HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Limo ohne Skisack, Bandpass einzige Lösung?... | |
Limo ohne Skisack, Bandpass einzige Lösung?...+A -A |
Noyan
#1 erstellt: 03. Okt 2004, 15:47 | |
Hallo Leute, Langsam muss ich mein Bass Problem lösen. Ich fahre einen C-Klasse Mercedes Limo ohne Skisack. Ich habe lange überlegt, eigentlich wäre nur eine Bandpass Lösung unter dieser Voraussetzungen passend. Da ich die original Heck LS dann rausnehmen könnte und Bandpass Röhre dann genau durch diese Öffnugen einbauen könnte. Somit hätte ich dann eine perfekte Ankopplung zur Innenraum. Auf die Heck LS kann ich verzichten. Endstufe: Für den Bass habe ich 1*250W RMS an 4 Ohm zur Verfügung. Die Endstufe ist ein Audison SRX3. An 2 Ohm hätte ich sogar 340W RMS zur Verfügung. Musikrichtung: Rock, Pop. Kein Hip hop und kein Techno. Klang oder Pegel: Eher Klang Frage: Ist mein Vorhaben OK? Funktioniert die Theorie? |
Mike74
#2 erstellt: 03. Okt 2004, 22:00 | |
Hi! Funktionieren wird es wohl. Gab schon einige Threads zu diesem Thema hier im Forum. Alternative wäre vielleicht noch ein 20er Sub im Fussraum. Vorteile sind gute laufzeitmäßige Anpassung und du brauchst nicht übermäßig Power um ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Schau mal in die neue AutoHifi, da ist n Workshop und Praxisbericht dazu. Ich selbst werd das wohl zum nächsten Jahr in meinem Cab auch mal testen, da ich ein ähnliches Problem hab und nicht mal hintere LS die ich rausnehmen könnte für ne Bandpasslösung. Gruss Mike |
Stuhli
#3 erstellt: 04. Okt 2004, 13:16 | |
Tach, also ich fahre nen Alfa156, zwar mit Skisack aber der ist meistens geschlossen. Im Kofferraum hab ich nen 10" Bassreflex-Sub stehn von DLS und nach meinem Empfinden kommt vorne genug an. Wenn ich den Skisach öffne ist da nur ein geringer Unterschied zu hören. Der Sub sollte mit der Membran nach hinten zeigen. Wenn die Kabel gezogen sind isses ja relativ easy so ne Kiste zum testen hinten rein zu stellen. So hab ichs auch gemacht. Konnte auch diverse Subs probieren, wobei ich festgestellt habe dass die Gehäuse, die so breit wie der Koferraum waren das schlechteste Ergebnis brachten. Stuhli |
showtime
#4 erstellt: 04. Okt 2004, 16:28 | |
also bass im stufenheck is schon drin hab auch keinen skisack und es funzt super (naja hab aber auch ~3kW an 2 15ern :p) ,woofer solltest du nich gegen kofferraum ausrichten am besten in eine sete einpassen und gegen die andere spielen lassen oder selber rumprobieren und bestes ergebniss nehmen mfg phiL |
MD81
#5 erstellt: 05. Okt 2004, 14:28 | |
wenn er nicht so viel leistung hat ist ein bandpass echt dass sinnvollste. ichh würde folgendes vorschlagen: sub: peerless resolution 12 bandpass 4ter ordnung, also eine seite geschlossen, eine mit resonanzkanal. abstimmung: geschl. seite: 30 liter mit dämmwolle reso-seite: 25 liter rohr: d=14cm und 50cm länge oder d=12cm und 36cm oder (wäre aber etwas wenig) d=10cm und 24cm lang. mit dem rohr, welches du nach oben führst musst du halt schan ob es zum teil schon im gehäuse sein muss wegen der länge. dann musst du das volumen was das rohr in der kiste einnimmt noch zum volumen dazu zählen. |
Stuhli
#6 erstellt: 05. Okt 2004, 15:47 | |
3kW an 2 15" ?????????? mein lieber scholli mein DLS hängt an 250Watt der Genesis Profile 5 und ich bin sehr zufrieden. Stuhli |
showtime
#7 erstellt: 05. Okt 2004, 17:24 | |
gr4vy
#8 erstellt: 05. Okt 2004, 18:46 | |
jeah rückenm,asage,ich will hinten sitzen ;D wow echt klasse Respekt |
Stuhli
#9 erstellt: 05. Okt 2004, 20:09 | |
Leck mich am Ar... So kann man den Kofferraum auch nutzen Wasn das für ein Auto? Und ist das Deiner? Stuhli [Beitrag von Stuhli am 05. Okt 2004, 20:10 bearbeitet] |
showtime
#10 erstellt: 05. Okt 2004, 20:48 | |
joa ist meiner, honda civic limo falls interesse hier mehr bilder.... http://www.pixum.de/...e2687b3be860b774327e musikabstimmung, beide gehäuse geschl. 35l, stufenheck 144db @ 56Hz edit : die ersten paar pics sin von meinem alten verbau, der neue wird jetzt auch noch bezogen aber mit schwarzem kunstleder is zZ noch baustelle (nur halt schon voll funktionsfähig ;D ) [Beitrag von showtime am 05. Okt 2004, 21:08 bearbeitet] |
Stuhli
#11 erstellt: 06. Okt 2004, 14:23 | |
Krank...absolut krank Wenn ich sage was ich in meinem Alfa drin hab wirste laut lachen.....ich schääääme mich ja so 144db krank echt Stuhli |
showtime
#12 erstellt: 06. Okt 2004, 17:02 | |
ach naja ne so is das auch nicht ich bin halt nur bisschen ins extrem gerutscht ^^ front muss ich halt jetzt auch noch neu machen weil derzeit alles etwas "basslastig" ist aber naja jeder hat so seine probs mfg phiL |
welchen bandpass für den skisack? hifi-fifi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 16 Beiträge |
E46 Limo - Bandpass durch Skisack - Wie guten Tiefgang? Barney36 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 52 Beiträge |
Bandpass vor Skisack Konstruktion kischt83 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Skisack Bandpass, welcher Woofer? Focal-Stefan am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Skisack-Gehäuse für einen BMW e39 limo pimp666 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 4 Beiträge |
angepasster Bandpass @Limo lunic am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 25 Beiträge |
Bandpass Audi A4 Limo oli_l0605 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 12 Beiträge |
BMW E30 Kofferraum-Subwoofer-Lösung ? (ohne Skisack!) chris_der_wicht am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 14 Beiträge |
Bandpass im Audi A6 4B Limo A6Tuner am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Bandpass durch Skisack - Kofferraumdämmung notwendig? legan710 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.872
