HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer unterm Sitz vs. unterm Kofferraum | |
Subwoofer unterm Sitz vs. unterm Kofferraum+A -A |
Magnat^^
#1 erstellt: 25. Mai 2018, 20:09 | |
Einen wunderschönen guten Abend liebe Gemeinde! Mein "Problem": Ein Opel Agila B. Ich habe vor einigen Wochen neue Hifonics Lautsprecher in alle 4 Türen eingebaut, inklusive Alubutyl-Dämmung. Das Radio ist ein Kenwood KDC-x7200dab. Dies bietet eine DSP inkl. Laufzeiteinstellungen und 3 Vorverstärkerausgänge. An sich bin ich mit dem Klang zufrieden, vorne hört sich der Bass jedoch leider etwas hohl an. Wenn ich hinten sitze, klingt es schön voll und vor allem tief. Bis ca. 35HZ geht da was. Davon bleibt vorne auf dem Fahrersitz nun leider nicht viel über. In denke mal, dass die Physik des Autos hier der limitierende Faktor ist und auch meine Einstellungen im DSP bringen nicht den gewünschten Erfolg. Musik: Metal Da ich das Auto zum Pendeln benötige, möchte ich den Kofferraum nicht mit einem Subwoofer vollstellen. Die günstigen aktiv-unterbau-Subwoofer bringen doch aber auch keinen vernünftigen Tiefgang, oder? Theoretisch kann ich unter dem Kofferraum noch etwas verbauen. Für´s Selberbauen habe ich leider keine Zeit Vielleicht gibt es auch sehr kleine SUbwoofer mit einem hohen Wirkungsgrad und Tiefgang (Klang wichtiger als Lautstärke!) Budget liegt bei max 300€, ich denke dafür sollte man was bekommen... Ich hoffe, ihr könnt mir helfen! |
deeepz
#2 erstellt: 02. Jun 2018, 08:27 | |
Und deswegen hast Du vorne jetzt womöglich Frequenzauslöschungen. Wenn Du die hinteren LS wegfadest, müsste es dann besser werden. Wer hat denn die LZK eingestellt? Die soll nämlich genau sowas verhindern... LG deeepz |
Magnat^^
#3 erstellt: 11. Jun 2018, 05:05 | |
Hallo, danke für deine Antwort! Auslöschungen gibt es in dem Sinne nicht. Wenn ich den Fader auf vorne einstelle, habe ich genau so viel/wenig Bass. Der Unterschied ist marginal. Die Entfernungen habe ich probeweise einmal korrekt eingestellt. Brachte aber auch nicht wirklich DIE Besserung. Wahrscheinlich kann da auch kein DSP mehr helfen. Deswegen der Thread Oder habe ich vielleicht etwas übersehen in den Einstellungen? Die Lautsprecher sind auch nicht getrennt bzgl. einer Frequenzweiche, sie laufen im Fullrange-Betrieb... |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 11. Jun 2018, 07:28 | |
Und links und rechts sind nicht verpolt? Dass du möglicherweise dadurch Auslöschungen hast? Wer hat denn das System eingestellt? Da kann so viel falsch laufen, dass ich persönlich die Einstellungen als erstes anzweifeln würde. |
Magnat^^
#5 erstellt: 11. Jun 2018, 18:08 | |
Verpolt ist nichts, hatte die schon einmal überprüft. Habe eben gesehen, dass bei einem Reset des Laufzeit-DSPs die Entfernung nur vorne auf 0 cm gesetzt wird, hinten werden jeweils 24cm standardmäßig gesetzt Wahrscheinlich ist das so eine Art Automatik. Hinten in der Mitte klingt es wirklich sehr gut, sogar räumlich. Vorne ist der Bass einfach nicht so tief wie hinten. Habe auch die Entfernungen eingestellt. Ist schon besser, aber noch nicht 100%ig zu meiner Zufriedenheit. Aber vielleicht bekomme ich das ja noch hin |
Wholefish
#6 erstellt: 05. Jul 2018, 13:14 | |
Lad dir mal ne Sinus - Generator App runter (zum Beispiel "function generator") und dann geh mal die Türen einzeln durch. Probier mal Fader nach vorne, Balance nach links und schau ob du dann einen 35hz Ton, oder höher auch hörst. Dann nur die Balance nach rechts, den Ton immer laufen lassen. Und dabei immer durchs Auto wandern und immer an allen Ecken hören. Ggf. tuts auch noch ne Schalldruckmess App. Die Messwerte sind natürlich nichts wert, aber zumindest schafft es das Handy eine Differenz anzuzeigen. So kannst du schnell feststellen, ob der Ton leiser wird, wenn du die Balance drehst, oder lauter. Dann musst du dich nicht NUR auf die fehlerbehafteten Ohren verlassen |
Magnat^^
#7 erstellt: 07. Jul 2018, 16:35 | |
Hey, danke für den Tipp! Da habe ich noch gar nicht dran gedacht... Das werde ich nochmal ausprobieren und mich dann nochmal melden |
Böötman
#8 erstellt: 07. Jul 2018, 17:20 | |
Hi, der kleinste Aktivsub der m.E. sein Geld wert ist, wäre der Axton ab20a. Dieser ist den mir bekannten Untersitzlösungen weit voraus. Schau Ihn dir mal an. |
Magnat^^
#9 erstellt: 10. Jul 2018, 18:16 | |
Hört sich sehr interessant an, danke! |
Subwoofer unterm Sitz dondelakack am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer unterm Autositz Schecke am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer unterm Fahrersitz Shaaaft am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 7 Beiträge |
Kickbässe unterm Vordersitz? octibaby am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 6 Beiträge |
Aktivsubwoofer unterm Sitz - BMW e46 (ca. 100 euro) Weilallenamenwegsind am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer / Bass unterm Fahrersitz vom VW T4 Lowrider614 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer für unter den Sitz? Lardunia am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer auf Sitz anschnallen Elrond_MC_Bong am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 5 Beiträge |
Aktiver Untersitz Subwoofer welcher ist der bessere? leugim75 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer für unter den Sitz! nico21 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 75 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.812
