HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » basskisten für cx 12 | |
basskisten für cx 12+A -A |
combo86
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 00:30 | |
hallo, also ich hab mir für mein corsa folgendes besorgt. 3 x CX 12 2 x TWISTER F4-600 2 x RX 165XL Pro welche größe und bauart soll ich für die woofer verwende? höre meist trance. als stromversorgung hab ich 2x 35mm², 2x 66Ah Batterien und zwei lichtmaschinen, und 2x 2F kondensatoren. reicht das aus? wenn ja was kann ich von meiner anlage so erwarten? danke im vorraus. micha |
internetonkel
#2 erstellt: 10. Aug 2004, 00:34 | |
wie kriegst du 2 lichtmaschinen verbaut ? was für batterien hast du ? wenns säure batterien sind darfste die nicht in den kofferraum packen,wenn das alles ordentlich verbaut ist kann man da ne menge erwarten |
polosoundz
#3 erstellt: 10. Aug 2004, 00:37 | |
LOL, sorry aber die Kombi ist Mist... Hättste mal ZWEI CX DVCs, 3 F2 500er und das XL Kombo genommen, DAS wär ne geile Komi gewesen! Und billiger!!! UND: Wieviel Ah die Batterien haben ist egal, wenns Standartbatts sind kannste se gleich weglassen, da müssen Spazialbatts her! ///Edit: LOL, und Moment mal: wo und wie willste das denn alles verbauen?!?!? Eine Stufe für die beiden Systeme, und dann noch ne Stufe für 3 Woofer??? [Beitrag von polosoundz am 10. Aug 2004, 00:40 bearbeitet] |
combo86
#4 erstellt: 10. Aug 2004, 00:37 | |
hab mir bei der orginalen lichtmaschine noch ne halterung anschweißen lassen und nen längeren riemen drauf. hab stink normale blei batteien ausn baumart. gruß |
polosoundz
#5 erstellt: 10. Aug 2004, 00:38 | |
Ja und genau DIE kannste auch DA wieder hinbringen, die kannste knicken... |
combo86
#6 erstellt: 10. Aug 2004, 00:40 | |
und was schlägst du vor was ich nehmen soll? also mein akkus. weil die anlage wollt ich eigentlich so lassen. p.s.: brauch wer zwei 66ah akkus? |
sty
#7 erstellt: 10. Aug 2004, 00:41 | |
ich check das auch nicht so ganz...echt nicht richtig durchdacht. also die bat kannste schonmal nit im k-raum verbauen. also eine f4 für die 2 systeme und dann haste ja nur noch eine f4...für die 3 woofer... und 2*35mm² is bei sowas auch bissel wenig...hm ob das klappt, ich glaubs nicht |
polosoundz
#8 erstellt: 10. Aug 2004, 00:42 | |
Die Anlage KANNSTE nicht so lassen! Das ist der Bockmist in Vollendung! WIE willste das denn laufen lassen? Beschreib mal! Ausserdem sind die 4-Kanäler viel zu schwach für die CX Woofer! |
combo86
#9 erstellt: 10. Aug 2004, 00:42 | |
na war eigentlich schon durchdacht, an der einen stufe zwei woofer und an der anderen die systeme und ein woofer. notfalls kann ich mir ja noch ne kleiner für ein system extra holen |
sty
#10 erstellt: 10. Aug 2004, 00:43 | |
und er hat ja auch nur 2 vierkanäler eine is ja schon mit den 2 systemen weg. dann bleibt eine f4 für 3 cx.... das is echt undurchdachter bockmist. vorher mal genauer schlau machen und planen! [Beitrag von sty am 10. Aug 2004, 00:43 bearbeitet] |
polosoundz
#11 erstellt: 10. Aug 2004, 00:44 | |
Ja aber allen DREI Woofer ist doch schon Mist! Vertick einen wieder! Genau wie die Stufen!!! Dann hol dir das was ich oben beschrieben hab, DAS ist ne hammer Kombi die auch ZUSAMMENPASST! |
sty
#12 erstellt: 10. Aug 2004, 00:45 | |
naja durchdacht kanns nicht wirklich sein, wenn ich mir anschau, was du dir für bats geholt hast. und dann nur 35², da hätte ich gleich mal was ordentliches reingeknallt. und und und.... also durchdacht ist das keinesfalls, sieht eher nach ner 5 minuten planung aus. [Beitrag von sty am 10. Aug 2004, 00:46 bearbeitet] |
combo86
#13 erstellt: 10. Aug 2004, 00:48 | |
naja meiner meinung nach wars ordentlich, naja und mit der kombi dacht ich das auch. aber naja is wohl doch net so der bringer unser car hifi laden. nur wie soll ich das zeugs wieder los weden? bei ebay werd ich wohl net viel bekommen |
polosoundz
#14 erstellt: 10. Aug 2004, 00:49 | |
Was haste denn bezahlt? Denk dran dass du 14 Tage Rückgaberecht (auf org. verpackte Ware) hast!!! |
combo86
#15 erstellt: 10. Aug 2004, 00:51 | |
habs schu länger als 14 tage. also die woofer 250€ das stück, ne endstufe glaube 430€ und ein wegesystem glaube auch 430€ |
sty
#16 erstellt: 10. Aug 2004, 00:53 | |
