Woofereinbau
Alex
#1 erstellt: 23. Sep 2002, 12:02
Hi
Ich will mir einen 30er Woofer in meine Auto (BMW E36 Coupe) einbauen. Jetzt habe ich gehört, daß es besten wäre den Woofer in die Ersatzradmulde einzubauen. Gibt es noch andere, vielleicht einfachere Möglichkeiten.
Danke, Alex
Interpol
Gast
#2 erstellt: 23. Sep 2002, 12:11
Hi
Danke, Alex
das halte ich fuer unguenstig. die mulde ist ja dann fast voellig mit dem lautsprecher ausgefuellt. ein bass lautsprecher braucht aber viiiiieeeeeel volumen.
der zieht in der mulde ja ein vakuum hinter sich! das kannste vergessen.
mfg
Hifi-Jens
#3 erstellt: 24. Sep 2002, 10:36
Also die Ersatzradmulde kann (!!!) geeignet sein. Allerdings halte ich persönlich diese Variante für reinen Schrott.
Grundsätzlich hast du für einen Subwoofer im Auto 4 Möglichkeiten:
1. Geschlossenes Gehäuse
2. Bassreflexgehäuse
3. Bandpassgehäuse
4. Free-Air
Da du die Ersatzradmulde kaum richtig abdichten kannst hast du eine Mischung zwischen geschlossen und free-air. Und einen 30cm Woofer würde ich eher in ein Bassreflex- oder Bandpassgehäuse verbauen.
Jens
ehemals_hj
Administrator
#4 erstellt: 24. Sep 2002, 11:14
Ich habe das Thema nun in das richtige Forum verschoben.
pimperpaul
#5 erstellt: 06. Okt 2002, 12:07
hi
kommt auf die art der subs an, ob er für free air, oder bandpass,... geeignet ist!
kann es sein, das beim bmw der kofferraum hinter der rücksitzbank geschlossen is?!? da bekommt man meines wissens eh keinen gescheiten bass ausm kofferraum,... da gibts speziallösungen über die ski-sack öffnungen,... aber ich kenn mich damit au net sooooo genau aus
reptylor
#6 erstellt: 02. Nov 2002, 17:13
also es stimmt, dass es im E36 problematisch ist, tiefen, satten und präzisen Bass in den Fahrerraum zu bekommen.
Wichtig ist erstmal zu wissen, um welchen Bass es sich handelt, welchen Musikgeschmack du hast, ob die lieber laut hörst, Wert auf tiefen, oder präzisen Bass legst und welche sonstigen Komponenten verbaut sind.
Die Skisacklösung ist nicht schlecht, Vorraussetzung nat. der Skisack. Falls du diesen nicht hast, wird oft ein Bandpassgehäuse verbaut, dessen Reflexrohre durch die Heckablage in den Fahrerraum geführt werden.
Aber poste erstmal deine Komponenten.
MfG
Reptylor
SPAWN
#7 erstellt: 14. Dez 2002, 13:20
Hi Leute!
Ich habe auch einen E36 (coupe) und kenne das Problem mit den SUBs. Hab mir Tüürpaneele von www.j..... (äh, darf man hier Händlernamen nennen?)geleistet. Na jedenfalls geht mit diesen Dingern voll die Post ab. Vor allem die harten und trockenen Bässe sind echt hörenswert wenn mans drauf anlegt.
Um den Doorbords die Frequenzen unter 100 Hz abzunehmen hab ich mal eine Bandpaßkiste im Kofferraum versuch, nur elider wurde die vollkommen "an die Wand gespielt". Dh, der Kofferraumdeckel ist schon fast davongeflogen, aber im Fahrgastraum war fast nix zu hören davon. Seltsamerweise wars auch bei umgelegter Rückbank nicht viel besser. (jojo die Akustik) Jedenfalls denk ich daß ein einfacher 30er in der Radmulde bei weitem nicht reicht. Und jetzt die Preisfrage: wer kann ein Baßhorn fürs Auto berechnen? Ich hab sowas schon gesehen,sollte Optimal sein wegen Wirkungsgrad.
So genug gelabert.
cu @ll
SPAWN
beat.vs.beat
#8 erstellt: 31. Jul 2004, 22:15
also mal zu deinem problem
ich fahre auch e36 coupe un bin auch total der bassfetischist. also skisacköffnung etc der ganze kram haste ja schon gehört! war für mich auch net so intressant wenn man keine skisacköffnung hat dafür mal ne andere sache wenn du ab der c säule ne mdf holzplatte runterziehst im kofferraum(natürlich dicht, das kein druck entweicht) dann hast du schonmal viel fürn guten bass geschafft, denn das fahrzeugvolumen wird verkleinert und du hast kein nummernschild problem mehr das vibriert oder sich sogar löst.den bass setzt du dann am besten zwischen rücksitzbank un mdfholzplatte dann geht der druck net nach hinten raus sondern kommt genau dahin wo er soll. hoffe habe dir etwas geholfen. wenn noch fragen sind dann einfach ne pn an mich.
Woofer in Ersatzradmulde
Brueckenwaechter am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  16 Beiträge
BMW E36
Peter_Krmn am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  24 Beiträge
extrem bass im bmw e36 coupe
Speedy325 am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  23 Beiträge
bmw e36 coupe welche wooder und kiste
rove214si am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  5 Beiträge
Free Air Woofer Einbauen
Alexxx2005 am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  12 Beiträge
Woofer in Reserveradmulde beim E36 Coupe?
k2000nold am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  8 Beiträge
bandpass in e36 coupe
mx-narischa am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  9 Beiträge
BMW E36 Limo Kofferraummulde
Smallfeuer am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  19 Beiträge
Bass im BMW E36 Limosine
Nemesis-187 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  7 Beiträge
e36 Coupe Klanglösung
Spikowitz am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.280
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
