Bassboxenbau?
Refuse2Lose
#1 erstellt: 19. Jul 2004, 07:42
Hi, ich bin ganz neu hier im Forum und wollte euch gleich mal, weil es hier doch ziemlich professionel aussieht, mit einer Frage löchern.
Ich besitze einen Golf 3 (5 Türer), demnächst eine Carpower Wanted! 4/320 Enstufe, zwei Alpine SWR-1221D und ein MacAudio 3 Wege System für vorne. In näherer Zukunft würde ich diese Anlage dann noch durch eine 2 Wege Endstufe von Carpower erweitern um ein System in die hinteren Türen einzubauen.
Da ich keine Ahnung habe wie ich die beiden formschönen Subs und die Endstufe schick in meinen Kofferraum verpacke wollte ich fragen was ihr für eine Bassbox empfehlen würdet. Ich habe mir überlegt, ob ich die Endstufe in die Mitte setzen soll (eine Konsole würde ich noch bauen) und dann Links und rechts je ein geschlossenes Gehäuse mit in Kofferraum zeigenden Bässen bauen soll. Beide Bässe würden dann schräg nach hinten zeigen.
ungefähr so:
Endstufe
__________
Subwoofer -> / \ <- Subwoofer
___/ \____
EDIT: Die Anordnung kann man leider nur wenn man den Text quottet richtig sehen
Ich habe leider keine Ahnung von Bassreflexboxen usw. und würde sowas auch garantiert nicht hinbekommen.
Ich höre überwiegend EBM, Gothic, Rock, Metal und ab und zu Techno und ein wenig Hip Hop. Bass wird trotzdem, gerade durch EBM gebraucht.
Hier die Fragen:
1. Ist meine Planung von diesen beiden getrennten Gehäusen brauchbar?
2. Welches Material muss ich benutzen um eine brauchbare Quali zu erlangen?
3. Ist die Anordnung der Bässe (in den Kofferraum kickend ) so okay?
4. Was muss ich noch beachten? Dämmmaterial um das Gehäuse (z.B. an der Rückwand der Sitze?)
Vielen Dank schonmal!
[Beitrag von Refuse2Lose am 19. Jul 2004, 07:44 bearbeitet]
Refuse2Lose
#2 erstellt: 19. Jul 2004, 22:57
Da mir ja scheinbar keiner hier bei meinen Fragen helfen kann wollte ich nochmal kurz schieben und eine andere Frage anhängen.
Ich habe gerade bemerkt, dass die Alpine Subwoofer Doppelspulen haben. Das bedeutet doch, dass ich garnicht beide Subwoofer + das Frontsystem an meine 4-Kanal Endstufe anschliessen kann oder habe ich da was falsch verstanden? die brauchen 2x 2Ohm....
Langsam aber sicher weiss ich nicht mehr was ich noch machen soll. ich komme von einem zum nächsten Problem.
Ich wollte vielleicht später noch eine zweite Endstufe einbauen die dann nur die Bässe befeuern soll, aber anscheind ist es wohl besser wenn ich mir diese sofort kaufe oder?
loopback
#3 erstellt: 20. Jul 2004, 06:02
also zu den Impendanzen:
du kannst die 2 Schwingspulen in Reihe schalten, dann hast du 4 ohm-> müsste gehen wenn der amp 2 ohm stabil ist (4ohm brücke).
wenn du die parallel in brücke anschließt müsste der amp *rechnerechne* 0,5 Ohm stabil sein...
also schwingspulen in reihe, dann hast du 4 ohm, und kannst sie gebrückt an den 3.+4. kanal der endstufe anschließen...
bitte berichtigen wenns nicht stimmt ...
mfg
Dj-BBoy
#4 erstellt: 20. Jul 2004, 17:46
ok also ich versuch mal zu beantworten bauen tust du das ganze aus 19mm mdf oder mpx wobei mdf günstiger ist
die chassies können ruhig nach hinten strahlen das is ok so!
dämmen musst du das gehäuse nicht, aber eventuell deine türen vorne sowas kann nie schaden!
das mit der endstufe sollte auch funktionieren... du könntest z.b. die chassies jeweils auf 8 ohm laufen lassen und die dann gebrückt wiederum an deine endstufe hängen und dann hättest du ja alles so wies sein soll
Refuse2Lose
#5 erstellt: 21. Jul 2004, 06:10
Okay, dann schon mal danke an euch beide
Dann fahre ich demnächst mal in den nächsten Baumarkt und werde mich nach den Preisen von MDF Platten informieren.
