Welches Gehäuse für 2 x Alpine SWG-1044?
*ALPINE
#1 erstellt: 01. Mai 2016, 08:43
Hallo zusammen,
ich bin am Überlegen 2 Stück Alpine SWG-1044 (zusammen 300W RMS auf 2 Ohm) in meinem Kombi zu spielen. Angetrieben werden diese Woofer von meinem bestehenden Alpine Monoblock. Dieser leistet 350W RMS bei 2 Ohm.
Erste Frage, sind das eher Woofer für GG oder BRG?
Nachdem ich keine "große" Kiste bauen möchte hätte ich an folgendes gedacht:
.) GG mit 30 Litern netto nach Hersteller Angaben
.) BRG mit 40 Litern neto nach Hersteller Angaben "loud"
Musik: Radio und House
Bin ich auf dem Holzweg mit diesen beiden Gehäusen oder würde dass passen?
Diese Gehäusevorschläge sind nicht in Stein gemeißelt...
Danke
Simon
#2 erstellt: 02. Mai 2016, 04:19
Mach das.
Und freundlich grüßt
der Simon
Feuerwehr
#3 erstellt: 02. Mai 2016, 05:46
30 Liter für beide zusammen? Das sind eigentlich BR Woofer... (EBP 89 Hz)
*ALPINE
#4 erstellt: 02. Mai 2016, 07:12
Guten Morgen zusammen,
Jetzt habe ich zwei widersprüchliche Antworten, Mist...
Das war eben die Frage ob dieser Woofer generell ein BRG oder ein GG Woofer ist!
@ Simon, sind 30L für beider Woofer in einem GG wirklich genug ja? Falls ja würdest du die Woofer mit einer Trennwand trennen oder in einem gemeinsamen Gehäuse spielen lassen?
Leider sind die Informationen auf dem Woofer Datenblatt total widersprüchlich
Sie schreiben:
SWG-1044 GG
Sealed Box Volume Range 20 - 27 Liter
Optimum Sealed Box Volume 24 Liter
ODER auf einer weiteren Seite
GG "normal" 15 Liter
GG "low/definition" 23 Liter
SWG-1044 BRG
Vented Box Volume Range 25 - 35 Liter
Optimum Vented Box Volume 28 Liter
BRG "loud" 20 Liter
BRG "normal" 25 Liter
BRG "low/definition" 38 Liter
Ja was denn nun???
@ Feuerwehr, also sollte ich eher auf BRG gehen? Ich möchte auf jeden Fall ein Gehäuse bauen was zu den Woofern passt.
Ich möchte keinen BRG Woofer in ein GG verbauen oder einen GG Woofer in ein BRG...
Fakt ist, dass ich gerne 2 Stück von diesem Woofer spielen lassem möchte da meine Endstufe genug Power dafür hat...
Lediglich die Angaben von Alpine verstehe ich überhaupt nicht
[Beitrag von *ALPINE am 02. Mai 2016, 07:15 bearbeitet]
Simon
#5 erstellt: 02. Mai 2016, 10:44
Nein, nicht gesamt.
25 bis 30 Liter pro Sub.
Unrd freundlich grüßt
der Simon
*ALPINE
#6 erstellt: 02. Mai 2016, 10:55
Achso...
Was soll dann die schwachsinnige Angabe von 15 Liter pro Sub?
Dann werden 20 Liter pro Sub für BRG wohl auch nicht passen richtig...
Ich frage mich nur was die Leute von Alpine hier angeben
Wäre noch interessant zu wissen wieviel Liter man für ein BRG brauchen würde!
neo_oen
#7 erstellt: 02. Mai 2016, 11:47
BRG = BP (Bandpass)
Vielleicht mal ein wenig sich mit WinISD beschäftigen.
https://www.youtube.com/watch?v=NXQFshm-zR0
https://www.youtube.com/watch?v=qGjxTigwfKk
http://www.dwusel.de/hifi/Anleitung%20WinISD.pdf
*ALPINE
#8 erstellt: 02. Mai 2016, 11:52
BRG = BP (Bandpass)
Ich meine mit GG geschlossenes Gehäuse und mit BRG Bassreflex Gehäuse
Simon
#9 erstellt: 03. Mai 2016, 04:26
Hi!
Ich hatte ein falsches Modell im Kopf.
20 Liter geschlossen reichen für einen SWG-1044.
15 sind aber doch etwas wenig.
der Simon
*ALPINE
#10 erstellt: 03. Mai 2016, 07:03
Simon (Beitrag #9) schrieb:
Hi!
der Simon
Alles klar
Was meint Ihr zu 40 Liter im BR-Gehäuse? (20 Liter pro Woofer)
Wäre der "lound" Vorschlag von Alpine...
Zum Vergessen oder möglich?
screenman7
#11 erstellt: 03. Mai 2016, 07:10
Pack beide Zusammen in 50 Liter ins GG und gut ist
LG
Andi
deeepz
#12 erstellt: 04. Mai 2016, 03:03
20L für BR ist vieeel zu klein! Ein 30er geht pauschal gut in einem 60L-Gehäuse (netto!) mit einem 10cm-Port mit ca. 25cm Länge, das ergibt etwa ein 35Hz-Tuning (allroundig). PRO CHASSIS. Zusammen also schon 120L NETTO, macht bestimmt knapp 130L brutto.
