HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » xion 15" mit audiobank f2000 | |
xion 15" mit audiobank f2000+A -A |
lxr
#1 erstellt: 05. Aug 2004, 08:08 | |
hi.. so folgendes: im moment hab ich den xion auf 2x300 watt laufen, werd ihn aber dann demnächst mit 1,4 kw belasten... d.h. endstufe "aufmachen".. so ich weiss aber nicht wie ich jez die lautsprecherkabel von der stufe zum woofer so anschließ dass ich diese leistung habe... jez bitte nicht sagen, "ja musste parallel oder in reihe schalten" hab kein plan was ihr damit genau meint... ich versuchs mal zu erklären... an der amp sind zwei kanäle.. jeder kanal hat einen plus und minus pol.. soweit check ich das auch... so.. jez geht von der stufe das kabel vom 1 kanal plus pol zum woofer 1. eingang plus... dann 1 kanal minus von der stufe zum 1. eingang minus am woofer... das selbe mit dem 2ten kanal... is ja n doppelschwinger... so, das sollen jez laut fachhändler 2x300 watt ergben... wie muss ich jez die kabel anschließen, dass ich z.b. 2x500 (wären dann 2 ohm) habe oder ganz krass 1x1,4 kw... wie geht das *grins* is das normal, das mein woofer nicht richtig prügelt bei 2x 300 ... ??? der drückt erst, wenn ich am tuner den normalen standard bass regler (NICHT den subwoofer bassregler) höher dreh... angenommen ich hab den woofer dann auf 1x1,4 oder 2x500 laufen, kann ich dann den normalen standard bass regler wieder auf 0 zurückdrehn weil er dann von haus aus prügelt ..??? so viele fragen, ich hoffe es gibt auch viele antworten.. ciao Alex |
polosoundz
#2 erstellt: 05. Aug 2004, 10:39 | |
Das ist eigentlich ganz einfach: Du schließt beide Spulen parallel und brückst dann dieses "Bündel" an der Endstufe, auf deutsch: Der Woofer hat ja 2 Spulen, also 2x Plus und 2x Minus, richtig? Die verbindest du jetzt, also mit je nem Stück Kabel die beiden Pluspole und die beiden Minuspole! Dann gehtst du von EINER Spule ganz normal als hätte der Woofer nur diese eine Spule zum Amp und brückst da ganz normal... Verstanden? Und JA, der Bass wird entspr. kräftiger und du kannst den Bassregler zurücknehmen... |
lxr
#3 erstellt: 05. Aug 2004, 10:59 | |
aha... ich soll die beiden plus und minus pole AM WOOFER verbinden... okay.. aber was is dann.. dann hab ich ja nix mehr, wo ich die endstufe anschließ am woofer... sind ja alle "eingänge" am woofer schon belegt... was ich ned ganz versteh is das was die fachhändler gemacht ham... die ham ja das chassis in ne kiste verbaut.. so, man sieht keinen einzigen anschluss am woofer... das ganze wird mit einer art verkupplung bzw. Lautsprecherboxenstecker angesteckt an der kiste... toll... müsst ich jez die kiste zerlegen ?? |
Nachtfalke_on_air
#4 erstellt: 05. Aug 2004, 11:03 | |
Und wenn dann nix kommt oder kaum was dann hast du eine Seite verpolt! Ist mir schon passiert! |
lxr
#5 erstellt: 05. Aug 2004, 11:34 | |
siehe 2. beitrag von mir... muss ich jez die kiste zerlegen um innen drin den woofer parallel z schließen oder kann ich das ganze auch an der endstufe machen... und wenn ich jez 2x500 auf 2ohm haben will, wie funzt das ?... bzw. wo is der unterschied beim anschließen zwsciehn 2x300 (auf 4ohm) und 2x500(auf 2ohm) .. laut anleitung kann das die endstufe... |
lxr
#6 erstellt: 05. Aug 2004, 11:38 | |
as xion, schau mal: http://img69.exs.cx/img69/9996/DSC01170.jpg http://img58.exs.cx/img58/6250/DSC01187.jpg so schaut das bei mir aus.. mit diesem komischen verbindungsstecker der in den woofer reingeht... |
Basswut
#7 erstellt: 05. Aug 2004, 11:46 | |
du müsstest in jedem fall das chasssis also den teller abschrauben und am woofer hinten direkt die o. g. Anschlüsse vornehmen. Nützt ja nix, hoffe mal für dich das das nur geschraubt is |
lxr
#8 erstellt: 05. Aug 2004, 11:51 | |
das wird mit sicherheit geklebt sein... weil man ganz leicht nen weißen rand erkennt um das chassis rum... könnt aber auch wixe sein LOL |
Basswut
#9 erstellt: 05. Aug 2004, 11:57 | |
