Port und Sub Aussen montieren
Robbby83*
#1 erstellt: 07. Mai 2019, 13:19
Hi Guys💪,
Im Auto meiner Frau ist ein fertig montierter Hertz Subwoofer in der Reserveradmulde.
Für meine Frau reicht der auch lang, aber dqs ding geht nicht tief genug.
Jetzt könnte ich für 50€ einen sehr gut erhaltenen 12" Alpine Type R bekommen, welcher wenn ich es richtig umgerechnet habe, 43L Netto Gehäuse benötigt und einen 55cm langen 11cm Port.
Das Runde Gehäuse in der Reserveradmulde hat genau 43L!
Frage: Spricht etwas dagegen, den Type R umgedreht zu montieren und den Port Komplett Ausserhalb des Gehäuses zu verlegen, um das Gehäuseinnenvolumen bei 43Litern zu behalten. Unter dem Doppelten Boden müsste genügend Platz sein, also ist die Optik egal. Hauptsache der Klang passt.
Oder wie wirkt es sich aus wenn ich den 15cm langen 10cm d Port belasse?
Vielen Dank im Voraus!
deeepz
#2 erstellt: 08. Mai 2019, 00:34
Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass der Port mit 55cm Länge und 11cm Durchmesser zu lang ist, was daraus resultiert, dass man ein zu kleines Gehäusevolumen auf eine zu tiefe Frequenz gezwungen hat. Auch beim BR kommt der Tiefgang in erster Linie vom Volumen und nicht durch einen solchen unsinnigen Port.
Bei 60L Volumen (das ist schon fast das mindeste was ich einem 12er geben würde!!!) wäre der Port plötzlich nur noch ~20cm lang, was auch viel mehr Sinn macht. Ich schätze mal, dass der lange Port Probleme mit der Gruppenlaufzeit mit sich bringt und der Sub dann unpräzise wird.
Grundsätzlich ist es aber wurscht, ob der Magnet nach außen guckt (dann aber bitte verpolt anschließen) und ob der Port im Gehäuse oder außerhalb ist, solange das Volumen entsprechend berücksichtigt bzw. angepasst wird.
LG
deeepz
Robbby83*
#3 erstellt: 08. Mai 2019, 12:26
Schon mal danke, da ich das Gehäuse nicht beeinflussen will und Alpine diese Portgrösse empfiehlt würde ich es erst einmal versuchen, der Sub wird niemal über 50% betrieben werden, wenn überhaupt.
Port komplett ausserhalb, hat das schon mal jemand versucht?
deeepz
#4 erstellt: 09. Mai 2019, 00:29
Ich sage, der wird unpräzise klingen. Bloß, weil Alpine das schreibt, bedeutet es nicht, dass es der Weisheit letzter Schluss ist! Aber versuch Dein Glück, vielleicht fällt es Dir ja gar nicht auf.
Port außerhalb ist gar nicht so ungewöhnlich, lässt sich leichter berechnen.
LG
deeepz
Robbby83*
#5 erstellt: 18. Mai 2019, 13:26
Aber wieso sollte Alpine solche Angaben machen, wenn es nicht optimal klingen wird.
Ich behaupte jetzt einfach mal das die das getestet haben werden.
Laut berechnungstool mit den Daten des Subs hab ich mir mal das optimale Gehäuse ausrechnen lassen, laut dem Tool wären 67Liter Brutto Innegehäuse am besten, aber auch bei nem 10er Port gibt der mir ca. 50cm Länge aus.
Könnte das Gehäuse auch einfach auf 67L vergrössern und alles nach innen einbauen.
Nur mal zum Interesse? Welchen Port würdet ihr denn nehmen und wo kann man die am besten bestellen?
Finde immer nur sehr kurze Ports?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 18. Mai 2019, 20:34
Dann hast du viel Vertrauen in Alpine...
Nein, die haben sicher gar nix getestet, so viel zeit steckt kein Vertrieb mehr in seine Produkte, schon gar nicht so ein Fließband-Vertrieb wie Alpine.
Ein Simulations-Programm berechnet auch nicht das optimale Gehäuse, sondern gibt einen Vorschlag ab, wie ein Chassis im Freifeld einigermaßen linear läuft. Das sieht aber im Auto durch Druckkammereffekt und Fahrzeug-Resonanz ohnehin ganz anders aus.
Probier doch einfach mal aus. Als Port zum Beispiel ein 10cm Aeroport, die bekommen man bei Ebay oder in jedem Online-CarAudio-Shop. Du kannst aber auch einfach ein normales KG-Rohr aus dem Baumarkt holen.
Du kannst das übrigens problemfrei komplett herausstehen lassen. Das ist gängige Praxis.
Neruassa
#7 erstellt: 18. Mai 2019, 20:37
Aus genau dem gleichen Grund, warum die ganzen BR Gehäuse auch scheiße abgestimmt sind, die man so fertig kaufen kann.
Platz im KR!
Ich kauf mir doch lieber n Woofer, der angeblich in 40l BR spielen soll (lt. Hersteller) als einer, der in 65l BR spielen soll (Realität).
Platz im Kofferraum rockt!
43l BRUTTO ist so viel zu wenig für einen 12". Die spielen in 50l+ Netto. Eher Richtung 55-65l je nachdem welcher.
Was bleibt bei 43l Brutto denn Netto übrig am Ende? 37l? Da spielt er super in GG.
[Beitrag von Neruassa am 18. Mai 2019, 20:38 bearbeitet]
Robbby83*
#8 erstellt: 20. Mai 2019, 21:14
Nein 43 L Nett, deshalb war ja anfangs die Frage, ob man den SUB verkehrtrum und den Port komplett aussen Montieren kann. Wären dann ca 53L Brutto gewesen.
Hab mich in der zwischenzeit. mit Winisd eingelesen, werde jetzt das Gehäse unten abschneiden, da ich im zweiten boden noch genug Platz nach Oben habe und da gehäuse noch oben hin auf 67L Brutto, und dann 60L Netto vergrössern und alles intern verbauen wie es sich gehört.
Mache auch einfach einen eckigen MDF port den ich innen noch anpassen kann.
Habe jetzt also das Gehäuse auf Linearität berechnet, und kann dann mit dem Port im innern verlängern oder mit der Multimaster abschneiden beim Nachmessen.
Mal für dumme, ich messe den SUB seperat erstmal ein, wenn ich jetzt zb. einen Peak von 10db bei 50Hz messe, und ich in Winisd solange an den Portwerten rumspiele bis ich laut WINISD bei 50Hz ein Loch vom 10db habe, müsste es sich doch von der Theorie her dann aufheben.
Praktisch schauen wir mal.
Danach lass ich die HU eh wieder einmessen, will der nur entgegenkommen da die den Bass eh nicht so dolle korrigieren kann.
Port innen oder aussen?
Bbaerle am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer verkehrt montieren ?
janus1 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer "verkehrt" montieren?
oelz am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
Ideale Port und Sub ausrichtung!
schoba1 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
Schwingspule nach aussen ?
Kevin90 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  12 Beiträge
Verstärker an basskiste montieren?
roma88 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  37 Beiträge
berechnung port
geilewutz am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  16 Beiträge
Port berechnen
E__for_Electro am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  10 Beiträge
woofer mit magneten aussen
Mr._BaSSe-man am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  13 Beiträge
Amp an Subwoofer montieren - schädlich?
riccc am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  17 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.646
