HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Eigenbau schief gegangen??!!?? | |
Eigenbau schief gegangen??!!??+A -A |
lil`diCe
19:52
erstellt: 07. Dez 2003, |
Hi LeutzZ. Habe so ziemlich lange einen Subwoofer für mein Auto gesucht, der nicht stört (Platz-weg-nimmt)! Nix gefunden was mir passt! ![]() Habe dann als nächstes an einen Freeair-Subwoofer gedacht, und mir einfach zwei (in meinen Augen) hochwertig mit 30 cm Durchmesser gekauft! ![]() Nun dachte ich eigentlich sie in meinem Wagen von innen in den Hohlraum über den Radkästen einzubauen (Habe einen BMW 316 Touring) , bin mir aber nicht sicher, ob sich das auch gut anhören wird! (Ob da überhaupt druck rüber kommt!) ![]() Deswegen bin ich auf eine andere Idee gekommen...Da ich das ReserveRad nicht brauche, wollte ich das raus schmeißen und habe nun einfach mal drauf losgebastelt! (Maße 60cm Durchmesser, 23cm tiefe) Habe ein "passendes" Gehäuse gebaut, (wo nun einer der Subbs drin sitzt!) was eigentlich komplett dicht ist! Nun enttäuscht mich der Sound ein wenig! Was ist mir zu raten? DOch die BEIDEN Subbs links und rechts in die Seitenwände des Kofferraums einbauen, ODER kann man noch irgendwas an dem Selbstbau-Sub verbessern?!?! Wäre natürlich die Lösung, die mir eher gefallen würde! ![]() Über Hilfestellungen und Tipps würde ich mich sehr freuen und wäre sehr dankbar!!! ![]() ![]() ![]() Gruß Kris |
maschinchen
20:27
hi, für einen kombi brauchs du wirklich gute subwoofer! außerdem würde ich dazu raten für jeden sub das passende volumen auszurechnen. das hilft oft auch über die gehäusebauform (geschlossen) solltest du nochmal nachdenken. eine bassreflexbox hat z.b. deutlcih mehr druck (spielt aber weniger audiophil)... |
lil`diCe
23:11
Hm....mein Problem ist ja, das ich keine Bassrefexbox gefunden habe, die weniger wie 23cm hoch ist! Sonst wäre es schon längst meine!!! ![]() Der Kombi bringt mir ja leider nix, wenn ich da jetzt ne dicke Bassrolle oder ähnliches rein lege! Deswegen dachte ich mir, den Platz vom Reserve Rad auszunutzen!!!! Ist es denn nun Sinnvoller wenn ich EINE Bassbox (geschlossen) an stelle des Reserve Rades einbaue, oder beide als FreeAir Subs??? ![]() Vielleicht kennt sich da jemand aus, wollte nicht unnötig meine Verkleidung zerschnippeln und danach feststellen, dass es anders doch besser ist!!!! ![]() ![]() ![]() MfG Kris |
stadtbusjack
23:17
Moin, hast du die beiden Free-Air Subwoofer in ein Gehäuse eingebaut? Free-Airs sind ja dafür konzipiert quasi in einem "unendlich großen" Gehäuse zu arbeiten. Ich kenne mich zwar mit car-hifi nicht aus, aber IMHO kann das in einem Gehäuse nicht funktionieren! |
maschinchen
15:40
erstellt: 08. Dez 2003, |
wie schon angedeutet, such dir die Parameter der bässe raus und guck ersteinmal, ob die für einen einbau in geschl. bzw. bassreflexgehäuse geeignet sind... |
TheBigG
15:52
Nen Freeair Sub baut man normalerweiße in die Hutablage oder in die Rücksitzbank, damit der Koferraum dann als Gehäuse dient... (meines Wissens nach...) |
audicabrio
19:48
hi .. schau mal , der dürfte deiner grösse entsprechen und gar nicht mal so schlecht sein .. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2446677609&category=38772&rd=1 hoffe geholfen zu haben .. Cu |
lil`diCe
13:33
erstellt: 15. Dez 2003, |
Oha...Vielen Dank für die vielen Antworten! Ähm, nein, habe nur EIN der Subs in das Gehäuse eingebaut! (zwei passten leider nicht!) ![]() Und vielen dank für den Link...habe leider einen Tag zu spät rein geguckt!! ![]() Naja...bin irgendwie von der Leistung eines Free-Air Subs nicht so beein"druckt"! Vielleicht liegt das ja an den Subs die ich habe...auf jedenfall habe ich mich nun doch für die "gebastelte"-Gehäuse-Version entschieden! ![]() Und ich bin der Meinung, das macht bei weitem mehr Druck! Nun ist leider schon wieder ein Problem aufgetaucht! ![]() Habe ein Blaupunkt Modena CD52 Autoradio...das hat leider keine Chinch-Anschlüsse! Wie verbinde ich das denn jetzt mit dem Verstärker? Das Radio hat einen 4 Kanal-Ausgang mit je 45 Watt! Doch ich wollte da jetzt nicht den gesamten Stecker zerfetzen, um dann feststellen zu müssen, dass es doch nicht funkt! ![]() ![]() ![]() Gibt es nicht irgendwelche Adapter? Wie ist miar zu helfen??!?!!?!? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Freue mich über jede Antwort! Gruß lil`diCe |