Geschlossen würde ich pro Chassis 30-35L anpeilen. Darunter wird´s eher boomig (lauter aber weniger Tiefgang) und die mechanische Belastung des Chassis steigt an. Bei "normalem" Pegel aber unproblematisch.
Tip: im BR steigt der Wirkungsgrad des Woofers um die Tuningfrequenz herum, der Woofer ist also bei gleicher Leistung der Endstufe "lauter" als im CB. Mehr Tiefgang als BR hat aber tatsächlich CB (außer bei extrem tief abgestimmten BR).
LG
deeepz
Simon
#13 erstellt: 04. Mai 2016, 05:47
deeepz, es sind die 25er gemeint und nicht die 30er.
der Simon
deeepz
#14 erstellt: 05. Mai 2016, 11:00
Mist. Wer lesen kann...!!! Sorry. 50L CB für beide sollte dann gut sein.
LG
deeepz
*ALPINE
#15 erstellt: 05. Mai 2016, 11:13
Danke!
Ich stehe nun vor folgender Entscheidung:
1.) 40 Liter geschlossenes Gehäuse mit 2 Alpine SWG-1044, 25cm Woofern
ODER
2.) 40 Liter bassreflex Gehäuse mit 2 Ground Zero GZIW 200X, 20cm Woofern
In Wahrheit sind es ca. 43 Liter netto die ich bauen kann und möchte aus diesem Gehäuse den größtmöglichen Druck bekommen.
Meint Ihr das 2 x Alpine 25cm geschlossen mehr Druck machen oder eher 2 x Ground Zero 20cm bassreflex?
Bitte helft mir bei meiner Entscheidung!
Danke.
screenman7
#16 erstellt: 05. Mai 2016, 13:13
Also wen du "Druck" haben willst bist du bei den 20er GZ mal ganz falsch.
Und bei den Alpine im GG nur bedingt richtig.
Aber kommt halt immer drauf an was du unter Druck verstehst.
Wen du 40 Liter machen willst dann nimm am besten 1 ordentliches 30er Chassis.
zb ein JL 12W3v3. der macht im GG an 35 echt Spaß.
Aber die 2 20er ins BR halt ich für Materialverschwendung
LG
Andi
*ALPINE
#17 erstellt: 05. Mai 2016, 17:33
Andi ich glaube du verstehst mich falsch
Ich will keine SPL Orgie in meinem Auto feiern sodern einfach nur satten Bass haben...
Seit gestern habe ich die Endstufe verbaut. Haben gleich einen 20er Pioneer geschlosen in 15 Litern probe gehört und ich fand es schon suuuuper
So wie es jetzt aussieht, werde ich mir die zwei kleinen GZ holen und diese bassreflex spielen. Habe ein spitzen Angebot bekommen, €100,- für zwei Stück inkl. Versand
deeepz
#18 erstellt: 07. Mai 2016, 04:20
Für etwa 50€ bekommst Du ein nagelneues Mivoc AW 3000 / AWM124er Chassis, die in BR ausgiebig getesten und hier im Forum vielfach gebaut wurden.
20er sind für mich immer irgendwie nur wie TMTs *wegduck*...
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 07. Mai 2016, 06:24 bearbeitet]
screenman7
#19 erstellt: 08. Mai 2016, 07:43
Da hat deeepz recht.
20er als Sub benutzen. Hm grade wen du "Druck" haben willst eher unpraktisch.
Da solltest du eher zu einem 30er greifen.
Der Tiefgang ist auch nicht auser acht zu lassen
Lg
Andi
*ALPINE
#20 erstellt: 08. Mai 2016, 18:52
Wiegesagt, habe einen 20er im GG gehört und fand den schon super!
Jetzt verdoppel ich die Membranfläche und lasse diese im BR Gehäuse spielen.
Das muss dann ja noch viel viel besser in meinen Augen gehen
screenman7
#21 erstellt: 09. Mai 2016, 05:43
Lauter Ja. Tiefer Nein.
Lg
Andi
*ALPINE
#22 erstellt: 09. Mai 2016, 19:29
Jaja das ist klar!
Alpine SWE 1044 E Volumen
G|smo am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
Abmessungen für Subwoofergehäuse Alpine SWG-844
maolst am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  2 Beiträge
alpine woofer welches gehäuse
deruwe am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  24 Beiträge
GG für Alpine SWG-1244 Sinnvolle Simulation?
Heretic_66 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  10 Beiträge
alpine swr welches gehäuse?
frieder80 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  11 Beiträge
welches gehäuse für 2 alpine swl 1242?
riser1 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  5 Beiträge
Alpine SWR 1541D Welches Gehäuse??
surround???? am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für 2 x DD 1508
blood3d am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für "Alpine SWR 1241D"?
yoogi am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  2 Beiträge
welches gehäuse für alpine swr 12"
riser1 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.932