Was brauche ich denn noch alles an Kabeln? Angeblich sind diese Komplettsets zum Anschluss der Endstufe ja nicht so dolle, denn man weiss nie wie die Qualität der Kabel ist.
Könnte mir noch jemand eine Liste geben, was ich wie brauche? Man merkt, ich bin der totale Anfänger
Dj-BBoy
#6 erstellt: 22. Jul 2004, 00:22
würde mindestesn 35mm² verlegen, halt so viel wie du brauchst, und die sicherst du dann mit 100A maximal 30 nach deiner batterie ab, dann meckert die versicherung auch nicht
dann halt noch mindestens 2 fach geschirmtest chinch kabel, 3fach is natürlich besser und dann diese beiden sachen getrennt voneinander verlegen, die las kabel kannste hin knallen wo du willst die stören nicht! da würde ich an deiner stelle 2X4mm² holen aber nicht unter 2,5. bei ebay gibts momentan das oehlbach sehr günstig und die sind HAMMER GUT weil die sind dicker als drauf steh, das 2,5 is eigentlich ein 3,5 also die sind ihr geld wert
Refuse2Lose
#7 erstellt: 22. Jul 2004, 15:08
Okay, vielen Dank für deine Hilfe Dann werde ich mich mal an die Bestellung der Kabel machen. Hat jemand erfahrungen mit
www.wooferstore.de ?
Ich habe mir da noch ein 2 Wege System für vorne ausgesucht. Rainbow SLX 265 Deluxe. Is günstig und soll ja nen ganz guten Klang haben. Kann mir dazu noch jemand was sagen? Wäre klasse, dann müsste ich nicht nen extra thread aufmachen. Lohnt sich die Deluxe Version oder reicht die billigere? Dann könnte ich mir vielleicht die 20€ für die neue Endstufe zurücklegen... oder für nen neuen Auspuff
Link 1 Deluxe Version: http://www.woofersto...5_73/products_id/854
Link 2 Normale version: http://www.woofersto...5_73/products_id/853
Klangpurist
#8 erstellt: 22. Jul 2004, 15:25
Endstufe
__________
___/ \____
hm bei mir hat das quoten auch nix gebracht...ich weiss nicht wie das aussehen soll.
[Beitrag von Klangpurist am 22. Jul 2004, 15:26 bearbeitet]
Refuse2Lose
#9 erstellt: 22. Jul 2004, 17:47
Hm... das is natürlich mist. Ich versuche es mal zu erklären. Die beiden Subwoofer sollen im 45° Winkel nach hinten zeigen. Es werden zwei separate Boxen gebaut, die in die beiden Ecken kommen.
Dazwischen baue ich eine kleine MDF Wand an die ich die Endstufe hänge. So bleibt genug Platz zwischen den Bässen und der Endstufe (genau in der Mitte des Kofferraums) für einen Kasten Bier, bei dem sich hoffentlich nicht die Flaschen von selbst öffnen wenn der Druck zu stark wird
Sub für Carpower Wanted 4/320
Flame2002 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  9 Beiträge
Hilfe Alpine SWR-1221D!
Paguracing am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  3 Beiträge
8" Subs in hinteren Türen Golf IV
steelrat am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  31 Beiträge
Welchen Woofer für Carpower Wanted-4/320
mrHubi am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  5 Beiträge
TeufelCEM am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  10 Beiträge
welchen sub für carpower wanted 4/320 oder axton c502??
ElGuapo am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  23 Beiträge
Bassboxenbau
elcids am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  27 Beiträge
Welche Carpower Wanted?!
mpox am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  10 Beiträge
Welchen Woofer für CARPOWER Wanted-4/320
realfila am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  6 Beiträge
25er Subs für Carpower Wanted die auch optisch ansprechend sind?
Silveralfa am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.907
