SPL Woofer mit SQ Qualitäten - Mercedes - S213
joerg_2345
#1 erstellt: 21. Jul 2022, 14:06
Ich habe meinen Kicker Solobaric L7/W12 – 30 cm Subwoofer verheizt.
Der neue Sub darf nicht weniger Druck machen soll aber sauberer klingen.
Der Kicker spielte auf 36 Liter geschlossen. Vielleicht kann ich auch um die 50 Liter realisieren, mehr geht wohl nicht.
Nunmehr suche ich einen neuen Subwoofer.
Hierbei liebäugele ich mit dem
Rockford Fosgate T2S2-13 – 33 cm (13 Zoll), 52 Liter geschlossen laut Hersteller, ca.1600 €
Pro:
steht bei der Car&Hifi ganz oben mit Klangnote 0,8 neben den Braxwoofern
amerikanische Userreviews bestätigen die perfekte Symbiose zwischen SQ & SPL
(Ich weiß, es besteht die Gefahr, dass die regelmäßigen Anzeigenkunden besser bewertet werden und dass den Testergebnissen nicht immer zu trauen ist.)
Contra:
Gewicht: > 50 kg
Preis ist für mich Okay, wenn er wirklich das macht, was er soll, d.h. viel Druck (bezweifele ich nicht) und sauberer Klang.
Ansonsten kann ich auch gleich beim Kicker Nachfolger L7/W12 QClass für nur 450 € bleiben.
Oder drei Klangwoofer wie den Gladen Zero 12 Pro. Laut Gladen benötigen die drei dann 75 Liter geschlossen, welche ich eigentlich nicht zur Verfügung stellen kann.
Können die drei Gladen mit dem Druck des einen Kicker mithalten?
Was haltet ihr davon, wer hat noch ne andere Idee, wer kennt einen SPL Woofer der auch SQ kann?
Ausgangssituation:
Mercedes E Klasse Kombi / S213 Diesel All Terrain von 2019 mit Akustik Comfort Paket (Akustik Comfort = Fahrzeug-Schalldämmung ab Werk: bringt laut Hersteller 1 dB(A), ohne Burmester Sound System ab Werk. Akustik Comfort Paket würde ich wieder mit bestellen.
Kurzbeschreibung:
Zwölfkanal Aktivsystem mit Gladen 200 mm Tieftönern im Fußraum, kombiniert mit den höherwertigen Gladen Pro Mittel- und Hochtönern, hinten und vorne, mit Gladen Centerspeaker und SPL Woofer (Kicker L7/W12).
Vorne und hinten Höchtöner GLHTPro 25 (586 €) an vierfach Gladen GL Pro /4/10 (478 €) gute 100 Watt pro System – Klingt super
Vorne und hinten Mitteltöner Gladen GLMTPro 80 (334 €) an vierfach Gladen GL Pro /4/10 (478 €) gute 100 Watt pro System – Klingt super
Vorne Gladen Center Lautsprecher GL HG-80-ZPPP (75 €) an Gladen Atomo 2 (192 €) – Klingt super
Im Fussraum: 2 × Gladen GLHG200MB an vierfach Gladen GL Pro /4/10 (478 €), gebrückt, also 2 × 320 Watt pro Lautsprecher – Klingt super, die können richtig Leistung ab, sind aber möglicherweise der Schwachpunkt der Anlage, weil die im Gegensatz zur Gladen Pro Serie nur Spitzenklasse und nicht High End sind. Damit die gegen den fetten Kicker Sub ankommen, hätte man am besten je 2 Systeme insgesamt also 4 in den Fußräumen vorne. Platzmäßig geht, dass leider nicht. Wäre mir auch nicht sicher, ob das dann nicht zu viel ist. Man muss noch Autofahren können.
Subwoofer läuft an Kicker Monoendstufe KX 1600.1 (1750 Watt an 2 Ohm) auf 36 Liter geschlossen. Alle sagen, dass ist zu wenig Volumen, klingt aber trotzdem gut. Ich weiß, das Bessere ist der Feind des Guten, aber dafür ist meine Anlage alltagstauglich und komplett unsichtbar verbaut.
Prozessor: Mosconi Aerospace 8 to12. (755 €) / Gladen Controller für Prozessor: GL mos RC mini (91,60 €)
Blue Tooth Modul zur direkten Einspeisung des Musiksignals in den Prozessor, umgeht die Hi-Level Lösung: Gladen Mosconi mosAmas 69K (111 €)
Wertung: Keine alltagstaugliche Lösung, Fahrzeugtöne werden nicht weitergereicht, Bedienung nur über Handy (im Stand), Pegel zu leise – eigentlich für den Arsch – nutze ich so gut wie gar nicht.
Zusatzbatterie: XS Power XE 12-80 (449 €)
Preise vom Mai 2020
Musik: Reggae / Hip Hop / R’n’B
Infos vom Hörensagen zu den Gladen Fußraumtieftönern nach Recherche vorab:
Die Matchbässe von Audiotec Fischer für den Mercedes Fußraum sollen in der C Klasse nicht gut klingen (wenig Bass) aber in der E Klasse der Hammer (viel Bass) sein. Die Gladentieftöner stehen den Matchtieftönern in nichts nach.
Meine Erfahrungswerte zu Gladen GLHG200MB – Fußraumtieftönern – 20 cm -:
Ich habe die Gladen gekauft, weil für die am meisten Leistung angegeben wurde. Die Gladen sind der Hammer, machen gut Druck und können echt was ab.
