HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Br Rohr für Kiste | |
Hilfe bei Br Rohr für Kiste+A -A |
maroon
#1 erstellt: 24. Feb 2016, 16:11 | |
Hi bräuchte mal kurz Eure Hilfe , möchte gern meinen alten Axx 1010 Reaktivieren . Habe mich so durch gesucht und den Original Bauplan von Klangpurist wieder gefunden . Wie Folgt Deckel: 30x40cm Seitenwände: 26,2x36,2cm (2 mal) Boden: 30x36,2cm Front und Rückseite: 30x28,1cm (2 mal) Brett für das Port: 26,2x28,1cm Das genaue Innenvolumen beträgt ca 21-22Liter der port sieht zwar klein aus, aber er hat ca 60cm² Luftgeräusche habe ich sehr gering bis garnicht. Habe aber das Port noch nicht abgerundet, weil meine Oberfräse gerade außer Haus ist. Getunt ist er laut Datenblatt glaube ich auf 35Hz, ziemlich linear. Habe einfach den Original Gehäusevorschlag genommen weil die Kurve ziemlich gut aussieht. Mein Problem ist ich habe noch ein Br Rohr rumliegen mit 100mm innen Durchmesser, wie lang muss das sein . Würde gern die 21-22l beibehalten und die 35Hz . Möchte aber die Kiste etwas Umformen und da macht sich ein Rohr nunmal besser. Mit freundlichen Grüßen |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 25. Feb 2016, 08:27 | |
Du musst den Port theoretisch um 1/3 verlängern, um auf das gleiche Tuning zu kommen. Allerdings musst du dann auch das Gesamtvolumen um die zusätzliche Verdrängung des Ports vergrößern. Willst du da nicht groß rumrechnen, kannst du auch einfach einen 8er Port nehmen, der hat schon die gleiche Fläche, da kannst du bei der gleichen Länge bleiben. |
maroon
#3 erstellt: 25. Feb 2016, 18:05 | |
Hi danke erstmal für seine Antwort , steh da irgendwie auf dem Schlauch. Der Kanal aus Bauvorschlag hat 60ccm bei 26,2cm Länge , wieso muss ein 100er Rohr bei 84,9ccm dann 34,9cm lang sein . Will das 100er nehmen weil ich das noch Rumliegen habe . |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 25. Feb 2016, 19:30 | |
Weil die Abstimming eines BR-Gehäuses aus dem Verhältnis zwischen Nettovolumen, Portfläche und Portlänge entsteht. Je größer die Fläche, desto länger muss der Port |
maroon
#5 erstellt: 26. Feb 2016, 01:00 | |
Könntest du das nochmal Prüfen ob das 100erRohr in 34,9cm Länge stimmt. |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
BR-Rohr .. nur wo ?? CyborgG2000 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 18 Beiträge |
BR-Rohr umrechnen Hilfe benötigt kev_018 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 11 Beiträge |
BR-Rohr Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
BR-Rohr Anordnung Steve83 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
Darf BR-Rohr aus Kiste rausstehen ?? GSXR-Racer am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 9 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
BR-Rohr bedecken oder nich ? Imm0 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 8 Beiträge |
BR Rohr für Aliante 10si Biggeron am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 8 Beiträge |
2016
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.303
