HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer EQ Auto Radio druck in der Brust | |
Subwoofer EQ Auto Radio druck in der Brust+A -A |
Captori1991
#1 erstellt: 10. Aug 2024, 13:29 | |
Hallo, Ich habe mir den Subwoofer: https://www.acr-bad-...tegriert_95008_35035 gekauft und bereits im Auto angeschlossen und verbaut. Der hat von vorne rein sehr guten Bass. Meine frage: Welche Frequenz beim EQ muss man einstellen, damit man den Bass in der Brust spürt? Mir ist bewusst, dass es nicht mit jedem Subwoofer geht. Mich würde gerne Interessieren, welche Frequenzen dafür zuständig sind. Bei meinem Kenwood 7300DAB Radio kann ich "Manuel EQ" alles einstellen. 65,4hz aufwärts. Ich trenn bereits die vorderen Lautsprecher bei 100hz und die hinteren auch bei 100hz und den Subwoofer bei 80hz, das ist so der Standart denke ich. Möchte lediglich nur versuchen, dass man den Bass auch in der Brust spürt bei gewissen Liedern. Jemand eine Idee? [Beitrag von Captori1991 am 10. Aug 2024, 13:36 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 10. Aug 2024, 13:34 | |
Der Link funktioniert nicht. Mit 60-80hz Lowpass Filter bist du beim Sub gut bedient. Solltest du da nicht groß spüren, könnte man noch mit der Phase rumspielen. Ansonsten anderer Sub. |
Captori1991
#3 erstellt: 10. Aug 2024, 13:36 | |
Oh, tut mir leid. Hier der Link zum Sub: https://www.acr-bad-...tegriert_95008_35035 Also 60-80 Lowpass sollte ok sein? Kann man im EQ noch bisschen was ändern? Man sollte ja nicht zu Tief gehen mit dem Lowpassfilter, sonst wird er zu Leise. Mir geht es eher darum, dass er auch in der Brust zu spüren ist. Vielleicht ist der Sub dafür auch zu schwach. Aber er hat schon gut wums |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 10. Aug 2024, 13:59 | |
Da gibt es kein "vielleicht"! |
LexusIS300
#5 erstellt: 10. Aug 2024, 15:13 | |
Sorry, mit einem 20cm Sub reisst Du echt keine Bäume aus. Schon mal einen Sub gespürt auf der Brust und den dann auch gesehen? Da muss einiges an Luft verschoben werden, da helfen auch keine Spielereien mit dem EQ [Beitrag von LexusIS300 am 10. Aug 2024, 15:15 bearbeitet] |
Audiklang
#6 erstellt: 10. Aug 2024, 15:21 | |
Hallo Dafür solltest 2 x 15 Zoll woofer in ~ 200 Liter bassreflexgehäuse verbauen ,gehäuseabstimmung so bei 30 -33 Hz und 2kw endstufenleistung Dann spürst das auch Mit dem kleinen Spielzeug wird das nix Mfg Kai |
Captori1991
#7 erstellt: 10. Aug 2024, 15:48 | |
Ok. Danke für die Infos! Mir war nur wichtig, dass es mit den Lautsprechern halt passt und der Subwoofer nun hilft was Bass angeht. Er ist gut, aber nicht überragend. Weil ohne Subwoofer klingen die Boxen im Auto eher schlecht weil der Bass soll ja eig. immer vom Woofer kommen und nicht von den normalen Lautsprechern, die sind wohl nur für Stimmen zuständig und gewisse Instrumente Dann muss ich wohl beim nächsten Sub mich mal mehr informieren. Habe nämlich vor kurzem die hier vorne verbaut: https://axton.de/ae1...recher-80-w-rms.html und hinten sind noch die Serien Lautsprecher. Die laufen nur mit 25Watt. 😂 Die vorne sind immernoch besser als die Serien Lautsprecher von einem Ford Fiesta von 2007, aber auch nicht überragend was den Bass angeht. Daher der Sub. Auch bei sehr lauter Lautstärke, kommen die an ihre Grenzen und es hört sich blechernd an. Vielleicht sollte ich dort auch mal nach einem Upgrade mich umschauen Sogar bei dem Auto von meiner Freundin, Hyundai i20 von 2012, hört sich der Sound ohne Subwoofer bei lauter Lautstärke echt top an und auch der Bass ist vollkommen in Ordnung. Weiss gar nicht ob der ein Subwoofer bereits drin hat, eher unwahrscheinlich. Glaube da sind einfach gute Lautsprecher verbaut Ich glaube das Upgrade was ich gemacht habe ist im Einsteigerbereich, gut, aber nicht top.... [Beitrag von Captori1991 am 10. Aug 2024, 15:58 bearbeitet] |
M.GEE
#8 erstellt: 16. Aug 2024, 22:24 | |
Diese kleine Subs sind nur zu der Bass Unterstützung da damit die normalen Lautsprecher entlastet werden und du auch etwas Tiefbass bekommst. Die Kleinen 8" sind dafür aber etwas dynamischer unterwegs und spielen für gewöhnlich jegliche Musik mit, was im Vergleich zu den 15" meistens nicht der Fall ist. Mit "in der Brust spüren" meinst du bestimmt einfach mehr Druck. Da reicht schon ein 12". Zwei 15" zerlegen schon ordentlich das Auto, sowas hast du bestimmt nicht gemeint, denke ich. Der beste Weg ist erstmal zu dem Händler deinen Vertrauens zu fahren und dort irgendwie alles probehören bis du sagst, dass der Effekt erreicht wird, den du erwartet hast. Es sieht alles danach aus, dass da ein paar Kabel verlegt werden müssen damit ein ordentlicher Verstärker mit anständigem Bassgehäuse eingebaut/reingestellt werden können. |
Weniger Druck im Auto Recky am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 14 Beiträge |
Subwoofer mit Sauberen Druck? BoHne_ am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 10 Beiträge |
Druck im auto, Boarder1306 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 25 Beiträge |
Anlage fürs Auto mit mächtig Druck Banxter am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 45 Beiträge |
Großer subwoofer für viel druck deSünner am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 299 Beiträge |
Subwoofer spielt schwach und ohne Druck schGerome am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 28 Beiträge |
Subwoofer macht keinen Druck. tolica1001 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 34 Beiträge |
**AUDI -Radio Symphony + Subwoofer ??? ** snickers01 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Auto subwoofer für 200-220 ? mit viel druck welchen ?? Naturall_Sound_Yamaha am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 16 Beiträge |
Auto radio mit subwoofer ausgang anschließen oeschi am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 9 Beiträge |
2024
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.129
