HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rockford Fosgate P2D4-8 4Ohm 8" 20cm Subwoofe... | |
Rockford Fosgate P2D4-8 4Ohm 8" 20cm Subwoofer+A -A |
buell12s
#1 erstellt: 15. Feb 2017, 02:14 | |
Rockford Fosgate P2D4-8 4Ohm 8" 20cm Subwoofer wie viel lieter brauch der wooofer im geschlossen gehäuse !!!??? umd mit baesreflex rohr ??? |
LexusIS300
#2 erstellt: 15. Feb 2017, 09:49 | |
Warum liest Du nicht die Bedienungsanleitung!!!??? |
buell12s
#3 erstellt: 15. Feb 2017, 10:29 | |
lexus , das was die falsche antwort....... weil ich aus der anleitung herraus lese das der nur 6.5 lieter brauch geschlossen und mit basreflexrohr 18,5 lieter ... hier sind technische daten = http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/RockfordFosgate.pdf wer kann mir sagfen wie gross die kiste sein muss ???? [Beitrag von buell12s am 15. Feb 2017, 10:52 bearbeitet] |
LexusIS300
#4 erstellt: 15. Feb 2017, 10:36 | |
Kann je nach Verwendungszweck passen. Aufgrund der Informationsflut die Du hier hinterlässt weiss man das aber nicht. |
buell12s
#5 erstellt: 15. Feb 2017, 11:16 | |
ich kann gut bauen ..... aber technik ist nicht wirklich meins und die bezeichnungen die rockford gibt hmmmm da steige ichnicht durch ...... das ist mein prob . http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/RockfordFosgate.pdf |
buell12s
#6 erstellt: 15. Feb 2017, 11:45 | |
ok auto audi cabrio . frontsystem = nika Aktiv-system 4 mal 30 rsm !! guter klang für mich ausreichend . .narüstung = .subwoofer =Rockford Fosgate P2D4-8 Leistung 250 / 500 Watt, Stahlkorb, Dual 4 Ω Impedanz 2+4 Ω, 58 mm / 2,25" VC, Fs 40 Hz, Qts 0,46, VAS 9,9 L, 83 dB, Xmax 7,8 mm Einbautiefe 121 mm, Einbauöffnung 181 mm endstufe für den subwoofer = Rodek 6kanal Endstufe 4x80wrms Kanal 1-4 an 4ohm 1x300wrms Kanal 5+6 gebrückt an 4ohm [Beitrag von buell12s am 15. Feb 2017, 12:06 bearbeitet] |
LexusIS300
#7 erstellt: 15. Feb 2017, 12:36 | |
Hast Du da eine Durchreiche oder ähnliches? Dann hast Du 2 Möglichkeiten: Den Sub daran dicht ankoppeln und in 12 Liter Geschlossen spielen lassen. Oder einen Bandpass und dessen Port dadurch spielen lassen. Ist keine Durchreiche vorhanden bleibt nur der Fussraumsub, oder eine Kiste hinter den Fahrersitz geklemmt... EDIT: Die Impedanz des Subs ist sehr suboptimal gewählt. So lastest Du die Endstufe nicht komplett aus [Beitrag von LexusIS300 am 15. Feb 2017, 12:37 bearbeitet] |
buell12s
#8 erstellt: 15. Feb 2017, 12:58 | |
ja habe ein ski sack ...... habe da schon etwas gebaut mit einen volumen von 29 lietern .......... hört sich aber nicht gerade toll an .... irgendiwe übersteuert der sub und bringt kein tiefen bumms........ wie kommst du auf die 12 lieter ? |
LexusIS300
#9 erstellt: 15. Feb 2017, 13:03 | |
Sind die 29 Liter geschlossen und der Sub dicht an den Skisack angekoppelt? Bei 12 Liter hast einen Qtc von optimalen 0,7 laut Simulation |
buell12s
#10 erstellt: 15. Feb 2017, 13:17 | |
ja ist ein geschlossenes geheuse der sub ist im skisack .... wie gesagt über steuert aber der sub [Beitrag von buell12s am 15. Feb 2017, 13:18 bearbeitet] |
LexusIS300
#11 erstellt: 15. Feb 2017, 13:18 | |
Weil das Volumen zu gross ist und die Luftfeder fehlt. 30 Liter sind was für einen 30cm Sub, aber nichts für einen 8 Zöller |
