Gehäuse für Focal 30 KX Chassis bauen
Tommes100
#1 erstellt: 15. Jul 2016, 15:43
Hallo, ich möchte mir ein Gehäuse für meinen Focal K2 E30KX bauen . Befeuern will ich diesen mit einer Gladen XL275C2 Endstufe . Was würdet ihr mir für ein Gehäuse empfehlen . Das ganze wird in einem Wohnmobil ziemlich weit vorne (zwischen den Sitzen verbaut) der Einfachheit halber und des Platze halber würde ich zu einer geschlossenen Kiste tendieren.
Was meint ihr dazu ?
Vielen Dank
LexusIS300
#2 erstellt: 15. Jul 2016, 16:44
spricht nichts dagegen.
35 Liter Netto
39 Liter Brutto
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Jul 2016, 16:46 bearbeitet]
Tommes100
#3 erstellt: 15. Jul 2016, 17:00
Nun , ich bin ein absoluter Neuling im Boxenbau .... erkläre mir doch mal bitte Brutto und Netto . Bedeutet das mit Chassis drin Netto? Und was wäre der Effekt eines Bassreflexrohres ? Ist es dann lauter ? Druckvoller ? und wäre ein einfacher Schlitz in der Holzkiste nicht auch ausreichend - muss eine solche Wissenschaft daraus gemacht werden ?
LexusIS300
#4 erstellt: 15. Jul 2016, 17:08
Netto ohne Sub, Brutto mit Sub.
Dann lies Dich ein bisschen in die Materie ein.
Wieso sollte ich hier jetzt alles runterbeten was man in Sekunden mit Google und "Subwoofer Gehäusebau" auf hunderten Webseiten findet.
Nicht jeder Sub spielt in jedem Gehäuse.
Und da Deines klein sein soll passt das mit dem geschlossenen.
Habe jetzt nicht simuliert ob der Focal auch in einem BR spielen würde, das Gehäuse wird wenn ja rund 60 Liter Netto.
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Jul 2016, 17:09 bearbeitet]
Tommes100
#5 erstellt: 15. Jul 2016, 18:38
Danke für deine Mühen, ok dann wird es ein geschlossenes Gehäuse, wie schließe ich den Doppelschwinger denn am besten an ? Paralell und dann gebrückt an die Endstufe ? Oder ist ihm das zuviel ?
LexusIS300
#6 erstellt: 16. Jul 2016, 06:42
Zu viel können es nicht sein, wenn dann zu wenig.
Schwingspulen parallel, das gebrückt an 2 Kanäle - ist vom Hersteller freigegeben siehe Bedienungsanleitung.
Allerdings will die Endstufe dann massivst Strom sehen, ist Dir das bewusst?
Wie weit ist die nächste Batterie von der Endstufe entfernt?
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein
Tommes100
#7 erstellt: 16. Jul 2016, 08:37
Naja was heißt duie nächste Batterie ..... es handelt sich wie gesagt um ein Wohnmobil. Die Aufbaubatterie ist ca 50cm entfernt. Allerdings möchte ich nur während der Fahrt hören und möchte daher an die Motorbatterie gehen , da das auch diejenige ist die von der Lichtmaschine zuerst gespeist wird.
Die Motorbatterie ist ca (je nach Kabelverlegung) 3 m weg. Es ist eine 90 AH Batterie
LexusIS300
#8 erstellt: 16. Jul 2016, 08:48
Dann mindestens 25mm2 Reinkupferkabel.
Nummer sicher wäre 35mm2
Tommes100
#9 erstellt: 16. Jul 2016, 08:55
Habe ein 35mm2 und ein 2 Farad Powercab dazu. Also mit Parallel anschließen und dann gebrückt an die Endstufe passt ? Denn der Woofer hat "nur" ja 800RMS.
LexusIS300
#10 erstellt: 16. Jul 2016, 09:11
Reinkupferkabel muss es sein, kein Aluschrott!
Der Woofer hat keine Watt.
Dein Auto fährt auch schneller als 140km/h - dennoch schaffst Du ohne Probleme im Ortgebiet 50km/h.
Die Anweisung im Link befolgen
Dennis_02
#11 erstellt: 16. Jul 2016, 10:43
Mahlzeit!
Also, der Woofer "hat" nur 800 Watt.
Wie wäre es wenn ich den Satz abändere, und geschrieben steht "Der Woofer "verträgt" nur 800 Watt"?
Kann man denn auch "echte" 10KW an den Woofer anschließen, wenn der Woofer nur 800 Watt verträgt?
Ich weiß, gehen würde das schon, nur wenn jemand erst mit Hifi angefangen hat, wird Er den Woofer nach kurzer Zeit brutzeln.
Besonders nicht zu vergessen die "Einspielzeit"!
Man kann keinen neuen Woofer direkt jagen, selbst wenn Leistungstechnisch on den Komponenten her alles passt.
Wer mir jetzt etwas anderes erzählt, der sei darauf hingewiesen, das ich einen neuen Woofer schonmal geschrottet habe.
Er hat nur noch gestunken.
Grüße,
Dennis
LexusIS300
#12 erstellt: 16. Jul 2016, 12:37
Deshalb auch der Link.
Ich habe noch nie einen Sub eingespielt und noch nie einen geschrottet.
Wenn man allerdings nicht weiss was man macht kann ich das keinem empfehlen.
Sinnvoll ist das auch nicht, einspielen hat schon Sinn.
Die Zentrierung wird weicher und es ändern sich die TSP
Tommes100
#13 erstellt: 16. Jul 2016, 23:30
Danke für eure Tipps. Ich werde mit Bedacht vorgehen , und ihm die Einspielzeit geben .
Tommes100
#14 erstellt: 17. Jul 2016, 19:14
welche Holzdicke sollte es bei dem Woofer mindestens sein ? ich dachte an 19-22 mm Spanplatte oder ist da MDF bzw Multiplex besser ? Ich will sie später mit Stoff verkleiden.
LexusIS300
#15 erstellt: 18. Jul 2016, 02:58
Multiplex empfiehlt sich am besten, danach MDF.
mhehens
#16 erstellt: 10. Nov 2017, 20:43
@Tommes100: Bist Du zufrieden mit dem Focal E 30 KX? Wie sauber und präzise isser bei schnellen Bassläufen. Ich höre hauptsächlich elektronische schnelle beats. Wäre super, wenn Du kurz deine Meinung kundtun kannst. Ich hadere noch ob der 25er oder 30er vom Focal KX oder 2x20 andere Marken. Gehäuse ebenfalls geschlossen mit max 42 brutto.
Deine Endstufe bringt ja 1500W @ 2Ohm bridged. ist soviel nötig? Ich würde aus platztechnischen Gründen ned mehr als 800W @2 Ohm Digimonoblock (Kicker KX(A) 800.1 unterbringen.
Cheers!
passendes Subwoofer Gehäuse für Focal P30DB
harley64 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  7 Beiträge
Gehäuse für Focal Utopia 21WX
flux123 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  3 Beiträge
Focal 33V2
subuku am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  20 Beiträge
fokal 33 kx
lusa10 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  11 Beiträge
Focal 33-KX gegen JL W6v2 und Rockford T1
RockfordFosgate am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für 30 cm woofer
kai1312 am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  16 Beiträge
Focal Acces 25a1 Gehäuse
Cold am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse Focal 33 V2
Budz am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  2 Beiträge
Was ist von Focal-Subwoofern zu halten?
Klangfreak am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  8 Beiträge
Gehäuse für nen Focal 33wx
Opelonkel am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.468
