HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Widerstand unterschiedlcih | |
Subwoofer Widerstand unterschiedlcih+A -A |
Sir_drink_a_lot
16:05
erstellt: 02. Dez 2015, |
Servus, ich würde gerne in meinem BMW E87 andere Subwoofer unter die Sitze bauen. Jetzt hat mir einer gesagt das die zwar passen und plug & play sind aber vom Widerstand nicht passen. Die was aktuell verbaut sind haben jeweils 4Ohm und die neuen was ich mir gerne einbauen würde hätten jeweils 2 Ohm. Kann ich die trotzdem verbauen oder kann da was passieren bzw. warum raten die mir vom einbau ab? Bin im Hifi bereich ein kompletter Amateur und kenne mich leider gar nicht aus. Vielen Dank schon mal an die was sich an dem Thema beteiligen. Gruß Philipp |
SGLog
17:23
Hast du eine Endstufe dran? Oder laufen die über das Radio? Wenn die über das Radio laufen wird das mit 2 Ohm wohl nicht gehen. Auch wirst du wohl keine verbesserung bemerken. Wenn du eine extra Endstufe hast, Marke? Model? |
screenman7
17:25
Würde schon viel helfen wen du schreiben würdest welche du verbauen willst ![]() Lg Andi |
st3f0n
Moderator |
17:36
Oder was verbaut ist oder ob es über einen Werksverstärker läuft. Und: Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Sir_drink_a_lot
22:24
Läuft über das Radio. Aber Verstärker ist schon bestellt wäre der BMW Verstärker vom HiFi Systems also praktisch der Verstärker ist zugehörig zu den subwoofern also die kommen aus dem gleichen Ausstattung. Wäre einer von Lear Verstärker: 6 Kanal Zusatzverstärker, 2x 40 W (RMS) an 2 Ohm für Zentralbässe und 4x 25 W (RMS) an 2 Ohm für Türlautsprecher |
SGLog
09:55
erstellt: 03. Dez 2015, |
Mal so ne Frage. Was kostet dir der Original Verstärker? Weil es gibt auch Komplett Kits mit Kabelbaum und alles. Und da sind dann 4x80W oder so in der Richtung möglich. [Beitrag von SGLog am 03. Dez 2015, 09:58 bearbeitet] |
Sir_drink_a_lot
10:02
Der Verstärker hat 70€ gekostet.. Aber ich würde gerne die originalen von BMW nehmen um es möglich oem zu lassen. Kabelbaum wurde mir angeboten einen Nachbau für 110€ |
SGLog
16:31
Achso. Ne dann lohnt sich son komplettes Set nicht. Das würde so ~400€ Kosten. |
Was raten mir die Experten ? wilder68er am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer Einbau Audi 80 Limousine !Lucky! am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 12 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe yves_96 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Widerstand beim Doppelschwinger unterschiedlich warock1 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 14 Beiträge |
BMW 318i E30 Problem mit Subwoofer einbau! Locz am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 27 Beiträge |
CLS W219 Verstärker/Subwoofer einbau Metti3101 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 2 Beiträge |
VW Lupo Subwoofer einbau -JPW- am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2017 – 13 Beiträge |
Was würde passieren... silas am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 11 Beiträge |
Audiobahn Subwoofer Gehäuse selber bauen freak27 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 51 Beiträge |
Subwoofer im Hundefänger Hoyalex am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.788
