Frontsub im G4 Cabrio
B0mm3L
#1 erstellt: 28. Sep 2016, 12:10
Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Golf 4 Cabrio geholt. Bekanntes Problem ist der geschlossene Kofferaum und deshalb dachte ich jetzt an ein kleines Gehäuse hinter dem Beifahrer oder aber Handschuhfach. In den Sinn ist mir da der Mivoc Aw2000 oder Tangband W8, jetzt liegt allerdings ein paar W7-337S bei mir um die Ecke. Gibt es damit Erfahrungen bzw vorschläge? An der Front wird wohl erstmal ein Ampire SE 165 2 wege spielen da ich das noch hier liegen habe.
Audiklang
#2 erstellt: 30. Sep 2016, 02:51
hallo
W7-337S ist eher ein tiefmitteltöner und kein sub laut datensatz
da würde ich andere chassis bevorzugen
http://www.oaudio.de...ang-Band-W8-740.html
http://www.oaudio.de...Band-W6-1139SIF.html
fsw_5 fsw_4 2433
Mfg Kai
B0mm3L
#3 erstellt: 30. Sep 2016, 14:42
Okey mal anders gefragt. Kannst du mir evtl was gutes empfehlen?
Ich hab platz für 10cm BB im A Brett und 16cm TT in der Tür.
Sub ist mir glaube egal ob hinter dem Sitz oder im Fußraum.
Dann würde ich da auf das Ampire System verzichten und auf eine BB Front bauen.
Könntest du mir da ein paar Chassis nennen? Hast ja glaube sehr viel Erfahrung mit BB.
Als Radio wird das Clarion cz 702e dienen. Für die front hätte ich noch eine Signat Roc 1 und für den Sub wird sich sicher was finden lassen.
Budget würde ich gern sehr günstig bleiben. Sagen wir mal für die BB so 30 TT so 50 und Sub auch um die 50
[Beitrag von B0mm3L am 30. Sep 2016, 18:50 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 01. Okt 2016, 00:33
hallo
gibt schon paar brauchbare BB`s
http://www.lautsprec...faital_pro_3fe22.pdf 34 € stück
Fostex FE 83EN oder Fostex FE 103EN sowie Fostex FF 85WK oder Fostex FF 105WK oder Vifa 9 BG 119/4 oder Vifa 7 BN 119/4 oder Tangband W3-871B oder Tangband W3-926SD oder Tangband W3-926SDF
da gibt´s aber noch paar mehr
als sub nen Mivoc AWM 104 vorn in den fussraum
tieftöner hast ja welche da , wenn die dir nicht zusagen kannst die später immer noch ändern
Mfg Kai
B0mm3L
#5 erstellt: 01. Okt 2016, 17:10
Die faital würde ich bestellen. Für 26€ das Stück kann man glaube wenig falsch machen oder?
Ist der Mivoc awm 104 besser als der aw2000?
Audiklang
#6 erstellt: 01. Okt 2016, 18:27
hallo
ja die faital sind tolle Chassis , kenn jemanden der fährt die zur Zeit auch
den 104 finde ich als sub sinniger für das was er eingesetzt werden soll
Mfg Kai
B0mm3L
#7 erstellt: 01. Okt 2016, 18:29
Kannst du mir noch verraten wo er die Faital trennt? Also natürlich als Richtwert.
Werde das so bestellen und danke dir schonmal vielmals.
Audiklang
#8 erstellt: 02. Okt 2016, 00:04
hallo
trennfrequenz weiß ich nicht , die sind da aber auch anders wie bei dir verbaut
du wirst die ja sicher oben im A brett in die OEM einbauplätze stecken
teste das einfach aus , so ab ~200hz aufwärts ist machbar
Mfg Kai
deeepz
#9 erstellt: 02. Okt 2016, 01:20
Und wenn man nun die Türen dämmt und da versucht, 20er unterzubringen? Das würde evtl. den Sub sparen.
Oder gleich "richtige" Doorboards...
LG
deeepz
Audiklang
#10 erstellt: 02. Okt 2016, 01:33
hallo
4x16er pro tür halte ich für nicht sinnvoll
besser 1x20er , das geht auch mit genug reserven
Mfg Kai
deeepz
#11 erstellt: 02. Okt 2016, 01:45
Nee, das war auch nur als Spaß gemeint - und ich wollte mal den Link von diesen Verrückten posten.
1x20 pro Tür wäre aber ne nette Sache denke ich.
LG
deeepz
B0mm3L
#12 erstellt: 02. Okt 2016, 02:23
Leider nicht möglich da ich eine beige highline Ausstattung habe und die nicht zerschneiden werde
Mit dem Frontsub habe ich kein Problem da wir e ein Familien Auto haben. Zu 98% fahr nur ich alleine mit.
Außerdem bietet mir die Tür eine super Aufnahme für einen 16er chassi. Stabiler geht nicht mit so einfachen Mitteln.
deeepz
#13 erstellt: 02. Okt 2016, 04:06
Hmmm in gut gedämmten Türen geht mit 16ern manchmal auch ne Menge. Aber wenn ein Sub her muss, muss ein Sub her. Ich kenne das.
Bloß: ein 10er im Fußraum... dann noch im Cabrio = kaum Druckkammereffekt... das wird schwierig. Aber man kann es ja mal ausprobieren!
LG
deeepz
B0mm3L
#14 erstellt: 26. Nov 2016, 05:32
Ich würde gern das Thema Sub nochmal aufgreifen.
Ich bin mit dem Gedanken noch nicht so ganz fertig und würde evtl lieber auf BR im Fußraum gehen, dafür allerdings eine Nummer kleiner mit 2 6".
Sinnvoll oder einen 8" im BR in Fußraum. Um die 20l -25l Brutto sollte da schon zusammen kommen.
Mir sind die Omnes Audio SW 6.01 in den Sinn gekommen. Die sollten um knapp 20l brauchen zu zweit im BR.
OA SW 6.01
Oder doch lieber auf 8" BR oder 10" geschlossen?
Mir istes ganz lieb wenn das schon schön knackig voran geht.
B0mm3L
#15 erstellt: 30. Nov 2016, 09:51
Wo sind denn unsere Profis?
Keine was dazu zu sagen?
deeepz
#16 erstellt: 07. Dez 2016, 06:15
Zu den Dingern kann ich nichts sagen, aber es gab mal einen Thread wo einer einen Handschuhfach Sub in einen alten Daimler gebastelt hat. Ich glaube mit nem Exact Chassis. Vielleicht hilft Google da ja weiter.
Ein AS HX 8 SQ wäre aber mit dem Volumen auch zufrieden.
LG
deeepz
Edit: habs gefunden, http://www.schmidt-richter.de/Fotos/Bauanleitung_Subwoofer.pdf
[Beitrag von deeepz am 07. Dez 2016, 06:23 bearbeitet]
Smart Cabrio
phhere am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Cabrio Sub
pero12 am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  37 Beiträge
Subwoofer im E36 Cabrio
rswtal am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Sub im Cabrio
NickCH am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
Freeiair Sub im Cabrio?
toby778 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
Gehäuse Sub im Cabrio
bubiboy43 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  2 Beiträge
E30 Cabrio
thogym am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  4 Beiträge
Sub im Golf 1 Cabrio!?
leon1,9tdi am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer im Audi A4 Cabrio
rokb am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  4 Beiträge
bass im Renault 19 cabrio???
schaggy am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
