25cm sub für kleines gehäuse
lemma
#1 erstellt: 06. Jul 2004, 19:17
hallo !
nachdem ich nun meine 2 30ger mds12 verkauft habe genauso wie meine gzna 2600 endstufe (aus platzgründen) möchte ich natürlich auf musik im auto nicht ganz verzichten.
deshalb habe ich 2 fragen:
1.
welcher 25cm sub spielt gut in kleinsten gehäusen (15.25l) bei ca. 200wrms ?
2.
ich habe eine 9mm stromleitung und eine sehr grosse sicherung vorne, allerding jetzt nurnoch eine 400w enstufe.
muss ich da was ändern oder kann ich es dabei lassen ?
vorher hatte ich ca.1200w an endstufen. die ampere der sicherung weis ich grad nicht...~60A kann das sein ??
hoffe ihr könnt mir helfen
Counterfeiter
#2 erstellt: 06. Jul 2004, 19:21
Ich nehme mal an du meinst ein 20mm² Kabel mit 9mm Durchmesser und dann gibts meist ne 60 Amperesicherung dazu...
Also für 200 Watt RMS reicht es locker... 400Watt würden auch noch gehen... aber 600 wirds eng..
Helix
#3 erstellt: 06. Jul 2004, 19:51
wieviel willst du für den Sub ausgeben?
Hat die Endstufe 400 Watt rms? An wieviel Ohm?
MfG Helix
lemma
#4 erstellt: 06. Jul 2004, 20:40
so nun habe ich die kaufquittung gefunden.
das kabel hat 35qmm
die endstufe hat 400wrms auf 4 kanälen an 2ohm (mehr weis ich nicht)
damals liefen über das kabel die jetzige endstufe und die gzna2600 mit 2*250wrms an 4 ohm.
frage ist nun ob ich die sicherung wechseln muss ?
wegen dem neuem sub.
ich habe an der 4 kanalendstufe noch 2 brückbare frei ,da sind 200wrms an 2ohm zur verfügung frei (bzw 4 wegen der brückung)
dachte bisher an den Peerless Resolution 10
[Beitrag von lemma am 06. Jul 2004, 20:42 bearbeitet]
JayCee
#5 erstellt: 06. Jul 2004, 22:27
Also Sicherung mußt du AUF JEDEN FALL durch eine kleinere auswechseln!!! Das Kabel würd ich so lassen.
Schau auf deinen jetzigen Verstärker. Wenn da z.B. eine 20A-Sicherung drin ist, dann sicherst du die Leitnung von der Batterie auch mit 20A ab.
Focal-Stefan
#6 erstellt: 06. Jul 2004, 23:35
Also ich hab Focal 27-V im auto...... 3 stück....doppelschwingspule
spielen im geschlossenen gehäuse bei ca 20 liter und gehen geil ab........
25cm Sub für geschl. Gehäuse
mr.blade am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  15 Beiträge
Sub für kleines Gehäuse ?
Lhozziboy am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Guter Sub kleines Gehäuse
ax@work am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  13 Beiträge
Kaufberatung: Sub für kleines Gehäuse
quiter am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  20 Beiträge
Suche Sub für kleines Gehäuse
El_Ninio am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  21 Beiträge
Empfehlung 25cm (Gehäuse) subwoofer
Jose01 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  5 Beiträge
Welcher 25cm Subwoofer für geschlossenes 17l Gehäuse
hansdampf87 am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  17 Beiträge
suche flachen Sub für kleines Gehäuse
Mike74 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Sub für kleines 10-12l gehäuse
woodi33 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  18 Beiträge
Sub für extrem kleines Gehäuse gesucht!
atzeschnitzer am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.117
