HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bester Bass für Hip Hop | |
Bester Bass für Hip Hop+A -A |
Rapfanatic
11:56
erstellt: 11. Nov 2003, |
Hy zusammen Habe seit einem halben Jahr einen BMW 320i E36 (91) mit einem Sony XR-M 510 Autoradio! (Mp3 Player kommt noch und DVD) ![]() Nun brauche ich aber alles an Lautsprechern noch! Ausser die Dorrboards vorne. Ich lege grössten Wert auf Bass Vibration! Es muss nich laut sein im Auto. Doch der Bass muss bis 100 Meter zu hören sein, auch wen ich die scheiben geschlossen habe!? Was ist da möglich mit einem Budget von ca. 1500 - 1800 Franken!? Danke PEACE |
amathi
13:05
hi, wieviel sind das in euro? ca 1200 bis 1500 € kommt das hin? mfg adi |
DrNice
13:32
Was hast du davon, wenn andere Leute das Gedröhne hören? |
SV650
13:35
is doch ganz klar, er will das die membranen von seinen kumpels die ihm hinterher fahren mitschwingen, damit sie sich nur ein radio + endstufe kaufen müssen! oder er hat minderwertigkeitskomplexe und will sau cool sein! ![]() aber das glaub ich nicht! |
finky666
16:36
Um diesen Effekt zu erzielen würd ich die Bässe am besten drausen am Auto montieren, dann ist es im Innenraum nicht zu laut und du kannst ne ganze ortschaft mit deiner musik beglücken! |
oensel
22:23
Mit meinem zu verkaufenden ! Kicker S15L7 bekommst du das ohne Probleme hin ! Für Hip Hop in einem ca. 100 L BR-Gehäuse und es geht die Post ab. Du brauchst allerdings auch min. 1 kW, damit der ordentlich schiebt. |
Doohan
11:31
erstellt: 12. Nov 2003, |
Damit wäre der bei mir sofort aus der Auswahlliste verschwunden. 1 KW!!! für einen Bass (rede hier nicht von DB-Drag), finde ich absolut daneben, der Wirkungsgrad dürfte wohl unter aller Kanone sein. |
oensel
13:49
Ich habe auch geschrieben, damit er ordentlich schiebt !!! Damit meine ich über 140 db ! Das hörst du auch 300m weit. Es reichen auch schon 400 W, damit der Lärm macht. Aber bei großen Woofern ist das nun einmal so, dass die ordentlich Leistung brauchen, da die bewegte Masse sehr groß ist. |
Rapfanatic
08:36
erstellt: 13. Nov 2003, |
Hey.. hab leider keine Ahnung!? 1 KW??? Kan ich diese Anlage über eine normale Auto Batterie anschliessen oder wie läuft das!? Könntet ihr mich bitte genau darüber informieren!? Möchte eine Hammer Anlage und wie es Tönt ist das mit den Kicker usw. recht fett.. Danke PEACE |
LunaticToast
19:11
erstellt: 19. Nov 2003, |
Auwei, bei sowas pack ich mir an den Kopf.... ![]() |
dadalife
20:37
![]() löl.. mit kw sind kilowatt gemeint! leistung die deine endstufe liefern muss. gemeint sind echte watt (rms) und keine magnat-watt |
Fact
21:48
*grins* |
Rapfanatic
12:57
erstellt: 20. Nov 2003, |
Was grinst ihr so!? Was KW bedeutet ist mir klar....aber ist das verhältnissmässig viel Stromverbrauch in einem Auto!?= Wäre es besser eine 2te Batterie einzubauen!? Wen ja...was für eine.!? Thanks |
SilentGod
23:19
erstellt: 21. Nov 2003, |
*an den kopf greif* 3batterien würden denk ich bei dir reichen |
amathi
03:34
erstellt: 22. Nov 2003, |
hi, stinger hat doch da ganz schnuckelige batterien im angebot oder täusche ich mich da? mfg adi |
Fact
22:17
erstellt: 25. Nov 2003, |
mit *grins* mein ich das du für 1 kilowatt min. 3 Batterien brauchst... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oensel
15:00
erstellt: 26. Nov 2003, |
