HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Problem | |
Subwoofer Problem+A -A |
Boni2812
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 23:48 | |
Hallo zusammen, Ich habe einen crunch 1000w passiv subwoofer verbaut und er funktioniert bei eingeschalteter Zündung wenn der Motor nicht an ist immer, aber wenn ich fahre funktioniert er auch, aber schaltet sich nach einiger Zeit von alleine aus und es funktionieren nur noch die normalen Lautsprecher. Habe ground Zero Lautsprecher und ein Continental Radio in meinem Mercedes 190 w201 verbaut. Kann mir irgendwer weiterhelfen, woran es liegen könnte? Lg Boni |
LocoFlasher
#2 erstellt: 04. Jan 2021, 03:03 | |
OK, es ist also ein passiver Subwoofer. Dann wird wohl auch irgendwo eine Endstufe dazu verbaut sein. Wenn du weißt wo, schau mal ob eine Protect/Safe Leuchte angeht (oder auch eine Powerleuchte ausgeht) , wenn der Woofer aufhört zu spielen. Überprüf auch unbedingt ob die Verbindungen alle in Ordnung sind. Damit sind die Verbindungen der Kabel zur Endstufe (+12V und Masse) und an der Batterie und am Sicherungshalter gemeint. Ebenso die Befestigung des Massekabels an der Karosserie. Außerdem: Welchen Sicherungstyp hast du in dem Pluskabel verbaut? Agu oder Anl? Agu ist eine Glasrohrsicherung und ist rund (die Sicherung, nicht der Halter) , Anl sieht eher flach aus. Agu Sicherungen machen eher mal Probleme auch wenn sie optisch in Ordnung aussehen. Grüße LocoFlasher |
Boni2812
#3 erstellt: 08. Jan 2021, 13:39 | |
Also die Endstufe leuchtet wenn die Zündung an ist grün und dann funktioniert sie auch aber irgendwann nach 1 Stunde fahrt geht der subwoofer aus und wenn ich nachsehe leuchtet die Endstufe rot und wenn ich den Motor und Zündung wieder aus mache und danach an funktioniert wieder alles völlig normal🤷♂️ Zur Sicherung ist bei mir eine Agu Sicherung verbaut und alle Kabel habe ich gecheckt. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 08. Jan 2021, 14:51 | |
Tausch die AGU Sicherung Mal gegen eine ANL Sicherung aus. AGUs neigen dazu die wirrsten Problemen zu verursachen. |
Neruassa
#5 erstellt: 08. Jan 2021, 15:18 | |
Oder Mini ANL, ist auch okay. |
Mercedes W201 Subwoofer - Bandpassgehäuseberechung Random_Hero am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 21 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig? ..:Sebbi:.. am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht, Lautsprecher schon. Buttsucker am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 8 Beiträge |
Problem mit Ground Zero Sub Eisbär_ am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Mercedes 190 - Subwoofer + Lautsprecherproblem Böckchen am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
ground zero subwoofer Calle1990 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 7 Beiträge |
Ground zero nw12 woofer defekt ? killer2002 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht richtig Vani95 am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 4 Beiträge |
subwoofer funktioniert nicht S1NN3R am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 21 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer simariq33 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.699
