Wenig Bass im Corolla!
Freakfish
#1 erstellt: 04. Jan 2003, 17:05
Hi Leute!
ich hoffe ihr könnt mir irgentwie helfen.
ich hoffe meine Fragen nerven euch nicht.
Ich fahre einen Toyota Corolla E 10 bj 97.(die kompakt Version als 5 türer)
vor kurzem habe ich die hifi anlage etwas aufgebessert. vorne habe ich ein schönes zwei wege system von Pioneer mit einem 16cm Bassteller gekauft und einen tweeter.Hinten in der Heckablage sind ordentlich sony xplod 3 wege Lautsprecher im ovalen Format(6*9 Zoll). Das vorherige Kasettendeck habe ich ausgetauscht gegen ein gutes Radio von Alpine .
Und zwar dieses.Das Modell CDA-7893 R mit mp3.
http://www.hirschille.de/car/product_info.php?cPath=1_2&products_id=2
das bringt eigentlich genug Leistung finde ich.
Für die hinteren Insassen ist der klang gut und die Bässe kommen sehr gut rüber. Aber leider im vorderen Teil des Fahrzeugs sind die Bässe fast "verschluckt".Nur wenn ich meinen Kopf nach vorne beuge in den unteren Bereich in der Nähe der Pedale, sind dort die Bässe wieder tief und präsent.
Liegt das an meinen Komponenten selber?Oder leigt es an der schlecht konstruierten Form des Fahrzeuges(Karosserie, schlechter Hohlraum). Oder liegt es vielleicht sogar daran das die Boxen hinten in der Ablage sind und diese vielleicht nicht richtig abdichtet?Ist ja billiges plastik.Veilleicht eine Holzplatte?
Oder am besten direkt eine Endstufe kaufen?(und einen subwoofer bauen).
Ich habe nämlich noch ein Rockword Teller mit 15 zoll durchmesser. der ist zwar schon älter, aber ich denke der bringts.(echte 1000 Watt)
Was würdet ihr mir raten?
Danke schonmal im Vorraus.
Freakfish
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 09. Jan 2003, 19:21
was verstehst du wenn du meinst dass deine Headunit genug Power hat? Die angegebenen 4x60 Watt sind Musikleitung, d.h. die tatsächliche Leistung ist um einiges kleiner. Außerdem spielen die an das Radio angeschlossenen Speaker fullrange. Das heißt der Bass kommt nicht wirklich besionders rüber.
Ich würde dir auf jeden Fall eine Endstufe empfehlen und dazu noch einen GUTEN Subwoofer.
zzr2
#3 erstellt: 09. Jan 2003, 19:30
Kauf Dir einen Golf
Freakfish
#4 erstellt: 09. Jan 2003, 19:35
Hi Mr niceguy
ist der rockford denn nicht gut?der ist zwar aus dem Jahr 1991 oder so,aber wir hatten den mal bei einen Kollegen auf nur 100 watt rms leistung starken endstufe laufen und der hat schon fast seinen kleinen Ford Fiesta zerrissen. Mit einer noch besseren Endstufe könnte ich dem wohl noch mehr Leistung abverlangen.Das Ding habe ich zwar noch nie auf ner page gesehen oder so, aber das Teil hat ne riesige Doppelschwingspule und der Sub weigt mindestens über 10 kilo wenn nicht sogar 20kg. Er seiht auch sehr hochwertig aus(goldene Klemmen und sehr gute Membran) Ich glaub das reicht. Der braucht aber ein großes Gehäuse von 120 liter, wie man mir ausgerechnet hat.
Kann ich das Teil wohl nehmen? Oder soll ich mich doch nach nem neuen Tieftöner umsehen, weil das gehäuse ja riesig ist. Ist Rockford überhaupt gut?
Ich kenn mich nämlich im CarHifi Bereich nicht so gut aus. Wer nett wenn du mir helfen würdest.Und falls ich den Sub betreiben müsste, bräuchte eine enorm starke Endstufe. Könnte mir jemand eine empfehlen?
Freakfish
Freakfish
#5 erstellt: 09. Jan 2003, 19:37
Ich kauf mir sicher kein VOLKSWAGEN! Ich hasse VW, sehen wie ich finde scheisse aus und fahren sich auch so.
zzr2
#6 erstellt: 09. Jan 2003, 22:55
War ja nur gut gemeint
Freakfish
#7 erstellt: 09. Jan 2003, 23:59
hi leutz
Was haltet ihr von diesen Werten?