buell12s
#12 erstellt: 15. Feb 2017, 13:19 | |
ok dann werde ich mal auf 12 lieter umbauen .... |
LexusIS300
#13 erstellt: 15. Feb 2017, 13:20 | |
12 Liter Netto, da muss noch dazu was der Sub verdrängt - rund 1Liter [Beitrag von LexusIS300 am 15. Feb 2017, 13:21 bearbeitet] |
buell12s
#14 erstellt: 15. Feb 2017, 14:37 | |
bist dir da ganz sicher ja mit den (13 lieter? |
LexusIS300
#15 erstellt: 15. Feb 2017, 14:46 | |
buell12s
#16 erstellt: 16. Feb 2017, 20:24 | |
http://www.rockfordf...=31&p_item_id=120412 schauz dir das mal bitte an ......weil da steht 5,51 lieter geschlossen & 18.41 lieter mit bassreflex...... hm zu viele daten für mich ...... |
LexusIS300
#17 erstellt: 16. Feb 2017, 20:30 | |
Notariell beglaubigen will ich Dir meine Simulationen nicht, wenn Du darauf hinaus willst. Da musst Du schon testen... Ich stell mir die Frage wie Du auf 29 Liter gekommen bist bei Deinem Misstrauen [Beitrag von LexusIS300 am 16. Feb 2017, 20:31 bearbeitet] |
buell12s
#18 erstellt: 16. Feb 2017, 20:50 | |
29 leiter war nur ein versuch ...misstrauen nein ..... aber habe nun genmug rumgebaut und möchte nun irgendwann doch ein schönen klang aus dem sub hören .... ... bin dir sehr dankbar ,,,,,,, trotz allen sagt rockford ja doch was anderes laut den ihrer tabelle ...... grrrrrr . [Beitrag von buell12s am 16. Feb 2017, 20:53 bearbeitet] |
buell12s
#19 erstellt: 17. Feb 2017, 00:34 | |
trotz allen werde ich deinen angaben mal folgen ...... und mir eine kiste bauen mit 12 b.z,w 14 lietern ... weil der sub 2 lieter schluckt ..... danke dir. |
deeepz
#20 erstellt: 04. Mrz 2017, 01:38 | |
Ich hab da noch ein paar Fragen... 1. Du schreibst, das Nokia-Aktivsystem gefällt Dir. Okay. Aber was zur Hölle willst Du dann mit einer 6-Kanal-Endstufe?! 2. Welches Audi Cabrio hast Du genau? Baujahr? Oder hast Du einen Audi A4 Cabrio? 3. Hast Du Dich schon mal mit dem Thema Freeair befasst? Das geht im Cabrio ganz gut! Sollte man trotzdem lieber einen Subwoofer (geschlossen oder was auch immer) für das Cabrio berechnen wollen, tut man gut daran, diesen auf Freifeld abzustimmen - einen Druckkammereffekt gibt es im Cabrio kaum. Will sagen, ein Subwoofer aus einem Golf z.B. wird im Cabrio zu dünn klingen. 4. Was für ein Radio hast Du drin? 5. Wie wird die Endstufe angesteuert, über Cinch oder mit High-Level? LG deeepz [Beitrag von deeepz am 04. Mrz 2017, 01:42 bearbeitet] |
rockford fosgate der-eine am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
Subwoofer: Rockford Fosgate Ben000001 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate zu schwach für Rockford Fosagte Malice-Utopia am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate! Honkey am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate Lacrimosa am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate Heimwerkerking am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 14 Beiträge |
TSPs für Rockford Fosgate Subwoofer CabrioMaggus am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate P2D212 rudi298 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 7 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P112S4 gule am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 Gehäuse rf_t2 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
