Helix SPxl 12 Anschluss
Basti_1990
#1 erstellt: 08. Jan 2017, 13:38
Hallo bräuchte mal ein bisschen Hilfe in Sachen Anschluss beim Helix SPXL 12 ,probiere jetzt seit einer stunde das er mal ein Ton von sich gibt aber will nicht zuckt nur .Habe den Sub jetzt so angeschlossen plus zu plus der beiden Spulen und minus zu minus der anderen Spule und gehe von der einen Spule dann aus an die Endstufe also plus und minus.Endstufe ist die Hifonics bxi 4000d weiss mir kein rat laufen soll der Sub auf 1Ohm.
[Beitrag von Basti_1990 am 08. Jan 2017, 13:39 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 08. Jan 2017, 13:47
sorry - mit Deiner "Satzwurst" kann ich absolut nichts anfangen.
So muss der Anschluss aussehen:
1_2ohmdvc_1ohm
Grüsse
Markus
Basti_1990
#3 erstellt: 08. Jan 2017, 13:57
Danke für schnelle Antwort ! Warum muss ich plus der einen und minus der anderen spule an Endstufe klemmen?
LexusIS300
#4 erstellt: 08. Jan 2017, 13:58
Spielt keine Rolle da die beiden ja verbunden sind.
Man hat das nur so gezeichnet damit es keine Kreuzung gibt und dadurch noch mehr Verwirrung entsteht
Basti_1990
#5 erstellt: 08. Jan 2017, 14:02
Dann hätte ich alles richtig gemacht . Aber geht nicht
LexusIS300
#6 erstellt: 08. Jan 2017, 14:05
Dann im Ausschlussverfahren die Fehlerquelle ermitteln
Impedanz der Schwingspulen mal messen, der Sub wird sicher nicht neu sein.
Alternativ nur mal eine Spule anschliessen zum testen
Oder den Sub mal an die Endstufe für das Frontsystem
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Jan 2017, 14:06 bearbeitet]
Basti_1990
#7 erstellt: 08. Jan 2017, 14:05
Die Endstufe hat ja zwei Leuchten einmal grün für funktion und einmal rot wegen Fehlermeldung aber leuchtet grün auf.
Basti_1990
#8 erstellt: 08. Jan 2017, 14:06
Nein der Subwoofer ist gebraucht und wie messe ich die Impedanz?
LexusIS300
#9 erstellt: 08. Jan 2017, 14:07
Mit einem Ohmmeter, gebräuchlicher ist ein Multimeter.
Wert sollte pro Spule um die 1,6 Ohm sein.
Basti_1990
#10 erstellt: 08. Jan 2017, 14:15
ok schaue mal und berichte dann
Basti_1990
#11 erstellt: 08. Jan 2017, 14:40
Bin bei 1,7 laut messung habe beide spulen gemessen und komme bei beiden aus gleiche
LexusIS300
#12 erstellt: 08. Jan 2017, 14:42
Das passt.
Dann die anderen geschriebenen Möglichkeiten testen
Basti_1990
#13 erstellt: 08. Jan 2017, 14:49
ok probiere ich gleich aus
Basti_1990
#14 erstellt: 08. Jan 2017, 14:53
kann man die Endstufe irgendwie durchmessen?
LexusIS300
#15 erstellt: 08. Jan 2017, 15:08
Du kannst messen wieviel Spannung an der Endstufe ankommt.
Alles andere ist es einfacher den Sub an der Endstufe für das Frontsystem zu testen
Basti_1990
#16 erstellt: 08. Jan 2017, 19:25
Also habe den Sub auf die Frontendstufe geklemmt mit chinch vom Sub und er funktioniert . Also es liegt dann an der Endstufe was kann ich jetzt in diesen Falle tun braucht man immer gleich eine neue ? Oder soll ich die zu einen Car hifi Shop bringen und überprüfen lassen wo der Fehler liegt.
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 08. Jan 2017, 22:14
Ja, fahre mal zum Fachhandel und lasse das mal überprüfen, das ist wohl am empfehlenswertesten
deeepz
#18 erstellt: 14. Jan 2017, 01:12
Oder Du schickst sie zu Amp-Performance.de und lässt sie da für ein paar Euro reparieren und messen.
Kurze Frage: Deine Stromversorgung ist aber für 2kW auch ausgelegt, oder?
LG
deeepz
Helix SPXL 12 erfahrungen?
Porky__Pig am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  10 Beiträge
Helix SPXL 12 Problem
TheMatrix17 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  25 Beiträge
Helix Spxl 12
Bounce_rules am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  18 Beiträge
Abstimmproblem Helix SPXL 12
chiller4live am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  8 Beiträge
Helix Spxl 12 welches gehäuse?
Niclas_W am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  30 Beiträge
Helix 12 spxl und Amp
Aviras am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  15 Beiträge
Helix Spxl 12 TSP´s
i_like_big_butts am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  32 Beiträge
Welches Gehäuse Helix Spxl 12
excuses am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Helix SPXL 12
Helix_SPXL_12 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  11 Beiträge
Gehäuse modifikation Helix SPXL 12
excuses am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.796