MojoMC
14:00
Das Reserveradmuldengehäuse war wohl nicht wirklich dicht oder viel zu klein. Nochmal: Free-Air-Subs sind für ein "unendlich grosses" Gehäuse gebaut, also ungefähr Kofferraumvolumen. Mit einem kleinen Reserveradgehäuse wird das nunmal nicht so dolle klingen. Warum hast du dir denn überhaupt Free-Air-Subs gekauft, wenn sie von Anfang an in ein Gehäuse sollten? Viele Endstufen haben einen High-Power-Input, wo man direkt die Lautsprecherkabel des Radios reinpacken kann. Oder man kauft sich einen Adapter, was ich sinnvoller finde - dann kann man Chinchkabel verlegen und muss das beim nächsten Radio nicht nachholen. Abgesehen davon steht beim Modena CD52 in der Bedienungsanleitung auf Seite 24 unter den technischen Daten: "Pre-Amp Out: 4 Kanäle, 3V". Was das wohl sein mag...? ![]() |
lil`diCe
14:15
Naja, die Free Air Subs sollten in die Verkleidung, hinten im Kofferraum, da hatten die schon jede Menge Volumen! ![]() Hörte sich aber nicht so "Power" an, wie ich mir gedacht hatte, deswegen, das selber gebaute Gehäuse! ![]() Also muss ich jetzt son High Low Adapter bestellen!?!?! ![]() Habe mir die Anleitung jetzt auch mal raus gesucht... Stimmt, auf Seite 24 steh das...doch was sagt mir das jetzt? Ey...ich habe so echt keine Ahnung...mein Name ist Hase und ich weiß von nix! ![]() ![]() ![]() ![]() Danke diar soweit ... gucke jetzt erstmal bei eBay nach Adaptern !! ![]() Gruß lil`diCe |
MojoMC
21:20
Mann! ![]() Wenn in der Anleitung steht, dass das Radio Vorverstärkerausgänge hat, heisst das im allgemeinen, dass das Radio auch tatsächlich Vorverstärkerausgänge hat. Ich weiss nicht, ob beim Blaupunkt feste Chinchbuchsen am Radio sind oder ob man einen mitgeliefertes Kabel von Blaupunkt-Anschluss auf Chinch braucht - das Radio hat laut Anleitung aber Vorverstärkerausgänge. |
lil`diCe
10:26
erstellt: 16. Dez 2003, |
Ok ![]() ![]() Aber es hat leider keine Chinch - Anschlüsse! ![]() Ok....wenn es Vorverstärker Ausgänge hat...(hat es ja!) (vielen Dank MojoMC!!!) Dann reicht ja ein einfaches Adapter Kabel...! Ok...dann informiere ich wieder, wenn alles eingebaut ist und fuktioniert! ;-)))) Und wenn nicht, dann hört man sicher noch von einander!!! ![]() ![]() ![]() Gruß und vielen Dank.... ![]() lil`diCe |
MojoMC
10:46
JA, WIE WILLST DU DAS DENN EINBAUEN? Du bist ja völlig verwirrt! Nee, nee, nee. Also, jetzt erstmal ein paar Grundlagen: Lautsprecherausgänge sind Lautsprecherausgänge. Da kann man Lautsprecher dranhängen. Wenn eine Endstufe einen "High Power Input" hat, kann man diese Ausgänge auch als Verbindung zur Endstufe nutzen. Oder man holt sich einen Adapter von "High Power" auf Chinch. Vorverstärkerausgänge bedeuten, dass man da nicht direkt Lautsprecher dranhängen kann. Die Vorverstärkerausgänge liefern das Signal für eine Endstufe. Und diese Ausgänge sind zu 99,99% als Chinch ausgeführt. Wenn dein Blaupunkt also Vorverstärkerausgänge hat, dann hat es Lautsprecherausgänge UND Vorverstärkerausgänge. Blaupunkt wird wohl nicht die LS-Ausgänge als Vorverstärkerausgänge bezeichnen. Bei einer Endstufe ohne "High Power Input" wäre das auch total falsch. Warum dein Blaupunkt angeblich keine Chinchbuchsen hat, weiss ich nicht. Eventuell will Blaupunkt nur ihre teuren Spezial-Adapter verkaufen und gibt das Vorverstärker-Signal schon am Radio aus, nur auf spezielle Blaupunktbuchsen, so dass man einen speziellen Blaupunkt-Adapter benötigt, der in diese Buchsen reinpasst und auf der anderen Seite Chinch-Buchsen hat. Aber verwechsel nicht LS-Ausgänge und Vorverstärkerausgänge. Willst du jetzt etwa einfach Chinch-Buchsen an die Lautsprecherausgänge hängen? Das würd ich lassen. Ich schlage vor, du liest dir jetzt erstmal diesen Thread und die Anleitung deines Radios durch, überlegst dann und schreibst dann nochmal, was du machen willst... ![]()
