HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Aktivsubwoofer beschädigt | |
Aktivsubwoofer beschädigt+A -A |
Mike4010
16:49
erstellt: 28. Okt 2019, |
Guten Tag, leider habe ich mit meinem Eton Res 10A ein Problem. Im Vorraus: Ich bin ein Laie in diesem Gebiet, falls wichtige Informationen fehlen, bitte nachfragen und blöde Fragen und/oder Antworten bitte verzeihen ![]() Zur Sachlage: Ich habe mich für den Aktivwoofer Res 10A aufgrund von recht positiven Rezensionen entschieden. Eingebaut habe ich ihn mit 10 qmm Stromkabeln und das Signal habe ich mir vom Originalradio (VW) per Kabeldieben abgegriffen ,also nicht per Cinch. Funktioniert hat das ganze sehr gut, bis ich ihm ein paar Stunden nach Einbau mit voll aufgedrehten Tiefen am Radio, den Remote-Regler auf Anschlag und hoher Lautstärke vermutlich überlastet habe. Nun gibt er sehr unschöne Geräusche von sich. Es ähnelt einem kratzen oder vibrieren bei durchgehenden Bässen, nicht mehr der voluminöse Klang vom Anfang. Die Frage die sich mir hier hauptsächlich stellt ist folgende: Ist die Endstufe im Gehäuse defekt, oder der Subwoofer selbst? Den Woofer kann ich problemlos ersetzen, die Endstufe jedoch wird meines Wissens nach nicht seperat verkauft. Habt ihr andere Lösungsvorschläge? Vielen Dank im Vorraus! |
Joze1
Moderator |
18:21
Das klingt für mich so, als ob sich die Spule gelöst hat. Also sehr wahrscheinlich ist es das Chassis selbst. Baut das mal aus und teste mit der Hand, ob es noch frei schwingen kann. |
Mike4010
18:58
Die Membran lässt sich mit der Hand bewegen, falls du das gemeint hast. Sie läuft auch (meiner Meinung nach) flüssig wenn ich mit den Fingern leicht raufdrücke. Kann man das reparieren wenn sich die Spule gelöst hat, oder muss ich das Chassis ersetzen? |
Riboolt
08:56
erstellt: 29. Okt 2019, |
Hier ist der ![]() Andere Chasis einsetzen geht vll auch aber achte auf die geringe Einbautiefe, Volumen und das es geschlossen ist.
Mike4010
09:05
Danke für die Antwort Riboolt, nur möchte ich bevor ich das Chassis austausche, wissen ob ich es nicht reparieren (lassen) kann bzw. ob die Endstufe auch beschädigt ist. Der M10 Flat kostet doch um die 130€, da möchte ich davor sichergehen ob es auch wirklich notwendig ist ihn auszutauschen. ![]() |
Riboolt
11:25
Die einzige art Subwoofer zu reparieren ist ein Recone. Dabei werden alle beweglichen Teile(Sicke, Membran, Spinne, Spule, Staubkappe) ausgetauscht. Praktisch alles außer dem Korb. Diese Kits werden aber nicht für alle Woofer verkauft. Preislich ist das auch nicht immer billig. Der Kleber und die Klammern kommen preislich dazu wenn man das zum ersten Mal macht. Ich habe kein Recone für diesen Woofer gefunden. Ich bezweifle sehr das Eton das anbietet und andere die vielleicht passen könnten haben dann andere Werte was Belastbarkeit und Impedanz angeht (andere Spule). Da musst du aufpassen. Mit Glück ist bloß die Dustcap bei deinem Woofer locker und du löst das Problem, in dem du diese neu anklebst. Das hatte ich mal. Dann dürfte das Geräusch aber nur beim Musik hören auftreten und nicht beim reindrücken. |
visualXXX
11:42
und wenn du ihn Ausgetauscht hast, lese dir erstmal die Grundlagen zum Einpegeln von Endstufen (bzw Subwoofern) durch. Sonst killst du bei solchen Einstellung wie beschrieben absolut JEDEN Subwoofer oder Endstufe. |
Mike4010
12:56
Alles klar, nun bleibt noch die Frage bzgl. der Endstufe übrig. Wie kann ich herausfinden, ob sie auch beschädigt ist, oder nicht ? Danke für die zahlreichen Antworten! ![]() |
Riboolt
14:01
Da du den Woofer ohnehin raus schrauben wirst kannst du egal welchen Lautsprecher dran hängen und vorsichtig schauen ob er was abspielt. Muss auch kein Subwoofer sein. Bloß sollte die Impedanz nicht unter 4 Ohm sein. Ich bezweifle in deinem Fall, dass es am Verstärker liegt. |
deeepz
23:40
erstellt: 31. Okt 2019, |
Oder vielleicht GERADE am Verstärker. In diesen Aktivdingern sind meist recht schwache Endstufen, die natürlich auch schnell clippen. Ohne diese allgemeine Aussage auf den Eton ausweiten zu wollen, ist das einer der Hauptgründe, warum ich die Dinger nicht mag. Ich tippe hier auch auf ein defektes Chassis infolge einer falsch eingestellten Endstufe. LG deeepz |
Syrincs Rabiator 10A Problem yu-mirko am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 9 Beiträge |
Aktivsubwoofer Syrincs Rabiator 10A und andere???? King-M am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 2 Beiträge |
Syrincs Rabiator 10A Anschluss? Martin.ne am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 15 Beiträge |
Syrincs Rabiator 10a an Mischpult lurre am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Rabiator 10A oder Rabiator 8A Basti_Freiburg am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
Aktivsubwoofer in meinem Auto Mister-White am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
Probleme Ground Zero GZCS 10 Sub Aktivsubwoofer felix96ti am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 11 Beiträge |
Syrincs Rabiator 10A Mister-White am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 14 Beiträge |
Hol mir gleich den Syrincs 10a! Martin.ne am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 11 Beiträge |
Aktivsubwoofer AXTON AXB20STP woher bekomme ich das Signal FK30 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 15 Beiträge |
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.868
