HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Rohr bei Rockford HX2 2110 | |
BR Rohr bei Rockford HX2 2110+A -A |
BCorsadriver
#1 erstellt: 18. Aug 2004, 01:05 | |
Hallo, habe 3 Rockford HX2 2110 25cm Subs. Ich habe Pro Sub ne Kiste mit 25 Liter. Das Gehäuse war zuerst geschlossen und ich habe jetz pro Sub ein Reflexrohr mit 6,6cm Innendurchmesser und 22cm Länge ins Gehäuse gebaut. Die Subs gehen jetz vom Schalldruck her um einiges besser als im Geschlossenen. Leider fehlt ein wenig der Tiefgang kann mir mal einer berechnen ob das Gehäuse und das Reflexrohr so in Ordnung sind oder ob ich was verbessern kann? Das Gehäuse sollte bleiben an den Rohren kann ich noch was ändern oder neue rein machen. Länge der Rohre geht bauartbedingt nicht länger als 22cm. Von Rockford wird ein Bassreflexgehäuse mit 28 Liter und nen 7.6x33.65cm Rohr empfohlen. Also ich hab da ein ganz anderes gehäuse rausbekommen was meint ihr? Ist ja schon mal komisch, dass das Gehäuse für den 2110 genau gleich ist wie für den 2210 obwohl die unterschiedliche TSP haben. Hier die Parameter: FS 27Hz, Qts 0.347, VAS 26.9 Liter, SPl 83.4db |
JPSpecial
#2 erstellt: 18. Aug 2004, 02:05 | |
Um nen Bassreflex bei gleich bleibendem Volumen tiefer abzustimmen mußt du das Reflexrohr verlängern, da du das Rohr nicht verlängern kannst, und sicher noch weniger das Gehäusevolumen verändern (vergößern) kannst, wirst du wohl keine tiefere Abstimmung hin bekommen Isobarik wäre ne Möglichkeit, aber dazu brauchst nochmal drei Woofer und doppelte Power |
BCorsadriver
#3 erstellt: 18. Aug 2004, 14:26 | |
Danke für die Antwort. Das Rohr kann ich nimmer verlängern aber vielleicht kann es mal einer mit 2 Wohren ausrechenen pro Sub auf welche Maße man da kommt. Oder ob mein Rohr überhaupt stimmt vom Durchmesser her. Wäre nett. |
JPSpecial
#4 erstellt: 18. Aug 2004, 14:45 | |
Zwei Rohre pro Sub bringen auch nichts, da der gesamte Querschnitt der Reflexrohre dadurch größer wird, und ein größerer Querschnitt bedeutet automatisch ein noch längeres Rohr... Was du eventuell machen könntest um ein längeres Rohr unter zu bringen wäre es ein Stück nach vorne aus der Box herausragen zu lassen. Sieht zwar nicht so prickelnd aus, aber technisch gesehen macht´s keinen Unterschied. |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#5 erstellt: 18. Aug 2004, 16:02 | |
dabei heist es aber dass das rohr beide seiten etwa die hälfte üebrstehen sollte hübsch ist das wirklich nciht aber als letzte rettung ok |
BCorsadriver
#6 erstellt: 18. Aug 2004, 20:37 | |
Würde mich mal interessieren was ihr für Gehäuse raus bringt die gleichen wie von Rockford vorgeschlagen? (hab ja oben geschrieben welches Bassreflexgehäuse Rockford empfiehlt) Wäre froh wenn ihr mir ein paar Gehäuse (Bassreflex) vorschlagen könntet was eurer meinung nach am Besten ist. Wäre auch froh wenn einer persönliche Erfahrungen gemacht hat mit den Sub. |
Rockford hx2 2 BR-Gehäusevarianten??? pmx1 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 7 Beiträge |
rockford hx2 Gucci_ am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
dringend Rockford hx2 2212 internetonkel am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Rockford HX2 Power sKy-X am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 8 Beiträge |
rockford punch hx2 tom040 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 7 Beiträge |
Rockford 12" Punch HX2 Gehäuse outbid am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 9 Beiträge |
rockford fosgate HX2 18zoll punch knutdolf am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 75 Beiträge |
Bassreflexkiste für 2110 HX2 Sub brauche bitte Hilfe! BCorsadriver am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 7 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse.... Kadett-GSI am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
Volumen für Rockford Power HX2 turbo1302 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 42 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
