher würde ich selber maximal 65 Liter pro Woofer ansetzen, also 130 für zwei. Mit was für einer Stufe sollen die beiden denn jetzt spielen? |
Phase Evolution RS1 + Rockford Fosgate P212S4 Kuki88 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 19 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Rockfort Fosgate RFZ 3412 EN-R-G am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 17 Beiträge |
Gehäusebau für Rockford Fosgate Punch P1S4-10 h3llxpl0it am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 2 Beiträge |
Gehäusevorschlag für zwei Rockford P212S4???? HondafreakLL am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate RFP 4412 12" Gehäusebau? tripper am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
2x Soundstream TR-12 Gehäusebau Celo&Abdi am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 4 Beiträge |
Gehäusebau Maze1601 am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Gehäusebau BassSpezialist am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 10 Beiträge |
Gehäusebau M.P. am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Gehäusebau michi88 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
2015
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.841
