HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer gibt kein Mucks von sich Hilfe! | |
Subwoofer gibt kein Mucks von sich Hilfe!+A -A |
MR1980*
#1 erstellt: 26. Jan 2019, 23:27 | |
Hallo Ich bin zwar Car Hifi Anfänger aber auch nicht ganz blöde, trotzdem bräuchte ich jetzt bitte eure Hilfe!! Ich habe im Auto eine 4 Kanal Endstufe, an Channel 1+2 hängen meine beide vorderen Lautsprecher an Channel 3 bzw 3und4 also gerückt mein Subwoofer. Er gibt nur leider kein Ton von sich!!! Wenn ich die Boxenkabel am Subwoofer abmache und nen anderen Lautsprecher anschließe funktioniert dieser! Also hab ich doch grundsätzlich mal alles richtig angeschlossen!? Woran kann es dann liegen? Hab den Subwoofer auch schon geöffnet um zu sehen ob da was nicht stimmt aber sieht alles gut aus. Jemand ne Idee ????? Danke!!!!! |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 26. Jan 2019, 23:30 | |
Miss mal den Widerstand des Subs mit einem Multimeter. |
MR1980*
#3 erstellt: 26. Jan 2019, 23:34 | |
Kann ich machen aber leider nicht mehr heute. Was sollte denn dabei rauskommen bzw. Was ist deine Vermutung? Das der Widerstand zu gering sein könnte?? |
Böötman
#4 erstellt: 26. Jan 2019, 23:37 | |
Lässt sich die Subwoofermembran ohne Auffälligkeiten händisch bewegen? Was ist das für ein Amp, Sub, Radio? |
MR1980*
#5 erstellt: 26. Jan 2019, 23:42 | |
Sie lässt sich zwar Recht schwer bewegen aber sie bewegt sich. Radio JVC KD-X351BT Endstufe MacAudio ZXS Woofer Magnat Transforce 1000 |
Böötman
#6 erstellt: 27. Jan 2019, 00:07 | |
Moment, Google Spuckt bei Eingabe von Tranceforce 1000 sowohl ein Einzelchassis sowie den Fertigbandpass aus. Was trifft bei Dir zu? In was für nem Gehäuse werkelt der Treiber? Die Einfachste Variante besteht in der Widerstandsmessung. Alternativ kannst Du auch ne 1,5 V Batterie nehmen und diese kurzzeitig (!) mit dem Sub verbinden. Dabei muss das Chassis hörbare Geräusche von sich geben. Hört man nichts dann ist das ein schlechtes Zeichen. |
MR1980*
#7 erstellt: 27. Jan 2019, 00:17 | |
Fertigbandpass. Wenn das mit der Batterie nicht klappt dann ist er im Eimer!? |
Böötman
#8 erstellt: 27. Jan 2019, 00:27 | |
Schwer bewegen im BP ist okay, das muss so sein da Du ihn ja gegen das Luftpolster vom GG drückst. Macht er bei der Batt keinen Mux dann sieht's grundsätzlich eher schlecht aus. Vermutlich kommst Du ab dem Punkt um den Chassisausbau nicht herum. PS: Achte darauf das die Testbatt nicht Tod ist. |
MR1980*
#9 erstellt: 27. Jan 2019, 00:32 | |
OK ich werde das versuchen, was ist deine Vermutung wenn nix passiert mit der Batterie? Ich habe ja schon Mal ins Chassis geschaut.....sieht alles normal aus.....alle Kabel sind fest!! |
Böötman
#10 erstellt: 27. Jan 2019, 00:42 | |
Chassisinterne Leiterunterbrechung zwischen den beiden Anschlüssen des Terminals. Höchstwahrscheinlich wird die Spule durch sein. Mit Glück ist nur ne Litze gebrochen. |
deeepz
#11 erstellt: 01. Feb 2019, 01:37 | |
Diese Tranceforce-Dinger sind aber auch schon gut und gerne 10-15 Jahre alt. Da dürfen die auch mal kaputt gehen. Es sind aktuell 5 von den Teilen bei Kleinanzeigen drin für jeweils ~50€. LG deeepz |
Hilfe! Sub macht keinen mucks mehr! Prizi am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe?! Welcher Subwoofer BassJunky123 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer Einbau Hilfe!!! volvofreak am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer geht nicht mehr Steffen_95 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe subwoofer geht nicht Knattersteve am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer Korb verbogen...HILFE?? adieder am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe Eclipse Subwoofer sound_freak am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Subwoofer ! majoa3 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 8 Beiträge |
hilfe!subwoofer kaputt? macahony am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe gesucht beim subwoofer bau Nico1989 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 3 Beiträge |
2019
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoffeeman_85
- Gesamtzahl an Themen1.554.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.355