Würde den sub für günstige 250 Euro bekommen.Würde mir ne kiste raus bauen.Was ist besser ein Bassrefelexgehäuse oder ein geschlossenes Gehäuse?Könnte mir jemand das Gehäuse berechnen
Impedanz (Z): 4 Ohm
Resonanzfrequenz (fs): 43Hz
Max. Frequenzbereich: f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit: 1500WMAX
Nennbelastbarkeit (P): 1000WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 87dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,07mm/N
Bewegte Masse (Mms): 180g
Mechanische Güte (Qms): 9,04
Elektrische Güte (Qes): 0,58
Gesamtgüte (Qts): 0,55
Äquivalentvolumen (Vas): 22,5l
Gleichstromwiderst. (Re): 3,3 Ohm
Kraftfaktor (BxL): 16,5
Schwingspulenind. (Le): 1,1mH
Schwingspulendurchm.: 77mm
Schwingspulenträger: GSV
Lineare Auslenkung (X ): ±13,5mm
Eff. Membranfläche (Sd): 470cm²
Magnetgewicht: 172oz.
Gewicht: 15,5kg
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Thanks schonmal im voraus.
Freakfish
Freakfish
#8 erstellt: 10. Jan 2003, 00:20
Hi leutz
ich habe 20 liter ohne den Korb raus für ein geschlossenes Gehäuse.Ist das richtig?
Oliver
#9 erstellt: 10. Jan 2003, 01:17
Hallo Freakfish,
habe ich da richtig gelesen "1000 Watt RMS"??? Was ist denn das für ein Sub (Hersteller, Durchmesser...)
I.P.
#10 erstellt: 10. Jan 2003, 03:20
hi freakfish,
nimm 25 liter, bei 20 geht er gar nicht mehr tief runter.
noch besser taugt ihm ein 35 liter baßreflex (reflexrohr 10cm innendurchmesser, 39cm lang). größeren durchmesser kannst nicht nehmen weils dann zu lang wird.
das ding hat wahnsinnsdaten, was ist das? die watt sind egal, da wird viel draufgeschrieben, aber die t/s parameter sind auch super.
@oliver. das ist ein 12" (30cm), deshalb 470cm² membranfläche
Freakfish
#11 erstellt: 10. Jan 2003, 09:57
Hi LP
Das sind die Werte von einen Monacor Raptor 12. Den gibts bei mir bei Radiomarkt für 250 Euro. Im Internet habe ich den billigsten für 350 Euro gesehen und der hat 30cm Durchmesser. Ist im Angebot, ich denke ich werd zuschlagen, heute werde ich das Ding mal probehoeren, der Bass wird mit Sicherheit monströs sein. Die Daten könnt ihr auch bei hirschille.de unter carhifi unter subwoofer und unter monacor nachlesen.
Aber was in Gottes Namen soll ich dafür eine Endstufe nehmen?Das Ding frisst ja Leistung ohne Ende(1watt 87db). Könnt ihr mir eine starke Mono sub bzw. normale "gebrückte" Endstufe empfehlen die diese Leistung überhaupt aufbringen kann und auch noch gut klingt?Ich möchte nämlich nicht so viel Geld in einen Subwoofer stecken,den ich hinterher garnicht ausschöpfen kann.
Freakfish
I.P.
#12 erstellt: 10. Jan 2003, 12:04
das mit dem wirkungsgrad ist klar. je kleiner das gehäuse sein darf umso geringer ist der wirkungsgrad. deshalb funktionieren pa tieftöner auch in riesigen kisten, gehen trotzdem nicht tief runter, haben dafür aber 100dB und mehr wirkungsgrad @1W1m.
Endstufe würd ich dir die X-Pulse 500.1 oder 800.1 empfehlen. Der vorteil von digitalen amps für den sub ist dass sie einen besseren wirkungsgrad haben (ca. 80% statt üblichen 45%) und daher nicht so eine aufwändgige stromversorgung brauchen. für echte 800W RMS brauchst du nämlich mindestens 35mm² kabel und sinnvollerweise einen stüzkondensator und dann fängts an teuer zu werden. die XP500.1 kannt du auch mit 16mm² kabeln anschließen. http://www.x-pulse.com.
HSV-fan19
#13 erstellt: 10. Jan 2003, 14:24
vw is nich scheiss....diese schwulen, den eurpäern abgekupferten, billig aussehenden japsen wozu dein corolla gehört sind scheisse...
