Sub-Kiste: Was haltet ihr davon????
King-M
#1 erstellt: 07. Aug 2004, 18:32
Hallöchen
Werde mir eine fertige Kiste kaufen.
Preisrahmen: 300-400€
Musik: Hip Hop, Techno
Ich bin auf folgende Subs gestossen:
Audio System Xion 15
http://www.bigdogaudio.de/pd-182651...m?categoryId=55
Hifonics ZS 12 BPL
http://www.bigdogaudio.de/pd-516855...m?categoryId=55
Ground Zero GZHB 3000 X
http://www.bigdogaudio.de/pd-777813...m?categoryId=55
Syrincs Rabiator 12
JBL P 1220 BR
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...2486241830&rd=1
Ich lege wert auf Tiefbass sowie Schalldruck! Was haltet ihr davon???
Mfg
King-M
gerous
#2 erstellt: 07. Aug 2004, 18:45
nimm lieber bei techno den 12-600 Xion
anstatt den 15er. Und warum nen Bandpass?
Lieber Bassreflex! geht tiefer i.d.R.!
an welche stufe soll n der woofer?
King-M
#3 erstellt: 07. Aug 2004, 18:47
Im Moment hab ich nur ne Carpower 2/300. Ist aber auch egal, ich würde mir eine zum Sub passende kaufen.
Mfg
King-M
gerous
#4 erstellt: 07. Aug 2004, 18:48
ich würde den xion 12-600 nehmen und ne f2-300 oder
ne f2-500 dranklemmen.. aber sei dir bewusse ne
vernünftige stromversorgung ist dann pflicht
King-M
#5 erstellt: 07. Aug 2004, 18:52
Was ist eigentlich der Unterschied zw den beiden 12ern???
X--ION Woofer 12-600BR
und
X--ION Woofer 12BR
Sind die anderen schlechter als die beiden bzw als der 12-600BR
Mfg
King-M
sty
#6 erstellt: 07. Aug 2004, 18:57
der 12er hat eine schwingspule,
der 12-600 hat 2 schwingspulen.
EDIT: und im br ist der doppelschwinger größer...ähm hat ein anderes volumen! also 12BR 46l oder so un der 12-600br is im 60l br gehäuse. und kostet bissel mehr..jo und ist belastbarer
[Beitrag von sty am 07. Aug 2004, 19:00 bearbeitet]
gerous
#7 erstellt: 07. Aug 2004, 18:57
was heist schlechter.. es sind bandpässe und demit eher
unpräzise und schwammig. bringen aber etwas mehr
pegel aber das auch eher im oberen bassbereich
also so um 60 Hz beim Hifonics.
Der unterschied ist, das der -600er mehr leistung
verkraftet und n doppelschwinger is und der nomale
12er ne SingleVoiceCoil hat und "nur" knapp 400W
verträgt. daher an ner f2-300 gebrückt und parralel
mit ~700W RMS wird der Xion12-600 gut gehen!
Also ich hör auch HipHop und Techno aber auch Audiophilere
sachen und nem selbst nen 12-600er und ne f2-500
aber die f2-300 reicht locker für den xion.
King-M
#8 erstellt: 07. Aug 2004, 19:02
Also in der engeren Wahl waren noch der GZ und JBL??? Sind die besser oder schlechter als der Xion 12 600
King-M
#9 erstellt: 07. Aug 2004, 19:10
Wo bekomme ich den Xion günstig?
gerous
#10 erstellt: 07. Aug 2004, 19:14
Bei AS ist der UVP sehr nah an den EK und an dem
Tasächlichen warenwert also für viel weniger (max 10€)
als bei bigdogaudio bekommt man den nicht. aber wenn
man n komplettes packet kauft, dann geht da noch n bisserl
was am preis.. meld dich dochmal bei den händlern hier
im forum: Neo123, DeBurper und Stephan1982 die sollten
dir n angebot machen können und dich auch weiter beraten
King-M
#11 erstellt: 07. Aug 2004, 19:23
Haben die nen Online-Shop???
Mfg
King-M
gerous
#12 erstellt: 07. Aug 2004, 19:30
Neo auf jeden fall: guck mal bei www.just-sound.de
DeBurper: http://www.carhifi-risch.de
beim stephan is es afaik http://www.carhifi-zone.de/shop/catalog/default.php
haut mich wenns beim stephan falsch is
[Beitrag von gerous am 07. Aug 2004, 19:39 bearbeitet]
King-M
#13 erstellt: 08. Aug 2004, 11:19
Wie sieht es eigentlich mit dem CX 12 im Vergleich zum Xion 12 -600 aus?
