HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hifonics oder audiobahn | |
hifonics oder audiobahn+A -A |
ohrpiepser
#1 erstellt: 23. Sep 2004, 16:18 | |
hifonics oder audiobahn? welche amps sind besser? wegen stomaufnahme und so!
Maddili
#2 erstellt: 23. Sep 2004, 16:35 | |
Das musst du besser spezifizieren. Welche Amps du genau meinst. Im Allgemeinen kann man denk ich sagen, dass Audiobahn Amps ziemliche Stromfresser sind. //Maddin |
ohrpiepser
#3 erstellt: 23. Sep 2004, 16:40 | |
das mit den stomfressern hab ich schonmal gehört! die endstufen mit ca 1 bis 1,8 kw ! genaue bezeichnungen weiss ich noch nicht! will mir neue amps kaufen und bin am überlegen welche ? |
Maddili
#4 erstellt: 23. Sep 2004, 16:46 | |
Naja, 1-1,8 Kw ist ein ziemlich breites spektrum. Außerdem sollten wir wissen, ob bei 4Ohm, 2Ohm oder 1Ohm. Dann noch Buedget und evtl Musikrichtung. //Maddin |
ohrpiepser
#5 erstellt: 23. Sep 2004, 17:11 | |
sollte/n mono endstufen sein! an 1 ohm ! bin ein bisschen angesteckt worden und will mal selber ne anlage bauen mit der ich mal zum db hinfahren kann! halt nur auf so autotreffen nicht reines db! preislich! sagen wir mal so ich will die teile nicht sofort kaufen, muss erst noch drauf sparen! ne colossus wäre jetzt schon drin , nur leider fehlen dann noch die subs und die zeit es einzubauen und das einbauzeugs ! wäre deshalb sehr erfreut wenn ihr mir auch tipps zu woofern mit 1-1,5 kw unterbreiten könntet! musikrichtung wäre hip hop usw! [Beitrag von ohrpiepser am 23. Sep 2004, 17:12 bearbeitet] |
SCHRANZES
#6 erstellt: 23. Sep 2004, 17:51 | |
hi was hältst du so von der hifonics tarantula???????? |
steelrat
#7 erstellt: 23. Sep 2004, 17:55 | |
Tarantula ist von Soundstream, nicht von Hifonics bye, Elmar |
polosoundz
#8 erstellt: 23. Sep 2004, 18:17 | |
Und zieht Strom da ziehts dir die Schuhe aus... |
andiwug
#9 erstellt: 24. Sep 2004, 10:20 | |
also endstufen würde ich an deiner stelle die hifonics vor ziehen. eine audiobahn mono amp saugt viel zu viel strom. da brauchst du mindestens drei maxximas. bei der audiobahn 1 1500 hcx. |
melzmann
#10 erstellt: 24. Sep 2004, 12:30 | |
Habe selber die 1500hct/2000rms drin sowie die 4075Hct600rms. Kommt super mit irgendeiner Sonnenschein Gelbat. als Starter und zusätzlich zwei ExideDC im KR aus. Geht mörder ab das Gerät in Verbindung mit meinem Sub, wobei ich denke die 2300hct wäre durch die 400rms mehr besser gewesen. Was ich noch wissen wollte ist wieviele Zusatzbatterien eine gleichstarke Endstufe von Hifonics bzw Audiosystem braucht?? Ist der Unterschied wirklich sooooo grooooß??? Ich denke doch das bei fast 3kw auch drei gute Batterien dabei sein müssen? oder?? |
andiwug
#11 erstellt: 25. Sep 2004, 13:36 | |
also an eine colli tät ich auf jeden fall drei batts hängen. obwohl ich auch an die hcx 3 batts hängen würde. den im strom verbrauch ist die audiobahn einfach unschlag bar. ich kenne keine die mehr braucht. natürlich das ganze bei gleicher leistung. |
ohrpiepser
#12 erstellt: 26. Sep 2004, 15:25 | |
ich glaub ich nehm 2 hifonics bx 1500 ! so kann ich zwei woofer gleichzeitig antreiben! und wenn 2 zuviel sind kann ich ja einen ausmachen! pro stufe müsste ja eine maxima exide 900 reichen? oder? nun brauch ich noch 2 30siger ! sollten so 900 - 1400 watt rms haben! wäre sehr erfreut, wenn ihr mir tipps geben könntet mit sachen die ihr selber schon getestett habt! falls ihr andere stufen im kopf habt oder erfahrungen mit ner bx 1500 gemacht habt könnt ihr mir bitte auch mit teilen! |
Audiobahn!? makemebad am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Audiobahn? arno_tk am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 2 Beiträge |
AUDIOBAHN carsoncv10 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 9 Beiträge |
Audiobahn AW1206T sudl23 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
Audiobahn! DasM am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn... Landmax am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Audiobahn Awes oder Awis?? dönerlein am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 3 Beiträge |
audiobahn????? Graass am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 10 Beiträge |
Audiobahn und Audiobahn DUB W42H4MM32 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 10 Beiträge |
Audiobahn Einbauproblem !! Lex-xeL am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.790
