Subwoofer / Bassreflex - Frage
AndreasObermeier
#1 erstellt: 05. Mai 2018, 16:21
Hallo Forumskollegen ich habe eine Frage
Ich habe einen BMW E36 Cabrio mit Skisacköffnung in der Rücksitzbank. Jetzt stehe ich vor einem Problem. Von der Höhe einbaubar ist ein 8 Zoll Chassis ( 20 cm) Vom Platz her geht nur der Lautsprecher, oder der Bassreflexkanal. Da ich Holzbautechnisch fit bin, könnte ich aber auch ein Gehäuse bauen wo z.B. ein 10 Zoll Lautsprecher Richtung Kofferraum schaut, und der Reflexkanal in die entgegengesetzte Richtung durch den Skisack schaut. Ich denke 25 cm Bassreflex gehen tiefer als ein 20 cm geschlossen? Was kommt bei einem solchen Bassreflex Prinzip in der Fahrgastzelle an? Ist so etwas brauchbar? Ich brauche keinen Boom Car, es soll nur ein satter sauberer Bass zu hören sein!
LG Andreas
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 05. Mai 2018, 16:36
Wenn du nur den Port in den Innenraum ventilieren lässt, dann kommt auch nur der Schallanteil durch, der vom Port wiedergegeben wird. Der gesamte Membrananteil verpufft dann im Kofferraum.
Sinnvoller ist es hier, einen Bandpass zu bauen. Habe ich im E36 Cabrio schon diverse Male mit großem Erfolg gemacht.
Wie sieht denn der Rest des Systems aus? Welches Radio hast du? Welche Möglichkeiten der Filterung? Sowohl 4h als auch 6th Order Bandpässe sind möglich und können beide sehr viel Spaß machen
AndreasObermeier
#3 erstellt: 05. Mai 2018, 16:44
Aktuell habe ich ein Alpine CD Radio verbaut.
Ich möchte das originale Frontsystem tauschen. Am besten gegen eins das eine mindestens 25mm Hochtonkalotte besitzt. Dann kann ich den Hochtöner tiefer abkoppeln und ich bekomme die Stimme aus dem Fussraum. Dieses Frontsystem möchte ich mit DSP Aktiv ansteuern. Die beiden Lautsprecher in den hinteren Seitenverkleidungen möchte ich stillegen. Den Subwoofer möchte ich auch aktiv per DSP anfahren. Wichtig ist für mich ein Bass der nicht nur eine Frequenz kann, und sauber und tief spielt. Hast Du da auch Pläne für mich? Möchte ungefähr 100 bis 150 Euro für den Basslautsprecher ausgeben.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 05. Mai 2018, 16:50
Wenn du sowieso einen DSP einsetzt, bist du in der Filterung ja quasi uneingeschränkt, je nach Modell. Dann kann man problemfrei auch Konzepte fahren, die über einen Filter glatt gezogen werden, wie einen Fortissimo BP.
Ist das Budget nur für das Chassis oder für alles insgesamt? Gebraucht oder neu? Breites, lineares Spektrum sollte jeder gute Woofer im passenden Gehäuse können.
Pläne habe ich keine, aber die Rahmenbedingungen berechnen ist kein Problem.
AndreasObermeier
#5 erstellt: 05. Mai 2018, 16:52
Das Budget ist natürlich nur für den nackten Lautsprecher. Gebraucht wäre auch eine Option, aber leider weiß man ja nie wie der Lautsprecher bereits angestellt wurde?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 05. Mai 2018, 18:05
Das ist richtig, mit dem Risiko muss man dann leben. Habe da aber selbst noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Ein GZHW20X oder ein JL 8W3v3 wäre zwei Kandidaten, nach denen man beispielsweise mal schauen könnte
deeepz
#7 erstellt: 05. Mai 2018, 22:44
Ich weiß, ihr wollt es nicht hören. FREEAIR. Mal bei Audio System oder Gladen schauen. Mit einem Holzadapter lässt sich bestimmt auch ein 25er durch den Skisack realisieren.
LG
deeepz
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 06. Mai 2018, 05:28
Wieso sollte ich das nicht hören wollen? Habe ich selbst schon oft genug so gebaut. Ist nach meiner Erinnerung bloß im E36 Cab ziemlich ungünstig.
deeepz
#9 erstellt: 06. Mai 2018, 13:03
Hier gibt’s etwas Lesestoff dazu mit Bildern. Ist nicht einfach, aber machbar.
LG
deeepz
P.S.: ist noch nicht mal Freeair... aber Freeair wäre dann sogar noch einfacher und es passt sogar ein 30er!
[Beitrag von deeepz am 06. Mai 2018, 13:07 bearbeitet]
Party201
#10 erstellt: 07. Mai 2018, 07:01
LG
deeepz
Das sieht so aus als ob der Durchgangstunnel und das Gehäuse nur auf Stoß zusammengesteckt und verschraubt wurde. Durch die KU sinkt die Einbaugüte erheblich. Die Muhwolle hätte er sich sparen können.
LexusIS300
#11 erstellt: 07. Mai 2018, 07:39
Beim Bau nicht dabei gewesen, den Text nicht gelesen und deshalb ist das undicht
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Mai 2018, 07:40 bearbeitet]
Party201
#12 erstellt: 07. Mai 2018, 07:51
Das mit den Bitumenmatten habe ich tatsächlich überlesen.
Bandpass oder Bassreflex Subwoofer
Gabbermann2000 am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  11 Beiträge
bassreflex oder bandpass subwoofer
nbk am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
Stufenheck und Bassreflex-Subwoofer
SGlomb am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  5 Beiträge
Welcher Bassreflex Subwoofer?
CarbonTuning am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  12 Beiträge
Bassreflex
mathias86 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
Bassreflex
derchris86 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  2 Beiträge
reserverad-subwoofer bassreflex oder geschlossen?
Westend_emi am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  4 Beiträge
Bandpass oder Bassreflex?
marc241 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  12 Beiträge
Volumen Berechnung für bassreflex Gehäuse.(subwoofer)
MoeJoe1992 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  9 Beiträge
Bassreflex, oder geschlossenes Gehäuse?
stricher7 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
