LA Bolt kickt nicht
Acky_1
#1 erstellt: 26. Jul 2004, 20:21
Also ich habe jetzt meinen LA Bolt 400.4 und den Axton Cab308 mit den BOA 2.16 A als frontsystem eingebaut. Jedoch bin ich noch nicht so richtig zufrieden. Es hieß der CAB308 sei gut für Techno. da er sehr präzise spielt, ich fínde meiner spielt aber sehr labrisch und träge als das er kickt. Was könnte ich da vielleicht falschgemacht haben? Vielen Dank im Voraus!
internetonkel
#2 erstellt: 26. Jul 2004, 20:32
haste die endstufe mit lowpass und so richtig eingetsellt, nich das her auf full oder highpass steht, weil dann kriegt der nich die tiefen frequenzen ab.
platineye
#3 erstellt: 26. Jul 2004, 21:07
Den Lowpassregler nicht zu tief drehen...
Acky_1
#4 erstellt: 27. Jul 2004, 11:28
Ja das hab ich alles richtig, denk ich. Ich hab beim Sub auf LOW und die Frequenz so ca. bei 100 (sieht man an der LA ja schlecht).
Aber was auch noch komisch ist: Ich habe zwei Y-Adapter benutzt da mein Clarion nur ein Cinch-Ausgang hat und wenn ich Rechts/Links regle geht das wunderbar, aber wenn ich ganz nach Hinten regle bleibt der Ton, bei ganz nach Vorne verschwindet er
internetonkel
#5 erstellt: 27. Jul 2004, 11:52
ja kein wunder um vorne hinten zu steuern braucht dein radio 2 ausgänge. so hat das nur nen allgemeinen asugang . mein jvc hat front und heck getrennt
Acky_1
#6 erstellt: 27. Jul 2004, 12:03
Achso, ich dachte nur das nichts passieren würde wenn Front/Rear geändert würde. Könnte das mit dem labrigen Bass vielleicht auch an der Stomversorgung liegen?
b-se
#7 erstellt: 27. Jul 2004, 13:30
Was hast du denn für ein Stromkabel verlegt??
Ist deine Batterie noch fit oder so ein assbach ding,
welche bei jedem mal starten schon zusammenbricht?
Vielleicht liegt es auch an der Mucke, mit der du ihn fütterst!!
Ich hatte selber mal nen CAB306 und der hat so was von gekickt,
dass mein Manhattan fast nicht dagegem ankommt!!
b-se
Acky_1
#8 erstellt: 27. Jul 2004, 13:39
Also ich hab 20er Kabel benutzt (würd jawohl mehr als reichen) aber meine Batterie is nicht mehr die Beste. Wenn ich 5 Minuten hör wenn der Wagen aus ist bekomm ich ihn fast nicht mehr an (is en Diesel ;-). Mit der Mucke weiß ich nicht, muss mal noch en bissel rumprobieren, hab ja noch nicht lang im Gange.
b-se
#9 erstellt: 27. Jul 2004, 13:42
Vom Kabel her paßt das!!
Bei der Batterie würde ich auf jeden fall ansetzen und ne neue kaufen!
Am besten ne Exide XXL oder noch besser ne Exide Maxxima 900 DC!
Wenn du viel Mucke als MP3 hast würde ich auf eine hohe bitrate achten!!
b-se
Acky_1
#10 erstellt: 10. Aug 2004, 11:07
OK jetzt kickt er schon ziemlich gut aber ich finde das er nicht sehr tief spielen kann. Laut Datenblatt soll er bis 20 Hz runter gehen was aber unmöglich sein muss. Ein Freund von mir hat den LA Bolt 30cm Sub und der spielt schon etwas tiefer. Woran kann das liegen das mein CAB308 nicht so tief spielt oder ist das normal.
platineye
#11 erstellt: 10. Aug 2004, 12:56
Je tiefer die Frequenz, desto leiser wirst du sie hören...
Blut-aus-Ohren
#12 erstellt: 10. Aug 2004, 13:40
20Hz
Frequenzumfang wird wenns renomierte Firma
ist bis -3dB angegeben.
Bei denn dubiosen werden die nach irgend welchen
Wald und Wiesen normen die am Stammtisch endstanden
sind bis minus 10dB angegeben.
Bass kickt nicht
Necrophelia am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  7 Beiträge
Sub kickt nicht immer.
black_eight am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  25 Beiträge
radion 12er an la ?
brainlt am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
Lightning Aduio Bolt Meinungen Bauvorschläge
Stötie am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  3 Beiträge
Lightning Bolt 300.2 mit Emphaser EBR110XT3
DRAKI am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  7 Beiträge
welcher sub kickt (für wenig geld)
Marcel0811 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  10 Beiträge
hollywood HV300.2 oder lightning audio bolt 300.2??
fone am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  2 Beiträge
gehäusevolumen für La 12.2.4
Gsi92 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Wieder mal n Gehäuse berechnung! LA S12.2.4
quaeler1 am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  6 Beiträge
CAB 308 an LA 300.2 ok ?
Freedom am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.819
