Hertz epx2 mit 2x hertz es f20.5 bitten um Hilfe
zero0888
#1 erstellt: 06. Jul 2016, 10:27
Mahlzeit,
ich habe vor kurzem ein Fahrzeugwechsel vorgenommen
Grund war "er" muss geräumiger sein, also 5er gegen Opel Antara getauscht.
Jetzt muss ich den "Kasten" noch tauschen.
Es war ein RF Power T1 600W rms in einem BR Gehäuse.
Antrieb eine Hertz EP 2 x gepuffert von 2 Farad.
(Signal über high-low Adapter )
Ich möchte nun die EP2x behalten und habe mir deswegen gestern 2x Hertz esf20.5 gekauft.
Ich gehe davon aus das dass Komponentenmäßig eigentlich ganz gut passen sollte.
Nur ich muss mir halt noch ein bzw. zwei kleine gehäuse bauen die ich im Kofferraum hinter dem Reserverad an den Rücksitzen hinstelle.
Musikrichtung ist hauptsächlich gemischt, Dance und Techno überwiegt meist.
Kann mir einer eine Gehäuseart empfehlen mit einer optimalen Literangabe?
Ich habe mich natürlich versucht ein bischen zu belesen
Nur ich habe zu den Subs nichts brauchbares gefunden
Mfg
LexusIS300
#2 erstellt: 06. Jul 2016, 10:48
laut EBP und Simulation sind die Treiber für ein Bassreflex ausgelegt.
Wieviel Liter kannst Du zur Verfügung stellen?
Ich würde 50 Liter Netto, 10er Rohr und 30cm vorschlagen.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 06. Jul 2016, 10:56 bearbeitet]
zero0888
#3 erstellt: 06. Jul 2016, 11:16
Hey
Hab gerade mal nachgeschaut, ist bischen uneben und schief in dem Bereich.
ca 80cm in der Breite
ca 23cm in der Höhe
ca 20cm in der Tiefe
Wobei ich die Endstufe dann noch über habe, aber falls ich so viel brauche, kann die bestimmt noch wo anders untergebracht werden, wie zb unterm Rücksitz, das könnte passen.
mfg
*edit
Falls das total sinnlos ist in der Ecke, nehme ich das Reserverad raus und nehm Kompressor mit Dichtmittel mit
[Beitrag von zero0888 am 06. Jul 2016, 11:18 bearbeitet]
LexusIS300
#4 erstellt: 06. Jul 2016, 11:56
Das sind rund 25 Liter
zero0888
#5 erstellt: 07. Jul 2016, 10:40
Ich habe an den Seiten styropor, evtl kann ich da ca 10l pro Seite rausholen.
BR pro Seite ca 25l , wie wären da die Maße für das rohr?
Bzw. reicht das halbieren bei nur einem sub der volumen?
Und ist eine 60A Sicherung ausreichend?
Mfg
zero0888
#6 erstellt: 08. Jul 2016, 10:58
Habe jetzt mal genau gemessen.
Reserverad würde dann raus gehen.
Möglichkeit 1
2 Gehäuse mit 33 x 50 höhe 16 = 26400
Membrane zu Kofferraumboden hat dabei 4 cm Luft. Bei 5cm Luft hab ich 24750 Volumen.
Möglichkeit 2
1 Gehäuse 79 x 50 höhe 13 = 51350
Membrane zu Kofferraumboden hat dabei 4 cm Luft. Bei 5cm Luft hab ich 47400
Alles abzüglich Wandstärke und Sub.
Möglkichkeit 1 hat den Vorteil, dass ich "mehr" Platz für den Kondensator in der mitte habe, da ist eine kleine montage plattform für das Reserverad.
Deswegen würde das große Gehäuse "flacher werden"
Die kleinen würde ich rechts und links daneben platzieren.
Beides machbar, was wäre Sinnvoller?
Mfg
*EDIT
*zitat Hifi Test*
Mit seiner Güte von 0,45 fühlt er sich in ventilierten Kisten genauso wohl wie in geschlossenen. In Bassreflex läuft er prima in knapp 22 Litern. Dem Platzspargedanken zuträglicher ist natürlich die geschlossene Variante. Hier ist es erfreulich, dass der F20 zu den Subwoofern gehört, die sehr wenig Volumen brauchen und sich immer noch pudelwohl fühlen. Unsere wirklich handliche und etwas mit Muhwolle bedämpfte 11,5-Liter-Box verhilft dem Kleinen zu einer Einbaugüte von 0,6 – das verspricht eine sehr saubere Wiedergabe.
Ich wäre sehr dankbar wenn du mir noch schreiben könntest, wie groß und lang das Rohr sein muss.
Evtl 2 Rohre pro Kiste, da ich nur ca16cm zur verfügung habe.
Ca 2 x 5er rohr a 7cm?
Ich tendiere zu BR 2x Gehäuse Variante
mfg
[Beitrag von zero0888 am 08. Jul 2016, 12:26 bearbeitet]
LexusIS300
#7 erstellt: 08. Jul 2016, 15:45
Sorry, ich komm bis Montag zu keinem PC.
Das muss jemand anders nochmal simulieren...
AVBU
#8 erstellt: 09. Jul 2016, 18:18
Hallo.
Auf meinr Suche zu einem kleinen Sub, (um15 L.) für´s Auto bin ich gerade hier gelandet.
Mit den Gegebenheiten im Auto bin ich nicht so vertraut, aber Winisd zeigt mir zum Hertz ES F20,5 ein Volumen pro Chassis von 14L, 10er Rohr mit 60cm länge. 50L wären, zumindest im Wohnraum, dann eigentl. viel zu groß. Für ein Chassis wäre das ne Abstimmfreq. von 36Hz bei einer FS von 52Hz. Also eigentl. zu tief. Oder werden die Sub´s für´s Auto öfter mit so einer Überhöhung im Amplitudengang abgestimmt?
Hertz HX380 oder 2x Hertz ES300D
Machine-Head am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
Hertz
manny002 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Hertz???
Dogukan am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
WinIsd Berechnung 2x Hertz ES250
tiporacer am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  5 Beiträge
Kiste für 2x Hertz ES200.5
Planlos89 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  7 Beiträge
unterschied hertz es zu hertz hx
kunobk am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  9 Beiträge
Hertz ES 380 Selbstbau Hilfe !
XExoX am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
Hertz einstellung
Michi83 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  12 Beiträge
Hertz ES 250D vs. 2x MDS 08
Vincent-84 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  4 Beiträge
hertz woofer
itchy2 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.948