Zum Thema Batterien. Meine Steg leistet ~1,3 kW und wird von Hawker Genesis EP26 mit Strom versorgt. Sie hat 26 Ah und ich höre meistens nicht gerade leise, sie hat jedoch noch nicht einmal den Geist aufgegeben. |
GroundZero4Life
18:42
Hey seit mir nicht böse aber wenn schon einer schreibt dass er den bass 100m weit hören will dann kann ich nur den kopf schütteln. Am besten du baust dir 10 plutonium woofer rein und gleich dazu noch 10 plutonium monoblöcke und ich glaub dass würde dir dann vom druck her reichen, ich glaube des schiebt nicht schlecht. ach ja, 10 zusätzliche batterien würde ich empfehlen... |
De_Butcher_Gerd_
13:52
erstellt: 27. Nov 2003, |
hört doch mal auf rum zu motzen!!!! und beantwortet die frage korrekt!!! ich finds auch klasse, wenn die leute schon in meine richtung kucken, bevor ich überhaupt um die kurve komme! also mit einem solobaric wärst du schon richtig gut beraten, aber wie gesagt, èn 1kw monoblock müsste her! eine zweite batterie brauchst du allerdings nicht! èn guter kondensator würd`s auch tun!!! |
oensel
14:59
Ein Kondensator ersetzt aber keine Batterie ! Wenn man so viel Leistung hat, dann braucht man eine Batterie die einen enorm hohen Kaltstartstrom braucht. Man kann nicht sagen ich will laut und sich dann nur einen neuen Woofer kaufen, das wird nichts. Wenn schon, denn schon - also neue Endstufe, Woofer, neue Batterie = sehr viel Geld, aber laut (und meistens auch noch sehr wohlklingend). |
MojoMC
14:01
erstellt: 28. Nov 2003, |
Falsch. Hör auf Oensel. Die Fragestellung des Threaderstellers kann man nicht beantworten. Er will ja keine Musik im Auto, sondern "Bass-Vibrationen", die Umstehende in 100m Entfernung "hören". Das ist hier ganz klar das falsche Forum. Du brauchst für viel Bass einen guten Subwoofer, eine gute passende Kiste, eine gute passende Endstufe und eine gute passende Stromversorgung. Das alles musst du in dein Budget einrechnen. Willste Vorschläge (ausser dem Kicker von Oensel)? |
TheBigG
14:11
Meine Empfehlung: ein Subwoofer und dazugehörige Endstufe von Ground Zero aus der Plutonium Reihe! |
De_Butcher_Gerd_
00:40
erstellt: 02. Dez 2003, |
ich hatte die ganze zeit zwei rfr-1415 parallel an meiner sd-1200, also musste sie volle 1036rms bringen und hatte mit meiner autostart baumarkt batterie und einem dietz kondensator keine probleme!!! ab aber en 6zylinder, der ne riesen bat im kofferraum hat!!! die wird halt ab werk schon wesentlich stärker sein, als die von einem polo!!! |
Freakboy
08:20
erstellt: 03. Aug 2004, |
Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe, aber für wen habt ihr das hobby, um musik zu hören, oder oder um aufzufallen....und für die, die einfach sagen, bau ein, alles rein, weiß zwar nicht was, aber scheint gut zu sein, und die es hinterher nicht schätzen, was sie drinne haben und keine ahnung haben, wie was abgesichert sein muß, dem brennt dann eh irgendwann die karre ab...... alle hier wissen, wieviel Strom in wirklichkeit fließt, und wie schnell mal was funken kann....habe zum beispiel eine ANL Sicherung zwischen Bat und zusatz bat, mit 140 Ampere, sagt mir mal welcher elektrische Gegenstang noch so hoch abgesichert ist wie eine fette GESCHEITE Anlage?!? wenn man sich einen KS12" L7 2x2 ohm in die karre pflanztund den dann mit 2x 200 watt belastet, dann reicht ein 25qmm mit 60 Ampere sicherung und man brauchet keine zusatz bat. mir ging erst der strom aus bei dem was ich jetzt drinne habe: undzwar eine At 1500.1D an o,5 ohm wo zwei Atomic Apocalypse dranhängen........Kicker würde ich generell nicht mehr kaufen, weil die keinen Deutschland vertrieb haben, zumindest momentan, was meint ihr denn, warum die im E-bay so verramscht werden..... obwohl es kein schlechter woofer ist, finde ihn auch top, aber schade, was mit kicker momentan passiert....... |
