HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HILFE!!!! | |
HILFE!!!!+A -A |
XxRaver81xX
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 19:24 | |
habe mir vor 3 monaten bei einen Car-hifi händler ein set zusammenstellen lassen. Leider habe ich mir beide Lautsprecher geschossen (einer hat sogar gebrannt). Jetzt möchte ich gerne wissen wer schuld ist, da ich gehört habe das der car-hifi händler mir nur set´s verkaufen darf, wo die lautsprecher nicht durch den verstärker kaputt gehen dürfen ( er hat es sogar bei mir eingebaut) Daten von dem set Verstärker: Xetec G 1200 MK2 Basskiste: bandpass (vom händler selber gebaut) mit 2 Clarion XW 1200 Lautsprechern Würde mich freuen, wenn mir dieses nochmals bestätigt wird, da der händler sagt ich sei schuld, ich hätte angeblich zu laut aufgedreht. |
Pumba
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 20:46 | |
Beschreib mal den Aufbau der Anlage mit Verkabelung, Strom, dicke der Kabel wie angeschlossen, Einstellungen der Amp, welche LS-Kabel usw... Gruss Pumba |
R@/eR
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 20:56 | |
wieviel bringt die stufe und wieviel vertragen die lautsprecher ? (tippe mal auf clipping ) |
XxRaver81xX
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 21:06 | |
Vorne hab ich eine 80 ampere sicherung und gehe mit einem 25mm² nach hinten an einen lightning jack power cap (1 Farad) von dort aus gehe ich mit leider nur mit 10mm² an den vertstärker der bei 1 ohm (stabil) 1225 Watt RMS hat. Von den verstärker aus gehe ich mit 2.5mm² an den Bandpass wo die Clarions eingebaut waren ( waren parrallel geschaltet auf 1 ohm) Das hat wiegesagt alles der car-hifi Händler gemacht, bis auf die Kabel die habe ich vorher schon gezogen. Er hatte aber keine einwände dagegen und hat dann alles angeschlossen. Den verstärker hat er auch eingestellt gehabt. Der Verstärker hat eine leistung bei 1 Ohm 1225 Watt RMS und die Lautsprecher je 1200 Watt ( RMS ??? ) [Beitrag von XxRaver81xX am 10. Okt 2004, 21:32 bearbeitet] |
Focal-Stefan
#5 erstellt: 10. Okt 2004, 21:51 | |
Naja in wie fern die da garantie übernehmen weis ich leider nich..... aber is schon n starkes stück lächerlich find ich allerdings die kabel bei der leistung....... hallo?????? n 10er bei über 1200watt rms??????? Von vorne muss n 50er kommen und 25er an die endtufe, das wäre wohl eher richtig....... 2.5er an die woofer...... naja kann man drüber streiten, ich würde oder hätte da auch dickere dran gemacht....... aber egal wie, normal hätte es den woofern nichts aus machen dürfen wenn die kabel nich stimmen..... eher fackelt das kabel oder so........ er hat es eingestellt, also sollte es so sein das du nich über maximum aufdrehen kannst....... ne ne da bekommt nich jeder 1200 rms, die teilen sich das praktisch, jeder bekommt dann so 600rms, aber das is halt auch schon n haufen holz......... komisch......... |
Fact
#6 erstellt: 10. Okt 2004, 22:06 | |
Das mit der Kabeldicke hat aber überhaupt nichts mit dem abbrennen der Subs zu tun!! Entweder vertragen die Clarions die Leistung nicht (kenne die Subs nicht), oder der Bandpass ist schlecht berechnet und die Woofer schlagen bei zu niedrigen Frequenzen an. (kein Subsonic) |
XxRaver81xX
#7 erstellt: 10. Okt 2004, 22:09 | |
Was mich aber noch stutzig macht ist, ich habe eine Bassreflexkiste mit 800 RMS von einen kumpel drangehangen ( die hat 4 Ohm). Und nach 5 minuten kam da auch schon qualm raus und die schwingspulen sind auch geschmilzen obwohl der verstärker bei 4 ohm "nur" eine leistung von 450 Watt RMS hat. Könnte es dann vieleicht sein das es am verstärker liegt??? |
Fact
#8 erstellt: 10. Okt 2004, 22:11 | |
Ja, kann sein. Ausser es war eine Magnat oder Shark, etc. Kiste mit 800rms |
XxRaver81xX
#9 erstellt: 10. Okt 2004, 22:15 | |
Ja es war eine Magnat Kiste. Ich habe sie drangehangen um zu gucken ob der vertärker heile ist und da ist die mir auch hochgegangen, Hatte aber 5 minuten lang noch funktioniert. Ich weiß jetzt echt nicht woran das liegen kann. |
Fact
#10 erstellt: 10. Okt 2004, 22:25 | |
Dann ist ja alles klar! |
Focal-Stefan
#11 erstellt: 10. Okt 2004, 22:26 | |
Dann ist es wirklich klar..... was macht ihr denn für sachen das die Clarion woofer ins gras beisen??..... oder was hoert ihr für komische musik......?? nen guten woofer zum brennen zu bringen is meiner meinung nach schwer....... denn man muss dem schon n haufen dann drauf geben.......... aber ich denk mal das deine endstufe irgendwie komisch abgeht...... [Beitrag von Focal-Stefan am 10. Okt 2004, 22:29 bearbeitet] |
XxRaver81xX
#12 erstellt: 10. Okt 2004, 22:35 | |
Es ist wie folgt abgelaufen: Ich habe einen frequenztest gemacht der bei 20KHz anfängt und bis 10Hz runtergeht ( das habe ich ab und zu mal gemacht um das radio besser einzustellen) Aber beim letzten mal als ich ein lied weitergemacht habe, hatte ich aufeinmal keinen Bass mehr, habe dann die lautsprecher ausgebaut und da kam mir erstmal eine qualmwolke antgegen ( Geschlossenes gehäuse und die lautsprecher haben alumembranen ) Bei dem einem lautsprecher war die Pappabdeckung an der schwingspule komplett weggebrannt und bei den anderen konnte ich die membrane nicht einen mm bewegen, die ist richtig festgeschmolzen gewesen. P.S. das war bei den clarions [Beitrag von XxRaver81xX am 10. Okt 2004, 22:36 bearbeitet] |
bassgott
#13 erstellt: 10. Okt 2004, 23:07 | |
also das hört sich recht seltsam an,kann sein das irgendwas mit deinem verstärker nicht stimmt.bevor du noch mehr woofer verbrennst,lass den mal überprüfen. |
PUG106S2
#14 erstellt: 11. Okt 2004, 06:06 | |
Bei wieviel Hertz sind die Woofer abgetrennt gewesen... oder liefen sie auf Full Range ? |
XxRaver81xX
#15 erstellt: 12. Okt 2004, 06:31 | |
Die sind bei 50 Hz abgetrennt |
nach lange pause ,wieder car hifi set zusammenstellen cartelll am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei einer Car Hifi anlage nedVSsnake am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Eltax Car-Hifi Sub EppiTech am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 14 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer gesucht boep am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 9 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 12 Beiträge |
Car-Hifi-Sub an Heim Verstärker? max88 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 18 Beiträge |
Home-HiFi-Chassis für Car-HiFi geeignet? skey-z am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 10 Beiträge |
Car - Hifi _POLO_ am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Car-BP für´s Wohnzimmer hondo23 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 3 Beiträge |
xetec subwoofer itchy2 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 13 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.752
