X-MAX
GeRoNiMo.
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 22:56
Hallo
Bei meinem Subwoofer ist ein x-max von 13mm angegeben.
Ist da jetzt die Auslenkung ein einer Richtung oder Beide Richtungen zusammen gemeint
Der Sub macht nämlich teilweiße gute 3cm Auslenkung
Ist das schädlich für den Sub?
mfg Gero
bukongahelas
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 23:36
Beide Richtungen zusammen.
Wenns mehr hubt,tritt die Schwingspule,die die
Kraft auf die Membran überträgt,aus dem Magnetfeld
heraus.Das gibt flauen,komprimierten Baß,nix für
verwöhnte Ohren.
Wenn 13mm draufstehen,sind auch nur 13mm drin.
Natürlich kann man mehr geben,aber das klingt
so ähnlich wie ein übersteuerter Amp.
Irgendwann ist der Hub so groß,daß die Schwingspule
auf der Polplatte aufschlägt und sich verformt
oder nach vorne heraustritt und hängenbleibt.
Exitus.
Fazit: Je weniger Hub ein Chassis hat,desto
sauberer der Baß.Grenze ist Xmax.
Für mehr Druck mehrere Chassis einsetzen.
bukongahelas
polosoundz
#3 erstellt: 31. Aug 2004, 07:42
? Naja, also SO isses zu pauschal, kommt halt auf den Sub an! Je weniger Hub er innerhalb des Bereichs macht wo die Spule im Magnetfeld ist (wie du ja schon sagtest) desto sauberer klingt er, mit zunehmender Annährung an die Grenze wirds unsauberer, aber zu sagen ein Sub mit wenig Hub klingt generell sauber ist nicht richtig...
Blut-aus-Ohren
#4 erstellt: 31. Aug 2004, 10:49
Hmmm... Xmax sofern er seriös ist ist der Hub in eine
Richtung.
Ermittel wird er durch Schwingspulenhöhe minus
Polplattenhöhe und dann durch zwei. Falls mechanisch erst Ritze ist dann ist mechanisch der xmax. wie er klingt ist in allgemeinen eher das Verhältnis von
Schwingender Masse , BxL und Qte. Es gibt durch aus Chassis wie die neuen JBL Gtis die
Sau xmax haben und supi klingen.
Xmax ist auch nicht die Grenze für Schalldruck oder ähnlichen. Es gibt Woofer die haben ein Xmax von nur wenigen mm aber haben dafür eine Polplatte die 2cm dick ist.
Da die Schwingspule noch bis fast zur hälfe der Polplatte volle Leistung bringt kann das
als eiserne Reserve mit in betracht gezogen werden. Danach steigen die Verzerrungen an
und der Woofer verliert stark an Kontrolle.
dermoe
#5 erstellt: 31. Aug 2004, 11:10
Hi ho,
da mich grad genau diese Frage laust und es zum Thema passt:
Bei mir spielt ein 12" GTi mit nem KW in einem doppelt ventiliertem Bandpass ... also von aussen ist nichts einzusehen.
Nun stellt sich für mich die Frage wann ich weiß wann Schluss mit Hub ist. Der GTi verträgt durch seine beiden hintereinander gelegten Spulen wirklich gut Hub ... jedoch kann ich eben schlecht abschätzen wieviel er nun genau bei mir in der Kiste drückt.
Durch meine 110'er Ports kann ich zwar mit dem Arm rein und die Sicken 'fühlen' .. jedoch verengt sich dadurch ja der Port ... ergo andere Abstimmung ... dazu kommt das es bei 20mm Hub schwer ist selbigen Abzuschätzen.
'Hört' man aus einem 6th BP das Übersteuern einer Chassi überhaupt noch ... oder lässt es sich sonstwie feststellen ?!?
gr³³z, moe
Blut-aus-Ohren
#6 erstellt: 31. Aug 2004, 11:23
Da dürfte es keine Probleme geben solange du einen Subsonic in der nähe von 25Hz
einsetzt. Halt auf keinen Fall nen Finger bei dem Tier an die Membran. Eins von
beiden kann da mal Schnell kaputt gehen. Ich glaube nicht das es Messuhren oder Laser
gibt mit den du solche Amplituden messen kannst. Kritisch kanns nur bei Tönen
werden unterhalb deiner niedrigen Portabstimmung .. deswegen der Filter. Sonst ist ein Kilo
nicht viel für deinen GTI vom mechanischen her.
dermoe
#7 erstellt: 31. Aug 2004, 11:42
Danke ersteinmal für die Antwort
Jau, das Baby hat einen 30hz Subsonic vorgeschalten ... die Rear-Frequenz liegt bei 35hz, die Front-Kammer ist mit 66hz abgestimmt.
Das ein GTi bei einem KW sauberer Leistung nicht nachgibt nehme ich auch an ... nur weiß ich eben nicht was meine Stufe genau ausspuckt. Ich hab den Gain Regler auf Anschlag um Druck zu bekommen (der passive Subsonic nimmt Leistung) ... es kann genausogut sein das der Amp urplötzlich übersteuert und die Chassis wie wild umherfuchtelt.
Vielleicht werde ich mal die Digicam ins Gehäuse herablassen und den Hub versuchen zu filmen Man hat in den Ferien ja sonst nix zu tun
Kosten Pegelmessungen bei ACR eigentlich ausser einem feuchten Händedruck etwas ? Ich weiß einfach nicht wie ich dranbin .. mangels Vergleichmöglichkeiten (Andere Freunde mit 12" und 15" AS Subs im BR beschallen nur Kleinwagen).
gr³³z, moe
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 31. Aug 2004, 11:57
Passive 30Hz Subsonic? Ich hoffe nicht das du so einen Chichaufsatz vor die Endstufe
gesteckt hast. Die sind von der Qualität her extrem miss. Die filtern nicht sauber die Frequenzen ... sondern schneiden ordentlich auch anderes ab.
Lass mal hören was aus der digicam geworden ist...
GeRoNiMo.
#9 erstellt: 31. Aug 2004, 17:48
noch mal zu meiner Frage
Richtung.
was stimmt jetzt?
ich hab einen Rockford 4110
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 31. Aug 2004, 18:07
Normal in eine Richtung.
Manche Hersteller geben den Xmax in beide Richtungen an.
Der ist dann logischerweise doppelt so hoch und das verkauft sich besser.
Sub Klappert bei hoher auslenkung
M4rC611 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
x max, langub.
Porky__Pig am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  61 Beiträge
Subwoofer auslenkung
carsoncv10 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  11 Beiträge
Viel Auslenkung, wenig Bass
tibb0r am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer Hub / X-Max
nicolas-eric am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  17 Beiträge
Kicker S12L5 maximale Auslenkung?
MD81 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
In welche richtung soll ein sub spielen
GeRoNiMo. am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  2 Beiträge
Suche SUB max.250?
Haki-28 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  11 Beiträge
pfeiffen für Subwoofer schädlich?
Fabian-1988 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  13 Beiträge
Steg AQ 220.2x -> zu viel Power für meinen 12W3v2 !!
bilmes am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.707
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