kannst ja hier im bereich "biete" reinsetzen, musst ja auch nur einen cx verkaufen, 2 kannste behalten oh ja dann noch die amps...musste dir jetzt überlegen wie du es machst, so wirds nix. wenn du dir 3 f2-500 holen willst muss die stromversorgung auf jeden fall gut sein. und nicht mit baumarkt batts. edit: hast du ein set? also "RX 165XL Pro" oder 2 sets? [Beitrag von sty am 10. Aug 2004, 00:54 bearbeitet] |
combo86
#17 erstellt: 10. Aug 2004, 00:57 | |
wenn ich die endstufe auf 2 kanäle brück hab ich doch 2x600watt das müsste doch reichen für 2 7oo watt woofer oder brauchen die voll 700 wat um zu klingen? und wenn ich beide wegesysteme an einer endstufe allein anschlies wird das ja unerträglich laut, habs ma getestet so das ich den eingangspegel zurückschrauben musste. deswegen war ich der meinung das zwei wege systeme auf zwei der vier kanal passen müsste. weiß nur net ob das dann mit den ohm passt. wo bekomm ich den ordentliche bat. her? |
sty
#18 erstellt: 10. Aug 2004, 01:01 | |
kannst dich schonmal nach exide maxxima 900 dc umsehen, wo es die zur zeit so gibt weiß ich gar nicht. je nachdem wie viele amps du dann am ende verbauen willst brauchst du auch mehrere zusatzbatts. nochmal was anderes..wie schauts eigentlich mit dämmung aus? # # # # EDIT: hab grad gelesen, dass es die maxxima wieder bei http://www.batterie-ecke.de/ geben soll [Beitrag von sty am 10. Aug 2004, 01:04 bearbeitet] |
combo86
#19 erstellt: 10. Aug 2004, 01:05 | |
hab die ganze karosse mit bitummatten heute beklebt. gab in haufen kostenloser brandblasen dazu. |
sty
#20 erstellt: 10. Aug 2004, 01:09 | |
bitumen ausm baumarkt? auch die türen gedämmt? |
combo86
#21 erstellt: 10. Aug 2004, 01:11 | |
nee aus dem laden wo ich meine anlage her hab. alles gedaämmt weil mein auto eh noch komplett zelegt is bis auf die karosse. |
polosoundz
#22 erstellt: 10. Aug 2004, 01:13 | |
Hoffe du hast das Blech überall mit Silikonentferner gesäubert und von der Wachsschicht befreit! |
combo86
#23 erstellt: 10. Aug 2004, 01:14 | |
klar hab doch ne freundin *ggg* und hab mir vorher den workshop von dir durchgelesen. was soll ich denn für stromkabel legen weil wills bald wieder zusammenbaun |
polosoundz
#24 erstellt: 10. Aug 2004, 01:17 | |
Kommt drauf an was für Amps du nun willst! Baus so wie ichs vorgeschlagen hab, das rockt ohne Ende! Dann reicht eigentlich ein 35er nach hinten, vorne kommt dann ne Exide XXL rein z.b. und hinten 2 Maxximas, dann haste Strom satt! |
combo86
#25 erstellt: 10. Aug 2004, 01:20 | |
werd meine anlage erstmal so lassen wies ist. wenns net das bringt was ich erhoff kann ich mir immer noch schnell paar neue endstufen holen. aber nun mal zu dem ursprung des beitrags: was für kisten bevorzugen die woofer? aber bin trotzdem froh über eure tips weil denk mal das es wohl doch net so der bringer sein wird wenn ihr es mir alle abratet. |
sty
#26 erstellt: 10. Aug 2004, 01:31 | |
hier kannste mal schaun http://audio-system.de/pics_audio/Bauvorschlaege_Subwoofer_CX.pdf also der cx12 braucht im br 60l laut a.s. bekommste das auch alles unter? |
combo86
#27 erstellt: 10. Aug 2004, 01:33 | |
hab keine rückbank mehr da dürft das nicht der akt werden, weiß nur noch net so recht wie ich das alles formschön anordnen soll. |
Audio System CX 12 KoRnLoCo am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 15 Beiträge |
Audio System CX 12 gruaba am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuseberechnung AS CX 12 Escordpower am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 6 Beiträge |
audio systeme cx 12 manny002 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 6 Beiträge |
CX-12 Bandpass oder Bassreflex Jetski am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 7 Beiträge |
Bassröhren oder Basskisten??? inferno123 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 15 Beiträge |
bessere Allroundeigenschaften am CX-12 Diggerbuy am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
Audio System CX 12 - Gehäuse? GrooveXT am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Rat Audio System Cx 12 Caddy1970 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
Hifonics CX 12 D2 Bandpass? salatkurke am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 26 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.893