du hast doch keinen döner im auto oder??? hm, da is die frage wie du den leim lösen könntest ohne den woofer zu beschädigen. vielleicht mit nem teppichmesser vorsichtig trennen, lösungsmittel würde ich nicht empfehlen, da is schnell was am korb und ob das gefährlich is weiss ich nicht. |
lxr
#10 erstellt: 05. Aug 2004, 12:02 | |
man ich kreig hier wieder so nen hals... wieso baun die so n scheiss verreckten steckerverbindungsklump hin, wenn man genau weiss das man nie weider da hinkommt ... und die deppen wissen doch, dass das ne 1,4kw amp is und ich vielleicht IRGENDWANN MAL das bedürfniss danach habe das scheiss ding mal aufzumachen und nich mit "billigen" 300watt durch die gegend zu fahrn... des kanns doch ned sein...hät ich mir gleich ne magnat amp kaufen können *spaß muss sein*... aber ich mein ne 800 euro stufe hätt ich mia dann nicht kaufen brauchen wenn ich se nie aufmachen kann... "as xion" ich brauch deine hilfe ... ahhhhhhhhhh *mich phasenweise total aufreg* |
Technofreakl
#11 erstellt: 05. Aug 2004, 15:24 | |
Verstehe nicht wo das Probleme ist :). Die Steckervindung heißt Speakon und so wie es ausseiht in der Edel Version vom eigentlich Entwuickler Neutrik selbst. Es gibt kaum besseres Überhaupt. Das kenn icha usm PA Berreich und das ist top. So wie es ausseiht, sind doch alle 4 richtig belegt. Vorrausgesetzt bei der Verkablungwurde kein fehler gemacht, sind die eizlenen Pole mit 1+ 1- 2+ 2- beschfriftet, dann würde ich es noch mal messen und dann richtig brücken und fertig ist die Sache. |
lxr
#12 erstellt: 05. Aug 2004, 15:54 | |
ja is auch beschriftet das teil.. kann schon sein das es ein edel teil is, aber ich muss doch am subwoofer die kabel parallel schalten und nicht am speakon |
lxr
#13 erstellt: 05. Aug 2004, 16:00 | |
ja is auch von neutrik.. ! aber sooooo toll is es auch wieder nicht.. schaut zwar echt sauber aus.. aber es gibt z.b. keine für 6mm² LS-kabel... max. 4mm²... hab trotzdem des 6er reingequetscht ;)) |
Technofreakl
#14 erstellt: 05. Aug 2004, 16:20 | |
Na es geht darum, dass die relativ sicher sind. Weil die ja so gedreht und dann einrasten. Die sind deutlich sicherer als andere weiterverbreite Systeme. Hast ne PM :). Die qmm reichen meist aus, weil die Spannung am Ausgang deutlich höher ist und so weniger A fließt. Deshalb braucht man zu den LS auch immer so kkleine Kabel. Denn wenn es nicht spo wäre. Was hätte man erst für Kabel iim Haus inner Wand liegen :). |
Technofreakl
#15 erstellt: 05. Aug 2004, 16:21 | |
Die gibts sogar etwas abgeändert sogar als Spannungsversurgung in weiß. ich hab mich zu erst gegen Speakon gewehrt, aber es ist gar nicht mal so schlecht. |
Demon_Cleaner
#16 erstellt: 05. Aug 2004, 19:09 | |
also im moment läuft der woofer im stereomode ja? wenn dem so ist, nimm einfach beide minuskabel und befestige sie an nem anschluss der am amp für den brückmode vorgesehen ist. mach das gleiche mit beiden pluskabeln und voila sind beide spuhlen parallel. |
lxr
#17 erstellt: 06. Aug 2004, 08:29 | |
richtig, er läuft im moment auf stereo... aha... ich werd heut abend n paar bilder von der endstufe reinsetzen,... dann kann man das genauer erklären... |
Xion 15 Sanzo am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 7 Beiträge |
Bauvorschlag Xion 15 adsf am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Xion 15" Zak1976 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 7 Beiträge |
2x Xion 12 oder 1x Xion 15 pun1sh3r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
Xion 15 PLUS Machine-Head am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Xion 15 1000 Nozlik3 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
1kw an XION 15" Blackmarket am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
TSP's AS Xion 15 Shockone am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Xion 15-800 geschlossen??? sascio am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 8 Beiträge |
Xion 15/800 gehäuse eXtr3m2003 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 16 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.019