Beispiel:
Das Lied zuvor ist mit schwachem Pegel aufgenommen und man hört mit vollaufgedrehtem Lautstärkeregler. Das Lied klingt aus, der Fahrer träumt vor sich hin. Auf einmal startet das nachfolgende Lied mit hohem Pegel und prügelt auf die Tieftöner mit bei mir 320 Watt @ 4 Ohm pro Kanal ein. Die Gladen verzerren, nehmen aber keinen Schaden.
Einbau: Car Sound Düren, da bin ich schon seit Jahren Kunde. Absolute Empfehlung.
Einmessen: Sound Depot Michael Hengsten: Auch hier eine Weiterempfehlung.
bassboxxx
#2 erstellt: 24. Jul 2022, 06:53
Also mit dem RF werden wohl die wenigsten Erfahrung mit haben . Aber wenn ich deine Musikrichtung so lese dann besorg dir doch nen 13w7 in der Bucht. Strassenpreis um die 500€ gebraucht . Der macht das was du willst und gerade bei HipHop Wurst da sicherlich zufrieden sein .
Mit freundlichen Grüßen marc
direzza
#3 erstellt: 24. Jul 2022, 13:44
Der Rockford T2S2-13 ist eher einen reiner BR Subwoofer, geschlossen würde ich denn nicht verbauen und zum anderen braucht der mehr als 2 KW damit da was passiert.
Wenn es bei der Kicker KX 1600.1 als Subwoofer-Endstufe bleiben soll würde ich dir Raten einen anderen Subwoofer zu nehmen der mit der angegeben Leistung effektiver spielt.
Der Jl 13W7 wäre jetzt zwar eine passendes Modell, der braucht etwa 54L GG, hat aber eine 2x 1,5Ohm Schwingspule, wo man dann entweder 0,7 oder 3 Ohm Anschlussimpedanz hat.
die 3 12er Gladen sollten sicherlich mehr Druck erzeugen als ein 12 Kicker L7.
Mir fällt da z.B. die Marken Sundown Audio (wobei die auch ein BR-Gehäuse brauchen), DD-Audio, GroundZero ein.
joerg_2345
#4 erstellt: 25. Jul 2022, 17:32
Den 13w7 hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Habe bei Crutchfield jede Menge gute Käuferkritiken gelesen. Wahrscheinlich wäre der genau der Richtige für mich. Mein Händler wollte mir den RF T2S2-13 erst gar nicht bestellen. Nicht wegen dem Klang, sondern, weil der nicht wusste, woher die zusätzlichen 16 Liter (GG) nehmen. Ich habe dann da nicht locker gelassen und bekam heute ne Whatsapp, er hätte ihn bestellt. Ich kann (und will) da jetzt nicht mehr zurück. Ich nehme den jetzt und werde euch berichten.
bassboxxx
#5 erstellt: 25. Jul 2022, 17:50
Bitte berichten !! Danke
joerg_2345
#6 erstellt: 25. Jul 2022, 18:12
Da ich die Kicker KX 1600.1 jetzt schon habe, würde ich es dann erstmal mit der probieren. Die Endstufe ist echt geil. Zwei Kritikpunkte gibt es aber doch.
1. Der Pegelregler war defekt und wird nicht mehr hergestellt. Nachkaufen ist also nicht. Glücklicherweise war der Vertrieb Audio Design so kulant und hat ihn repariert. Sonst hätte ich alt ausgesehen.
2. Der Pegelregler war von Anfang nicht linear, nicht feinfühlig genug. Man dreht da dran, erstmal passiert lange Zeit nichts und auf den letzten 30 % des Stellweges, findet dann die gesamte "Regelung" statt.
Falls es dann doch ne stärkere Stufe sein muss, hätte ich mit der neuen Kicker KX 2400.1 (2400W@2Ohm) geliebäugelt, wäre da nicht die Sache mit dem Pegelregler.
Kennt jemand die "SHOCwave Bass Restoration Processor" Funktion von Kicker? Habe mal zwei positive Reviews dazu gelesen.
Also wenn es keine Kicker wird, dann würde ich mit der RF T2500-1bdCP (2500W@2Ohm) liebäugeln, um mal eine Stufe in den Ring zu werfen. Was käme sonst noch in Betracht?
bassboxxx
#7 erstellt: 25. Jul 2022, 18:37
Wär mir zu viel Kohle aber ich Persönlich hab gute Erfahrungen mit den Brasilianern gemacht und da bin ich nicht alleine.
Taramps Stetsom Soundigital GZ usw billiger kommst fast nicht weg , heutzutage kostet das Watt ja nichts mehr .
SPL-Woofer???
Schorrschi am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  5 Beiträge
Best SQ woofer?
Carlos_888 am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  23 Beiträge
Suche 30er sq woofer
crxfraek am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  36 Beiträge
Hifonics SQ-12 Woofer!
HiFONiCS1000 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  5 Beiträge
audio system hx12 sq gehäuse ?
dorkie am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Audio System HX SQ?
mstylez am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
spl?
rayzeneray am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  8 Beiträge
Welches Gehäuse für SPL-Woofer
IVIike am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
ausbau für mercedes
Taiger am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  20 Beiträge
SPL und SQ Chassis je eines im Auto? - Wie bauen?
DerLoraX am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.909