Freakfish
#14 erstellt: 10. Jan 2003, 17:04
Hallo HSV Fan
mit meinem corolla lass ich fast jeden Golf hinter mir stehen(ausser veilleicht den echten VR6 und den RS 32) ich fahre die 146 ps rally version
-Kompressor
-Auspuffanlage
-leichteren Kolben
-optimierter Elektronik
-bearbeiteter Zylinderkopf
-schärfere Nocken
-andere Einspritzdüsen
-stabilere Zylinderkopfdichtung
-spezielle Hochleistungslager
Leistung: ca 210Ps
Dazu war ich diesem Auto noch nie bei einer REPERATUR.In der Fahrschule fuhr ich einen VW Golf 4 diesel mit 120ps und der hatte ein mieses Fahrverhalten irgendwie schwammig, da bin ich mit dem Toyota besser bedient.Auch der Mazda MX3 von einen Freund lässt sich wesentlich besser fahren, und bist du schon mal mit nem 75 ps golf 4 gefahren? Der Verhält sich auf der Autobahn wie nie Krücke, kommt überhaupt ause pötte. Da zieht der Mazda 121 von meiner Mutter mit !71 PS! dem golf um längen davon.
Da fahre ich lieber Opel als VW!Obowhl Opel auch nicht das beste ist.
Freakfish
mrniceguy
Moderator
#15 erstellt: 10. Jan 2003, 19:42
Hi Freakfish,
ich habe überhaupt nichts gegen Rockford Fosgate, im Gegenteil ich bin ein totaler Fan dieser Marke. Ich habe seit ein paar Monaten das RFX9200 werde mir aber dieses Jahr wohl noch das RFX9300 oder RFX9400 holen. Diese Marke hat hochwertige und gute Woofer.
Du hast in deinem ersten Beitrag allerdings "Rockword" geschrieben. Da liegt es doch nahce, dass du einen Sub von Rockwood (eine Billigmarke) hast.
Ich glaube dass der Rockford gut abgeht, ist ja schon ein Unterschied ob man Rockword oder Rockford schreibt, meinst du nicht?!
ciao
HSV-fan19
#16 erstellt: 11. Jan 2003, 03:49
also ich bin der festen überzeugung dass vw besser is...deine rallye version kenn ich nich aba der 90ps corollo kann nich im geringetsen mit nem vw mithalten, verarbeitung motor etc und das design...geschmackssahce aba nix für mich
Freakfish
#17 erstellt: 11. Jan 2003, 14:30
Hi mr niceguy!
Ich meinte natürlich rockford
freakfish
Freakfish
#18 erstellt: 13. Jan 2003, 21:58
Hi Leute!
ich hab mir die Endstufe X Pulse 800 er für 400 Euro bei ebay ersteigert. Den Teller habe ich mir nicht geholt, hab mir eine Kiste gebaut mit 60 liter wo der mächtige Teller drinsteckt(und zwar ein Rockford Fosgate). ich habe mich total vorher verrechnet. So Nimmt zwar etwas mehr Platz weg als der Monacor, aber egal.
I.P die Endsufe hat echt unendliche Leistungsreserven. Wenn man hinten sitzt schlägt das herz mit dem Bass, nur leider musse ich mir noch ein oder zwei Kondensatoren mit jeweils 1 Farad kaufen, denn so ist die Batterie in Sekunden leer.
Wenn man denkt das die Membran schon voll auslenkt, kann man immer noch lauter machen und der Druck hinten ist so gewaltig das Kollegen von mir hinten im Auto schon Husten bekommen haben. Die Leistung die die Endstufge aufbringt reicht aus obwohl ich glaube das der sub noch um einiges mehr belastbar wäre, ein kollege von mir meinte das das teil damals fast 2500 dm gekostet hätte! Weiss aber auch nicht ob ich das glauben könnte.
Ich habe die von dir 16mm² Leiterquerschnitt genommen. Reicht völlig aus. Morgen zieh ich mal los und werde mir mal einen Kondensator kaufen. Ist das eigentlich egal was für welche ich mir kaufe? Gibts da qualitäts Unterschiede oder ist das egalö was für ein man sich kauft.
Redhand
#19 erstellt: 12. Apr 2010, 13:13
ich kann dir carpower sonic oder audio system cx12-15 oder xion empfehlen, mit hifonicsamps macht man auch nie was verkehrt, eher zu den älteren greifen.
Reserverad Subwoofer für Toyota Corolla E12
CJDenton am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  5 Beiträge
Wenig Bass im mittleren Lautstärkenbereich
itchy2 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  30 Beiträge
zu wenig bass im t4 !
level_7 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  9 Beiträge
Bei Türlautsprecher wenig Bass
Rabauke am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 27.06.2003  –  28 Beiträge
Wenig Bass Wieso?
RAKI! am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  2 Beiträge
Viel Auslenkung, wenig Bass
tibb0r am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  17 Beiträge
subwoofer zu wenig bass
manny002 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.07.2006  –  2 Beiträge
2xRaptor 15 im Auto. Zu wenig Bass
steveVR6T am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  71 Beiträge
zu wenig druck
Gothicdeamon am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  6 Beiträge
Brutal Bass für wenig Geld
Go@Tech am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.044
