Kicker Solo X
Matthias1984
#1 erstellt: 18. Sep 2004, 13:58
Hi
ich habe einen kicker solo x und hatte den bisher in einem 180 liter br gehäuse verbaut...! Ging gut :-) jetzt habe ich aber ein neues auto und leider weniger platz und will mir jetzt eigentlich ein geschlossendes gehäuse für den kicker bauen! Könnte mir vielleicht einer sagen wieviel liter ich dann brauche und weiss einer ob ich dann viel leistungsverlust habe? Ich befeuere den bass ca mit 2600 watt sinus!
DANKE!
MFG
Matthias
BiermannFreund
#2 erstellt: 18. Sep 2004, 14:04
ähhh, welchen solo x? *G*
dann könnt man da sicher was bei machn
für den sind geschlossene an genug power ja ne schöne alternative
[Beitrag von BiermannFreund am 18. Sep 2004, 14:05 bearbeitet]
Matthias1984
#3 erstellt: 18. Sep 2004, 21:27
HI
der grosse 46er mit 5000 rms, 2x2 ohm usw...! Welche daten soll ich noch angeben? ich dachte es gibt nur den einen Solo x ;-)!
DANKE!
MFG
Matthias
BiermannFreund
#4 erstellt: 18. Sep 2004, 22:21
jo, gibt n ganzen haufen kicker solo-baric x
der 18" hat eigentlich keine festen werte bzw. vorgaben, das isn monster, halt reinweg für pros *GG*
hier das datenblatt mit den TSP-werten
http://www.kicker.co...0SoloX%2018%20GR.pdf
musst halt ma sehn, obs die gehäusevorschläge umgerechnet in cm gut sind
ansonsten winisd und probieren, ich hab absolut keine erfahrung mit solchen monstern und möcht daher keinerlei vorschläge abgeben
aber n paar andere ham da sicher n bissel erfahrung in die richtung
ABER des ding wird trotzdem groß *lol*
Matthias1984
#5 erstellt: 19. Sep 2004, 13:14
HI
ich bin nicht so gut in dieser rechnerei und würde glaube ich was vollkommen falsches bauen... kann mir jemand vielleicht eine konkrete Literangabe machen? das wär gut ;-)!
DANKE!
MFG
Matthias
kappe
#6 erstellt: 19. Sep 2004, 13:31
Eh es gibt nur einen Solo X von Kicker,das andere sind die Solobaric (L5 und L7),also wieso die frage .
mfg
andiwug
#7 erstellt: 19. Sep 2004, 13:41
es gibt aber 12,15 und 18 solo x. von daher die frage denk ich.
polosoundz
#8 erstellt: 19. Sep 2004, 13:55
Nein, es gibt wirklich nur EINEN "SOLO X", und das ist der 18er der ein "X" auf der Dustcap hat, die anderen heißen nicht "X" sondern Solobaric L..., wie Kappe schon sagte...
BCorsadriver
#9 erstellt: 19. Sep 2004, 14:18
Nein es stimmt schon gibt nen 10, 12, und 15" SoloX nicht nur einen
polosoundz
#10 erstellt: 19. Sep 2004, 14:20
? Link? Bilder?
BiermannFreund
#11 erstellt: 19. Sep 2004, 14:29
polosoundz
#12 erstellt: 19. Sep 2004, 14:35
Wow, ok, überzeugt!
kappe
#13 erstellt: 19. Sep 2004, 14:43
Wow, ok, überzeugt!
Schließe mich an,sorry für das nicht wissen
Aber wie man sieht es gibt immer jemanden der etwas mehr weis
mfg
Klangpurist
#14 erstellt: 19. Sep 2004, 15:13
Ja, die anderen X sind neu, der SOLO X 18 war halt der Vorreiter.
Matthias1984
#15 erstellt: 19. Sep 2004, 15:22
HI
is ja sehr interressant ;-) aber kann mir vielleicht einer nur ganz kurz eine literzahl sagen, das wär super :-)!!!
DANKE!
MFG
Matthias
MD81
#16 erstellt: 21. Sep 2004, 15:17
Für die Literzahl richte dich ca. nach dem VAS Wert. Bei den Kickern nimmt man aber immer etwas weniger, da die Membranauslenkung sonst zu hoch wird. Gilt eigentlich auch für andere Subs die hoch belastet werden sollen.
