Esx15d2 38cm subwoofer geschlossen oder reflex
wattenscheider95
#1 erstellt: 12. Jul 2021, 13:57
Guten Tag an euch allen.. ich wende ich hier im forum an euch weil ich hier zu 98% schneller und wohl auch besser beraten werde als beim Hersteller..
Ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen..
Ich habe ein opel astra g cc bj 98 und habe mir ein subwoofer chassis gekauft...von esx den QXE15D2..ich habe ihn aus Platzmangel geschlossen in der reserveradmulde verbaut mit ein 42 liter Gehäuse aus osb 22mm.. diente eigentlich nur als test um zu gucken wie der Sound ist wenn das chassis nach oben strahlt... ich bin die ganze zeit am hin und her Switchen zwischen 1ohm und 4ohm.. ich höre viel schlager und alles was sehr knackig und direkt ist... also das Auto muss überhaupt nicht wackelt oder sich selbst zerlegen von dem brummen.. deswegen such die geschlossene Variante..dachte ich mir.. nur jetzt im Nachhinein geht meiner endstufe im 4ohm Betrieb die spucken aus ab ner gewissen Lautstärke.. mag daran vielleicht auch liegen das das Gehäuse geschlossen ist und die Endstufe mehr ackern muss.. und/oder weil das Gehäuse nicht zu 100%dicht ist.. war halt nur so ein test ding.. jetzt wollte ich halt eine richtige röhre aus multiplex kaufen von audio system... nur weiß ich jetzt nicht ob ich bei der geschlossene Variante bleiben soll... oder bass reflex nehmen soll... da die größe des Gehäuses eine große Rolle spielt... die Mulde ist 60cm im Durchmesser und 20 hoch... das Holz von audio system ist sagen wir 20mm stark.. das entspricht ein netto Volumen von ca 49l .. ich kann maximal noch so 5cm höher gehen.. also abzüglich der Material stäre von 20mm usw. Habe ich dann ein innen Volumen von maximal 61L
Dann gibt es ja noch so eine tolle muhwolle die dem chassis ein größeres Gehäuse simuliert.. nichts desto trotz.. er braucht für reflex Gehäuse 80L .. lässt sich es trotzdem realisieren? Und vorallem hab ich dann mehr davon als jetzt im geschlossenen Zustand? Vielen Dank im voraus schonmal.. bin um jeden Rat und frage dankbar
wattenscheider95
#2 erstellt: 12. Jul 2021, 13:59
Angaben vom sub
wattenscheider95
#3 erstellt: 12. Jul 2021, 14:01
Da steht ja eigentlich alles im Prinzip.. aber um es vielleicht etwas doof zu sagen .. will ich da i was pfuschen was die größe angeht.. sofern ich keine größeren Einbußen habe wie jetzt.. und oder ob es überhaupt sinn macht die Umbau geschichte ich habe eine american bass ph4000md endstufe..
Riboolt
#4 erstellt: 16. Jul 2021, 12:42
Also in der Reserveradmulde wirst du den nicht unter bekommen. Bei der Leistung sollte der Port in Richtung 300cm² gehen.
Ich würde 120l 300cm² 40cm lang probieren.
Du kannst statt Aeroports auch einen Schachtport mit entsprechender Fläche nutzen. Wenn du das vernünftig baust hast du immernoch genug Kofferraum übrig.
Wenn dir das viel zu groß ist, solltest du einen anderen Suwbwoofer kaufen. Die virtuelle Vergrößerung durch Wolle ist maximal 20% bei geschlossenen Gehäusen. In Bassreflex Gehäusen ist dieser Effekt nicht übertragbar.
Der Unterschied zum geschlossenen Gehäuse wird riesig i.d.R. spricht man von 6dB Zuwachs.
Was soll der Wechsel zwischen 4 und 1 Ohm? Lass ihn einfach auf 1 Ohm. Wenns dir zu laut ist gibt es einen Lautstärkeregler. Der Klang wird sich auch nicht signifikant ändern.
[Beitrag von Riboolt am 16. Jul 2021, 13:02 bearbeitet]
wattenscheider95
#5 erstellt: 16. Jul 2021, 13:35
Also zumindest was meine endstufe/chassis angeht .. muss ich sagen das ich sehr stark den unterschied höre.. keine ahnung ob es i ein technischen fehler oder so gibt .. aber bei 1 ohm ist alles viel "schwammiger"... wabbeliger" und unpräzise.. keine ahnung.. schlecht zu beschreiben.. donnert zwar wie sau.. aber unkontrollierter... ich will ja nicht alles aus dem chassis raus holen.. nur war ich es immer Leid das alle chassis mir abgeraucht sind weil ich zu laut gemacht hab.. da hab ich kopf über Hals den mir gekauft.. jetzt brennt nix mehr durch.. nur ist es "bis jetzt " schon ein starker unterschied zu 2x 25er Teller.. und jetzt dem 38er... ich würde halt gerne so nah wie möglich wieder an den Sound ran kommen der einschlägt wie ne bombe.. den man auch hat wenn man ine Disco ist.. druck auf dem Brustkorb.. alles was ich jetzt erziele ist ein allgemeines ...mächtiges brummen und alles wackelt....deswegen hat vielleicht reflex.. aber fand i wie schaffen die ports länger zu machen. Kann vielleicht bisschen was Ausgleich
Bass geschlossen oder reflex?
MartinSch am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  13 Beiträge
Gehäuse geschlossen oder reflex
TigraDave am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  10 Beiträge
Reflex- und Geschlossen
bambam85 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
38cm Subwoofer, Gehäuse?
wuworld am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  15 Beiträge
2 Atomic MA12S4 geschlossen oder reflex?
tranier am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  13 Beiträge
Gehäuse 38cm Sub Suche / oder Tipps
xapter am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  54 Beiträge
Suche 38cm Subwoofer für Alpine PDX 1.1000
wired0815 am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  13 Beiträge
2x 38cm Crunch Subwoofer ! HILFE !
Mr.D6675 am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate t2 38cm
rf_t2 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
gechlossen oder reflex?
Tino am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