Ehrlich, wie bist du dir so sicher, dass du jetzt weisst, wo die Vorverstärkerausgänge sind? Die hast du vorher doch auch nicht gesehen. Und die Lautsprecherausgänge sind es wohl nicht... [Beitrag von MojoMC am 16. Dez 2003, 10:51 bearbeitet] |
lil`diCe
11:39
"Ehrlich, wie bist du dir so sicher, dass du jetzt weisst, wo die Vorverstärkerausgänge sind? Die hast du vorher doch auch nicht gesehen. Und die Lautsprecherausgänge sind es wohl nicht..." Naja, der Vorverstärker Ausgang wird ja wohl der einzige sein, der noch nicht belegt ist! Oder ist das nicht logisch? Es ist noch ein Stecker Frei! Da an den anderen beiden meine Boxen hängen und Strom ect. muss der dritte doch der Vorverstärker Ausgang seiN! "JA, WIE WILLST DU DAS DENN EINBAUEN? Du bist ja völlig verwirrt!" Habe High-Low Adapter entdeckt...die sind doch für solche zwecke gemacht, oder nicht? Habe ich da was falsch verstanden? ...habe mir ein H-L Adapter mit Anschluss für Blaupunkt Ausgeguckt! ![]() ???? Gruß lil`diCe ![]() |
MojoMC
11:45
Einen High-Low-Adapter kannst du nehmen, wenn du die Lautsprecherausgänge nicht mehr mit Lautsprechern benutzen willst, sondern darauf mit eben diesem Konverter Vorverstärkerausgänge (im Allgemeinen mit einem Chinch-Anschluss, was aber nur die mechanische Seite ist). Da dein Blaupunkt aber laut Anleitung schon Vorverstärkerausgänge hat, ist das eigentlich bei dir nicht nötig. Wie diese Ausgänge aber mechanisch ausgeführt sind (Chinch, spezial-Blaupunkt, Schuko-Stecker oder sonstwas), das musst du wohl selbst rauskriegen, indem du Radio und Anleitung nochmal anguckst oder bei Blaupunkt fragst. |
De_Butcher_Gerd_
12:14
ich würde das mit dem reserverad und den seiten nochmal überdenken!!!bau ein br gehäuse, dass gerade mal ein bisschen tiefer ist als die sub`s und genau hinter die rücksitze passt!!! zb.: bxhxt 90x40x15, muss natürlich auf deine subwoofer berechnet werden!!! aber so in dem stil, hättest du nur geringe einbusen und die sub`s währen vernünftig unter!!! wenn du noch die schräge der rücksitzbank im bau berücksichtigst, kannst du natürlich noch mehr platz sparen, ist aber schwerer zu bauen!!! |
musiktheili
09:55
erstellt: 09. Feb 2004, |
Hallo ich besitze auch ein Blaupunkt Modena. Der Vorverstärker Ausgang ist die Anschlußbuchse c1.Das ist in der obersten Buchse das linke drittel. Hier liegen vier Kanalausgänge und einmal Remot drauf. Der nötige Adapter ist Blaupunkt 7 607 893 093. Kostet im Laden so um die 14 Euro. Hoffe die Anschlußfrage ist damit geklärt. Viel Spass |
Smaggs
21:29
![]() Und wieder mal ein Thema geklärt... ![]() |
BR subwoofer für BMW 316? brumftl am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer für BMW e46 Touring moonman330 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Eigenbau für Subwoofer im Auto Rorschach917 am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer gesucht *ToXiC!* am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer für BMW E39 Touring Streetbeat_1Kw am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 14 Beiträge |
Mini Subwoofer 10" or 8" E36 Touring? (Eigenbau) xxwusaxx am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 9 Beiträge |
BMW E34 Touring Subwoofer 15l geschlosse carl88 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer für mein BMW Sirnoea am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau für Suzuki Samurai Jeep Yoshi91 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 12 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau - Planung RadiatioN2k6 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.010