Also du gibst alle Daten ins WinISD ein (Bewegte Masse, xmax usw. natürlich auch). Bei Pe (Power) gibst du die Leistung ein die du draufgeben willst. Dann klickst du im Diagramm auf "max. Power" und varrierst so lange mit der Literzahl bis du runter bis 20 Hz keinen Einbruch mehr hast.
Ich kanns heut Abend auch kurz rechnen wenn ich wieder an meinem PC bin.
Ansonsten sollte man eben noch wissen wie er klingen soll. Einigermaßen knackig und impulsiv (grosses Volumen) oder eher warm und fett (weniger Voulmen = höhere Güte)?
Klangpurist
#17 erstellt: 21. Sep 2004, 15:57
sag doch mal an wo es das Programm WINlsd gibt
MD81
#18 erstellt: 21. Sep 2004, 16:54
Erstes Ergebnis bei google...
JPSpecial
#19 erstellt: 21. Sep 2004, 18:00
Oder direkt hier klicken
MD81
#20 erstellt: 21. Sep 2004, 22:04
Also WinISD spuckt 40 Liter aus.
Passt dann auch zu deiner Endstufe, mit mehr Power müsstest du die Kiste kleiner bauen...
Hessen-Sound
#21 erstellt: 21. Sep 2004, 22:19
Komm irgendwie auf 49,7l bei ner 0,7er Güte.
Vieleicht hab ich mich aber auch nur verrechnet...
niepokonany
#22 erstellt: 19. Jun 2008, 15:38
kenn jeman von euch den Kicker Solo X Spair dual 2-ohm S12X D2
Er hat 2500 Watt RMS und 5000 Watt maximalleistung!
Dual-Schwingspule mit jeweils 2-Ohm.
180Dollar inkl. Versand.
Simon
#23 erstellt: 20. Jun 2008, 07:58
Hi!
Ja, ich kenn ihn.
Hat dir das jetzt geholfen? *gg*
Was hast du denn überhaupt vor?
Und freundlich grüßt
der Simon
niepokonany
#24 erstellt: 20. Jun 2008, 10:29
suche eine Subwoofer der genau so gut ist wie der Kicker S12L7 oder besser,
die Kicker verbrennen zu schnell, hab schon 3 Stück platt gemacht,
Simon
#25 erstellt: 20. Jun 2008, 10:35
Hi!
Mit welcher Stufe hast du die Subs denn geschrottet?
der Simon
niepokonany
#26 erstellt: 20. Jun 2008, 10:54
Audio System Twister F2-500
aber ich muß sagen ich hatte damal noch nicht genug Stomm gehabt, halt nur normale Batterie und ein Dietz 2farrad kondensator.
Jetzt habe ich mir eine Optima Blue gakauft, jetzt sollte es eigentlich nicht mehr durchbrennen, laut ACR.
Privilege85
#27 erstellt: 20. Jun 2008, 11:28
öhm, ist da ne f2-500 nicht auch etwas unterdimensioniert?
ich hatte die auch mal, aber für den woofer ist die denke ich nicht die richtige wahl...
ich glaube nicht, dass dir mit nem NOCH bessern woofer geholfen ist... die endstufe und der sub passen einfach nicht zusammen. son woofer will leistung sehen ne f2-500 kann schon was, bei grundsolider stromversorgung. aber für denn woofer ist das zuweing.
mfg
chris
niepokonany
#28 erstellt: 20. Jun 2008, 12:56
dann verkauf ich den eben, und kauf mir ein neues, was kannst du mir empfehlen.
Privilege85
#29 erstellt: 20. Jun 2008, 13:02
ambesten machst dafür nen eigenen thread auf mit allen wichtigen infos.
hier geht es um Matthias1984s fragen und nicht um deine kaufemfehlung
mfg
chris
Simon
#30 erstellt: 20. Jun 2008, 13:47
Hi!
Ich garantiere dir, dass die drei 12L7 an zu wenig Leistung oder an falschen Einstellungen draufgegangen sind.
