HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neue Position Subwoofergehäuse | |
Neue Position Subwoofergehäuse+A -A |
Kingpin1337
#1 erstellt: 20. Dez 2021, 23:05 | |
Hallo ,ich hätte eine Frage zur Positionierung von meinem Gehäuse. Da ich einen weiteren Verstärker einbauen möchte und dies mit dem momentanen Platz nicht machbar ist. Aktuell sieht es wie auf dem Bild aus. Meine Frage wäre nun ob es Nachteile in der Lautstärke oder vom Klang gibt wenn ich das Gehäuse so aufstellen würde das es hochkant steht und nach vorn spielt.(Rückbank dann umgeklappt) Das ganze steht in einem Kombi. Einfach probieren wie es klingt geht leider nicht da hier für Stromkabel ersetzt werden müssen da sie extra kurz gehalten wurden. [Beitrag von Kingpin1337 am 20. Dez 2021, 23:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Dez 2021, 23:51 | |
Die Ausrichtung in Richtung Heckklappe ist meist besser. |
Kingpin1337
#3 erstellt: 21. Dez 2021, 00:23 | |
Ich weiß nicht wie sinnvoll eine Ausrichtung in Richtung Heck in diesem Fall ist. Das Gehäuse würde wenn es steht fast den kompletten weg nach vorn verdecken ähnlich wie eine Wall. Nach oben wie zu den Seiten sind es vll noch 10cm. |
Joze1
Moderator |
#4 erstellt: 21. Dez 2021, 08:50 | |
Du wirst massig an Output verlieren, wenn du es einfach aufstellst und nach vorne spielen lässt. Das funktioniert bei Walls auch dann nur gut, wenn sie außenrum gewissenhaft und sauber abgedichtet sind. Dadurch verringerst du den Raum, der angeregt werden muss und es können keine Schallwellen von hinten nach vorne reflektieren und Auslöschungen produzieren. Vor allem wäre es schade, das ganze nur wegen einem Verstärkerumbau einzubüßen. Da gibt es vermutlich auch sinnvollere Wege, den unterzubringen. |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 21. Dez 2021, 09:19 | |
Welche Stufen hast du denn derzeit verbaut? Evtl. Passt eine der Stufen unter die Vordersitze. |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 21. Dez 2021, 09:36 | |
Bei den BMws schwierig, weil da die USBs sitzen, oder? |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 21. Dez 2021, 09:40 | |
Stimmt auch wieder. Im Seitenteil des Kofferraums? |
Kingpin1337
#8 erstellt: 21. Dez 2021, 10:48 | |
Im Seitenteil habe ich auch schon überlegt..nur müsste ich dafür Holz auf Metall befestigen und würde ungern Löcher in das Auto bohren. [Beitrag von Kingpin1337 am 21. Dez 2021, 10:48 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 21. Dez 2021, 10:51 | |
Eigentlich müsste das recht einfach möglich sein, da sind ja oft schon ein paar Halterungen vorgesehen, an denen man was befestigen kann. und hinter der Verkleidung hätte ich keine Skrupel, zusätzliche Löcher in ein paar Bleche zu bohren (im vernünftigen Rahmen natürlich). Was für einen Amp willst du da denn überhaupt unterbringen? |
Kingpin1337
#10 erstellt: 21. Dez 2021, 10:59 | |
Das wäre das betreffende Seitenteil Da müsste ein b2 7500 drin verschwinden. Das wäre auch nur möglich wenn man ihn schräg befestigen würde da er sonst nicht passen würde von der Länge. [Beitrag von Kingpin1337 am 21. Dez 2021, 11:02 bearbeitet] |
Aufstellungsfrage vom Subwoofergehäuse CST-Boy am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Position Port Subwoofergehäuse, Abstand LS-Portöffnung Fan_Van am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Subwoofergehäuse für Reserveradmulde siri3s am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu SUB Positionierung / Ausrichtung Goernitz am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 32 Beiträge |
Subwoofergehäuse verstärken AMPTuber91 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 40 Beiträge |
Stand von Gehäuse / Position vom Chassis qwertz753 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofergehäuse Gordon16 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Einbau Position Chassis im Gehäuse? nicolas-eric am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 5 Beiträge |
Positionierung Axx1010 im Kofferraum xaver42 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 14 Beiträge |
Gehäuse oder ohne Gehäuse in die Reserveradmulde beny am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.375
