HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neues Gehäuse für Coral HDS812 | |
Neues Gehäuse für Coral HDS812+A -A |
Coby01
#1 erstellt: 30. Mrz 2020, 19:32 | |
Hallo zusammen, ich habe meine Anlage aus meinem alten Daily ausgebaut und möchte den Subwoofer gerne in mein Neues Auto verbauen. Nun benötige ich aus Platzgründen ein neues Gehäuse. Es soll ein Geschlossenes Gehäuse sein. Mein konstruiertes Gehäuse hat jetzt ca. 50L Ist das ok,oder ist das zu viel? Würde eine Schräge an der Rückseite den Klang/Bass stören? Bzw. Spielt die Form des Gehäuses eine Rolle? Edit: Anbei noch ein Bild wie es werden soll Danke Gruß Coby [Beitrag von Coby01 am 30. Mrz 2020, 19:38 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 30. Mrz 2020, 20:44 | |
Ist der Coral denn sinnig im GG zu betreiben? Was sagen die TSP dazu? Schräge ist gar kein Problem, die Form ist fast irrelevant. |
Coby01
#3 erstellt: 30. Mrz 2020, 22:13 | |
Dafür kenne ich mich zu wenig aus. Bisher hatte ich den Woofer in einem GG mit 40L. Lief eigentlich fast ganz ok. Mir sagte man es wäre nur etwas zu wenig Volumen. Woran erkenne ich denn ob ein Woofer dafür geeignet ist? Fs(Hz) 27 Vas(l) 105 Qts 0.44 Qms 5.42 Qes 0.479 Bl(Tm) 12.2 Cms(mm/N) 0.28 Rms(kg/s) 3.878 Le(mH) 0 Mms(gr) 124 Vd(l) 0.288 Sd(sq.mm) 51421 X-max(mm) 6 X-mech(mm) 0 Re(Ohm) 3.4 Diameter (inch) 12 Max Power(W.) 700 RMS Power(W.) 350 Number of Coils 1 Impedance Z-Nom(Ohm) 4 Reference efficiency η0(%) 0 Sensitivity(dB) 1-W 88.2 Sensitivity(dB) 2.8-V 0 Speaker Displacement (l) 0 Total Diameter (mm) 0 Cutout Diameter (mm) 273 Mounting Depth (mm) 0 Magnet Diameter (mm) 0 |
Coby01
#4 erstellt: 31. Mrz 2020, 15:57 | |
Nach weiteren Recherchen komme ich aber doch nicht weiter. Wenn ich das Volumen selbst berechne komme ich auf 66L. Wenn ich einen Onlinerechner verwende komme ich auf 52L. Kann mir jemand sagen was jetzt genau zutrifft? [Beitrag von Coby01 am 31. Mrz 2020, 16:03 bearbeitet] |
Soundtrailer
#5 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:14 | |
Der Woofer hat ein EBP von ca. 56.Du hast die Wahl der Qual. Da Qts unter o,5 liegt, kann er sogar Free Air, GG oder Reflex. |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:16 | |
Es gibt kein richtig oder falsch, jedenfalls nicht objektiv. Jedes Volumen bringt eine veränderte Charakteristik mit sich. Das wird unter anderem auch bei diesem Online-Rechner sehr gut und bildlich erklärt. Alternativ auch nochmal bei diesem. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Woofer für ein GG geeignet ist. Wenn man einen Qtc von 0,7 erreichen will (die gängigste Variante), dann passen 66 Liter. Wenn man zusätzlich bedämpft mit Sonofil o.ä., gehen auch 56L. Beides versteht sich als netto. Verschiebt man das jetzt in die eine oder ander Richtung, schiebt man eben die Güte nach oben oder unten... |
Coby01
#7 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:23 | |
Danke schonmal für eure Antworten. Wie würde der sich denn bei FreeAir verhalten? Das mit der Güte QTc verstehe ich noch nicht so ganz. Ich habe zwar schon etwas darüber gelesen, aber was genau sagt mir dieser Wert aus? |
Soundtrailer
#8 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:29 | |
Coby01
#9 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:45 | |
Ja gelesen habe ich das schon. Also ich interpretiere das mal so: 0.707 ist der optimale Mittelwert. Alles darunter ist zwar leiser, aber präziser und alles darüber ist lauter, dafür aber unpräziser. |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:56 | |
Eigentlich gibt es da keinen Interpretationsspielraum, genau so, wie du es beschrieben hast, steht es ja da... Ebenfalls in dem anderen Link von mir. 0,7 ist die meistgewählte Charakteristik, weil man da einen guten Kompromiss hat. Ansonsten wird jede höhere Güte mehr Pegel bringen, aber auch zunehmend unpräziser und weniger Tiefgang. Anders herum, wird es bei niedrigerer Güte eine höhere Impulstreue geben und mehr Tiefgang, dafür eben auch weniger Pegel. |
Soundtrailer
#11 erstellt: 31. Mrz 2020, 19:03 | |
Ich habe immer auf 0,8 abgestimmt. Der Bass kommt dann etwas Druckvoller (schwarzer) am Ohr an. Diese Abstimmung kam bei den Juroren und Gasthörern sehr gut an. |
Neues Gehäuse dirk-1082 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 13 Beiträge |
Neues Gehäuse für DD3515 Riboolt am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 22 Beiträge |
Neues Gehäuse Rolly82 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
!neues Gehäuse! ferris-royal am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 4 Beiträge |
Neues Gehäuse? escort_fahrer32 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 30 Beiträge |
Neues Gehäuse Kodan92 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 2 Beiträge |
Woofer Frage, Hertz oder Coral ? *GOtt* am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Neues Gehäuse! Dämmung ? Bergibmw am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
Hardstyle Subwoofer! Rainbow, Rockford Fosgate oder Coral? ? energyraver am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 2 Beiträge |
Neues BR-Gehäuse bauen Wentero am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 8 Beiträge |
2020
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.382
