HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » daten für nen bandpass | |
daten für nen bandpass+A -A |
Thunder-Wolf
15:37
erstellt: 10. Sep 2004, |
hi, könnt ihr mir bitte die gehäusedaten (maße) für einen bandpass mit 2x 38ern (VXT1524, bitte nix sagen...) fürs auto. wäre echt nett, wenn ihr mir helfen könntet. ich würde am liebsten die geschlossene kammer von beiden tieftönern "zusammenlegen" d.h. das die magneten in eine kammer reinzeigen. (oder ist es klüger die membran dahinzeigen zu lassen und den magneten zum bassreflexrohr hin??). das gehäuse sollte nicht allzu breit werden, da es in nem kofferraum eines kleinwagen rein soll. also die tsp: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 1.80 Fs (Hz) 21.00 Qms 4.00 Qes 0.50 Qts 0.44 VAS (l) 391.00 SD (qcm) 840.00 Mms (g) 141.00 BxL (Tm) 8.25 SPL (dB) 1W/1M 97.00 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 4.00 Induktion Le (mH) 0.58 RMS (Watt) 150 max. (Watt) 400 Schwingspule Durchmesser (mm) 63 Höhe (mm) 16.00 Größe Aussendurchmesser (mm) 385 Einbaudurchmesser (mm) 354 Einbauhöhe (mm) 164 Gewicht (g) 4500 wäre echt nett ![]() MfG |
MrNut
11:26
erstellt: 11. Sep 2004, |
Also ich kann jetzt nur klugscheisser weil ich mir net sicher bin aber ich meine membran zum BR...........ja denke schon ich bastel auch grad einen und bei mir müssen laut bau anleitung die BR in die kammer mit der membran. aber eine frage hab ich auch noch kannst du mir sagen wie lang man die BRe macht???? bei mir steht nur das die 100mm haben sollen aber net wie lang die sind oder kommen da erst gar keine rohre rein und die löcher bleiben so???? |
MrNut
11:29
ach ja du musst wissen wie viel liter die kammern haben müssen? sonst kommst du net weit und kannst eventuell nur einen bruchteil an power aus den subs holen wen du das volumen hast kannste dir beliebig was ausrechnen is garnet so schwer ich habs auch geschafft ![]() |
Thunder-Wolf
11:32
wie errechnet man das volumen?? ich habe nur das volumen, wie er in nem bassreflexgehäuse graucht: und zwar 125l. wie kann man das volumen für den bandpass (also 2 tieftöner) errechnen. MfG |
MrNut
11:49
![]() ![]() Ich würd jetzt mal ganz plan los sagen auf jeden fall doppelt so viel aber da leg ich meine hand net für ins feuer und was noch viel wichtiger is du brauchst noch das volumen für die einzelnen kammern die trennwand muss ja auch noch gesetzt werden und du darfst net vergessen die trennwand vom volumen ab zu ziehen das sint unter umständen 3-8 liter die das ding einnimmt das volumen liegt dan bestimmt so bei 50l also meiner hat 160l laut daten blatt aber in der bauanleitung vom herstaeller als bandpass nur 60l (allekammern zusammen / ein teller) guck ma ob due ne bauanleitung findest nur wegen dem volumen und dann kannste ja an deinen kofferaum anpassen das hat bei mir bestens geklappt |
MrNut
11:50
ach ja ich weis ja net wie du die anordnen möchtest aber wen die blos neben einander sind kannste im notfall einfach ne trennwand ziehen das das quasi zwei einzelne systeme in einer box sind |
Thunder-Wolf
12:41
ich wolte eher die in eine kammer machen (magnet an magnet, sodass die in die andere richtung strahlen) da ich evtl. ne plexiglasscheibe rienmachen will. MfG |
MrNut
13:35
aso ja da weis ich net wie das mit dem volimen ist aber instinktiv würde ich die äussern kammern ebenm normal machen und die innere ebn mit dem volumen für 2xdas volumen von hinten wiest du wie das mit plexiglas so klangtechnisch kla geht und so ich bastel nämlich auch grad und weis net ob man das machen kann weil das eigentlich schon ziemlich geil wäre so zum rein gucken und so ![]() |
Waschhausernst
16:57
also das br muss immer in der in der kammer der membran liegen, da sie auf der vorderseite eine größere fläche als auf der hinterseite(beim korb) hat.die membran fläche ist ja schließlich wesentlicher teil bei erzeugung tiefer frequenzen. plexiglas würde ich lassen, da es anderes als das holz schwingt und im idealfall lästige resonanzgeräusche produziet.wie oft wirst du außerdem durch diese scheibe gucken 10 mal und dann ist der reiz weg. kammern weiß ich nicht... denke aber nicht das du damit klangliche verbesserungen oder lautstärkegewinn ereichst.deshalb würde ich die kammern trennen.damit machst du auf jeden fall nix falsch. ...täuscht das oder schreibe ich immer halbe romane? ![]() |
dentrobates
10:49
erstellt: 12. Sep 2004, |
@ thunderwolf gehst du google'n nach WinISD trägst dann da deine TSP's ein und das prog rechnet dir aus ![]() ![]() |
Bandpass Meisterproper am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 24 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
bandpass stammbb am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 8 Beiträge |
Bandpass ? stylex am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Bandpass selbstbau Bastiii!? am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
bandpass für rf 3112 ohrpiepser am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 8 Beiträge |
Bandpass für Atomic EN12S4 Klangbäcker am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 6 Beiträge |
Bandpass für AXX1010 Xaero am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Bandpass Heckablage für Civic devaiting am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Mal wieder Hilfe für nen Bandpass cwolfk am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.773
