HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Probleme mit rockford Subs... | |
Probleme mit rockford Subs...+A -A |
Hansl0815
#1 erstellt: 25. Sep 2004, 14:58 | |
Hi, hab 2 Rockford Subs... RFD 2112 mit 2x2Ohm.... jeweils 35L geschl. an einer Rockford 1051s. Die Endstufe hat folgende Daten : 265 W X 2 @ 4 Ohms RMS 525 W X 2 @ 2 Ohms RMS 1151 W X 1 @ 4 Ohms Bridged RMS Hab die Bässe so verklemmt dass ich auf ne gesamt Impedanz von 8 Ohm komm...... dann gebrückt an der Endstufe angeschlossen, also jeden Kanal mit 4 Ohm belastet und habs dann laufen lassen.... :-) Macht schon ganz schön Druck in meim Seat Cordoba und klanglich kann ich mich auch nicht beschweren jedoch hab ich dann mal mein Oszi drann gehängt und geschaut was die Endstufe denn so für Sinuswelln raus haut und hab gemerkt, dass die Endstufe schon relativ früh ins clippen kommt. Radio ist max. 3/4 aufgedreht und Gain Regler halber..... Hab das ganze einmal mit normaler Charts Musik gehört und einmal mit ner s.g. "Bass-Test CD" . Könnt Ihr Euch vorstellen an was das liegt ? Hab die Endstufe momentan mit ner 40A Sicherung kurz davor abgesichert und die brennt komischerweise nicht durch. Zum Radio, das ist nen Alpine 9812. Hab heut nochmal versucht, nur ein Bass anzuklemmen..... hab folgendes gemacht... die beiden schwingspulen so verklemmt, das der LS auf 4 Ohm läuft in der Hoffnung, dass das die HX2 einfach mehr Leistung brauchen. Jedoch war ich mit dem Ergebniss nicht zufrieden, kaum Druck.... sogar weniger als vorher mit 2. Wenn ich an meiner Fernbedienung von der Endstufe langsam aufdreh, spielt der Bass sehr druckvoll und auch klanglich gut jedoch hab ich mit dem Oszi gemerkt, sobald ich an der Fernbedienung anfang aufzudrehn mein sinus zum clippen anfängt. ?!?!? Irgendwie scheint es mir, das ich so auf kein grünen zweig komm. MFG Basti [Beitrag von Hansl0815 am 25. Sep 2004, 14:59 bearbeitet] |
Helix
#2 erstellt: 25. Sep 2004, 15:00 | |
Mit was für ner Endstufe betreibst du die Subs? |
Hansl0815
#3 erstellt: 25. Sep 2004, 15:04 | |
Wie schon oben geschrieben mit ner Rockford 2-Kanal 1051s . MFG Basti |
Helix
#4 erstellt: 25. Sep 2004, 15:07 | |
Der obere Teil deines Beitrags wurde bei mir gar nicht angezeigt Jetzt gehts! |
bassgott
#5 erstellt: 25. Sep 2004, 15:09 | |
hört sich komisch an.für mich fehlt da ganz klar der strom. wenn 1 woofer angeschlossen ist müsste über 1kw anliegen und da fließen locker 100A.überprüf mal deine kontakstellen und mess mal die spannung an den endstufenklemmen bei last. |
Hansl0815
#6 erstellt: 26. Sep 2004, 17:41 | |
auf wieviel Volt darf die Spannung denn bei Belastung runter gehen? Hab die Spannung mal vorne direkt an der Batterie gemessen und hinten direkt an der Endstufe.... 1 mal wenn der Motor an ist und 1 mal wenn der Motor aus ist und ich hab höchstens 1 bis 2 zentel Spannungsdifferenz. MFG Basti |
BCorsadriver
#7 erstellt: 28. Sep 2004, 20:15 | |
Hi, die 1051S ist dafür bekannt ein Rechteksignal zu liefern wenn der Bassregler aufgedreht wird (Test war mal in der Car&Hifi) also mit vorischt genießen. Eigentlich hast du sowieso die falsche Endstufe für deine Subs weil an den Subs bei 8 Ohm gebrückt nur 500WRMS anliegen. Was du noch machen könntest die Schwingspulen der Subs parallel schalten auf 1 Ohm und dann die 2 Subs in Reihe dann hast 2 Ohm. Wenn du Bassreflex hast kannst des mal ausprobieren die Stufe auf 2 Ohm gebrückt zu betrieben. Mein Monoblock BD1501 von Rockford läuft auch auf 1,33 Ohm mit 3 25 ern und ist laut Rockford auch nur 2 Ohm stabil. Die Stufe wird nur lauwarm. Als ich davor ein geschlossenes Gehäuse hatte schaltete die Endstufe allerdings aus also bei Bassreflex wärs ein versuch wert. Vor allem weil du dann auch weit über 1KW Endstufenleistung hast und die HX2 brauchen das auch. Sonst geht da eh nix. |
rockford subs d0m am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 6 Beiträge |
Rockford sub probleme DjRush am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 8 Beiträge |
rockford sub ? bmw-Driver89 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 12 Beiträge |
Rockford Fosgate Heimwerkerking am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 14 Beiträge |
rockford rpf4212 sally1004 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
rockford Tattoofreak am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 5 Beiträge |
Rockford sorjo am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 5 Beiträge |
Rockford clk_mykel am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
2x Rockford Punch - Gehäuse PhreakMasta am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer: Rockford Fosgate Ben000001 am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.217