polosoundz
09:12
#25
Wieso gräbst du denn so nen Asbach-Thread wieder aus @Boy? ![]() Aber he: Netter Erfahrungsbericht von deinen Woofern im Planet, macht Appetit auf mehr! ![]() Btw: Willkommen bei uns, wir freuen uns immer über kompetente Leute ! ![]() |
JiggyG
17:44
#26
erstellt: 04. Aug 2004, |
Also meine Ground Zero Stufe hat 700Wrms und da brauche ich keine Zusatzbatterie! Meine Batterie war nie leer, mein Licht flackert nicht, alles läuft super. Die Batterie hat grad mal 200A Kälteprüfstrom. Die Endstufe verbraucht eh nur ca. 40-50A beim Musikhören auf voller Lautstärke und das auch nur Impulsmäßig bei Bässen. Hab das mal nachgemessen. Das sind meine Erfahrungen. |
polosoundz
17:46
#27
Aber wenn du dir jetzt ne Maxxima oder irgendwas andere STARKES reinbasteln würdest würdest du nen enormen Unterschied merken... ![]() |
enforcer666
18:00
#28
@Doohan: was ist bei einem kw an nem woofer schlimm? guck doch mal in´s SPL forum rein. beispiel gefällig? 16 kw auf n as x-ion 15 800 ![]() @Rapfanatic: wenn ich das richtig sehe, willst du nen bass mit dem du "posen" kannst. richtig? tja, da musst du sie halt doch außen dranmachen. oder was fettes rein und mit doppelten ohrenschützern fahren. --> sonst taub ;-) GroundZero4Life: wenn 10 plutos sind, kannste 40 mono-blöcke nehmen. brauchstz aber auch am besten 40 batterien *gänsehautkrieg* |
JiggyG
18:00
#29
echt? Hmm... aber die 40-50A schafft doch auch jede Standartbatterie. Waran liegt das denn dann das es besser wird? |
polosoundz
18:02
#30
Naja, aber WIE sie es schafft ist die Frage... Wenn die Leistung stabiler abrufbar ist spielt die Stufe entsprechend freier, druckvoller, kontrollierter... Teste es einfach! ![]() |
JiggyG
18:04
#31
Das macht mich neugierig! Werds mal ausprobieren! ![]() hast du jetzt eigentlich deine Xions? Oder dauert das noch? [Beitrag von JiggyG am 04. Aug 2004, 18:06 bearbeitet] |
polosoundz
18:05
#32
Aber: Wenn du eh zufrieden bist: muss ja dann nicht sein... ![]() |
Bester Sub für Hip Hop!? Baweg am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 19 Beiträge |
Bass für Hip Hop Duschlampe am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 6 Beiträge |
HIP HOP Bass Vectra am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 9 Beiträge |
Welcher Bass für Hip-hop cäsar1 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 8 Beiträge |
Guter Bass für Hip Hop sven8312 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Bester Subwoofer... llcoolmj am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 11 Beiträge |
Spl dynamics Pro12 bester Hip Hop Sub bis 500 ? ??? alki13 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 14 Beiträge |
Bester 15" Umfrage feelthebass am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 15 Beiträge |
Crossfire für Hip Hop?? DerDoktor am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 5 Beiträge |
druck für hip hop cliffedition am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 35 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.949