Mit einer F2-500 kannst du keinen L7 grillen, wenn du nicht gerade 5Hz Sinus drauflegst.
Mach einen eigenen Thread in der Kaufberatung auf und stell ein ordentliches Konzept zusammen.
Nur einen leistunghungrigen Sub zu kaufen bringt absolut gar nichts.
der Simon
Seguroski
#31 erstellt: 24. Jun 2008, 01:18
mfg
chris
Passen nicht zusammen? Da sagt mein Bassabteil aber was anderes^^
Aber ist echt so.. Kicker mit zuviel Leistung zu killen ist fast unmöglich.. so ab 3kW geht das uU, sonst eher mit zuwenig.. also Clipping wegen schlechter Stromversorgung, schlechtem Eingangssignal oder zu weit offenem Gain..
Die können enormen Hub machen und verkraften auch sehr viel.
[Beitrag von Seguroski am 24. Jun 2008, 01:19 bearbeitet]
Privilege85
#32 erstellt: 24. Jun 2008, 08:56
Moin,
ok ich gebe zu ich hab zu Anfang den Sub verwechselt...
Dachte es wäre der große Kicker S 12 X gemeint.
Die vorhandene Kombo geht bestimmt, jetzt wo ich den genauen Plan der Komponeten habe
Trotzdem, und das kannst du nicht abstreiten; braucht ne F-2 500 ordentlich Strom um ihr volles potential auszuschöpfen.
mfg
chris
Seguroski
#33 erstellt: 24. Jun 2008, 18:15
Das hab ich auch nie bestritten, das weiss ich selber.. ist auch alles relativ großzügig gehalten bei mir^^
Wenn man sonem S12L7 die vollen 1,2kW der F2-500 mit gut Strom gibt.. ohaaa^^
RulerSqueezer
#34 erstellt: 24. Jun 2008, 18:27
Viele Menschen verstehen wohl nicht, dass NIE die angegebene Leistung einer Endstufe kommt...
Aus der F2-500 werden NIE 1,2KW herauskommen, das ist fakt.
Wenn der Woofer am herumeiern ist, geht naemlich die Impedanz hoch - kann sogar sehr hoch gehen.
10Ohm, 20Ohm - ich weiß es nicht.
Und dann werden aus den "1,2"kw ganz schnell mal nur noch 500-600Watt !
Willkommen auf der Erde, solche Werte sind realistisch!
Grueße
Seguroski
#35 erstellt: 24. Jun 2008, 21:55
Och, ich kenn den Impedanzverlauf eines Woofers. Je nach Frequenz und Gehäuse kann der durchaus Werte um 1kW bekommen.
Ging mir dabei auch eher ums anklemmen, vergiss mal nicht dass wir hier nem Anfänger erklären wollen wie man Subs am besten behandelt.. Und dass nen Kicker mit 2*2Ohm eher die "volle" Leistung bekommt als einer mit 2*4Ohm wirst du wohl kaum bestreiten wollen. Man muss ja nicht in jedem Thread ne wissenschaftliche Abhandlung starten..
ollisx
#36 erstellt: 03. Nov 2009, 19:22
Hallo
Ich wollte mal fragen welchen ihr von den Kicker emofehlen könnt .Soll ich lieber einen Solo 12 oder 2x L7 nehmen.Betreiben möchte ich das später mit dieser Endstufe.Wäre die Leistung ausreichend von der Endstufe für den Subwoofer?
http://eho2003.de/pr...SUS-DIGITALER-M.html
Mfg Olli
Kicker Solo X 18
Landmax am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse Kicker Solo X 18
Riech am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  20 Beiträge
Gehäuse kicker solo x 18 "
bennes am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  17 Beiträge
Kicker Solo Baric L7 / Solo x
freak1234 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  10 Beiträge
kicker solo x 18"
bmw_325_ci_e46 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  29 Beiträge
Frage zu Kicker Solo X
Astra_Turbo am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Bassreflex für Kicker Solo X 12
Sytrek am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  34 Beiträge
GZPW 15 XQ oder Kicker Solo X
bobb am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  11 Beiträge
Kicker Solo X 18 Subwoofer = db?
Pätten am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  44 Beiträge
Kicker Solo Baric Gehäusebau ?
am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