Beide im BR Gehäuse: Welcher drückt mehr????
Mfg
King-M
King-M
#14 erstellt: 08. Aug 2004, 14:37
Kann mir keiner was über die 2 Subs sagen!!?!?!?!?!
Oli84
#15 erstellt: 08. Aug 2004, 23:44
naja,
is hinlänglich bekannt, dass der CX mehr im Oberbass zu bieten hat als der X-ION, der X-ION dafür mehr im Tiefbass kann aber oben rum auch net sooo die schwächen hat
würde den X-ION empfehlen
King-M
#16 erstellt: 09. Aug 2004, 00:44
Könnte ich den Xion 12 - 600 auch an einer Carpower 2/300 betreiben (vorerst mal)
Oder funkt. das überhaupt nicht, wegen Doppelschwingspule usw?????
Mfg
King-M
gerous
#17 erstellt: 09. Aug 2004, 00:58
ja kannst du dann musst du die schwingspulen in reihe
schalten und dann brücken. hast dann aber an leistung
nur den doppelten wert den ein Kanal @ 4Ohm macht.
King-M
#18 erstellt: 09. Aug 2004, 01:07
D.h. im Klartext????
Wie würden die Kabel verlaufen??? Hab da gar keinen Plan!
Mfg
King-M
gerous
#19 erstellt: 09. Aug 2004, 13:48
von Stufe kanal A Minus zu SS1-Minus von SS1-Plus an
SS2-Minus und von SS2-Plus zu Endstufe Kanal B-Minus
King-M
#20 erstellt: 09. Aug 2004, 14:55
Hab gerade im Media Markt die JBL 1220 BR gehört, muss sagen nicht von schlechten Eltern. Wie ist der Xion im Vergleich (12 - 600)??? Hab keine Möglichkeit das zu testen, weils denn irgends in der Nähe gibt.
Mfg
King-M
Basswut
#21 erstellt: 09. Aug 2004, 15:54
der x-ion geht besser.
ich weiss es, habe beide schon gehört, die p serie von jbl ist nicht grade die reference aber ok.
wenn du nen wgtie vergleichen würdest würde ich den gtie nehmen.
kauf den x-ion, damit wirst du in jedem fall glücklich und zufreiden sein, der reicht dicke aus.
hast dein auto schon gedämmt???
King-M
#22 erstellt: 09. Aug 2004, 16:25
Ok, also ich hab mich jetzt entschieden. Werde mir einen XION 12 - 600 im BR kaufen.
Bin schon mal gespannt wie der so drückt. Wie ist das eigentlich so mit der Einspielzeit?
Muss man da was beachten??
Mfg
King-M
lxr
#23 erstellt: 09. Aug 2004, 16:48
einspielzeit.. ca. 20 std. !... ich sag`s dir..das is sooo schwert einzuhalten, aber du musst es einhalten... am besten machsd du`s so: lass deine neue amp die den woofer betriebt auf ner niedrigen leistung laufen und dreh erst die leistung an der amp nach der einspielzeit hoch.... bei mir z.b. läuft er nur auf 2x300 watt ... und ich muss das noch ne zeit so lassen...und erst dann wird aufgemacht... *das wird der schönste tag meines lebens*
King-M
#24 erstellt: 09. Aug 2004, 17:22
Dann könnte ich meine Anlage im Prinzip die ganze Nacht alufen lassen, verschiedene Musikrichtungen usw. So könnte man das Einspielen verkürzen bzw muss nicht dabei sein.
Sollte doch funk?!?!
Mfg
King-M
gerous
#25 erstellt: 09. Aug 2004, 17:57
du kannst das teil auch an deine heimanlage klemmen
(auf den wiederstand aufpassen!) und dann mim rosa rauschen
ne nacht lang oder den tag dazu noch einpegeln!
Marcool am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  25 Beiträge
M4ZZE am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Was haltet ihr davon ?
baerli^ am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  18 Beiträge
melzmann am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  3 Beiträge
dieden am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  2 Beiträge
Free Air + Geschlossene Kiste Kombination!!! Was haltet ihr davon?
Noyan am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  8 Beiträge
was haltet ihr davon
bypnotize am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
einsteiger_1 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  7 Beiträge
was haltet ihr davon?
delisches am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  5 Beiträge
ShareDoG am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
