HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GZNB 38BT Wie am Besten bauen? | |
GZNB 38BT Wie am Besten bauen?+A -A |
King.Joti
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 15:08 | |
Hallo alle zusammen, hab mir jetzt 22mm MDF besorgt. Mein Problem ist nur: Wie verbau ich nun die Bretter (Leim, Silikon, Schrauben etc.)? Ach ja und kann mir irgendjemand gute Speaker-Terminals empfehlen oder sind alle gleich? Grüsse aus'm Schwabeländle |
MD81
#2 erstellt: 14. Okt 2004, 21:09 | |
Baust du diesen Vorschlag nach? http://www.ground-zero-audio.com/downloads/gznb38bt.pdf Ich würde leimen und schrauben! Terminal nimmst irgendein rundes. Musst eigentlich nur auf die Anschlüsse achten dass auch dicke Kabel passen. |
King.Joti
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 07:21 | |
Ja genau. Ich weiss nur nicht wie ich die Bretter zusammenschustern soll und wie ich den Woofer ausrichten soll. In die Fahrzeugmitte oder nach aussen? [Beitrag von King.Joti am 15. Okt 2004, 07:24 bearbeitet] |
A-Abraxas
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 07:39 | |
Hallo, als Speaker-Terminal empfiehlt sich ein "Speakon"-Stecker am Kabel mit entsprechender Buchse am Gehäuse. Gute Handhabung und perfekter Kontakt, lose Kabelenden zum Anschrauben bergen immer die Gefahr eines Kurzschlusses (wie auch offene Bananenstecker) und sind unpraktisch / fummelig. Die Ausrichtung des Woofers im Gehäuse ist nur theoretisch egal (kugelförmige Ausbreitung des Basses), meist spielt es am besten, wenn das Chassis nach hinten gerichtet ist. Da hilft nur Ausprobieren - wenn man es ganz ernsthaft ermitteln will, auch mit einfachen "Probegehäusen" aus Spanplatte roh. Aber meist gibt es ja noch andere Kriterien, die berücksichtigt werden sollen - wie Optik und manche wollen den Kofferraum ja auch noch weiterhin nutzen - so daß die verschiedenen Möglichkeiten auch dadurch eingeschränkt werden. Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 15. Okt 2004, 07:40 bearbeitet] |
King.Joti
#5 erstellt: 15. Okt 2004, 08:08 | |
Welche Buchse passt denn zu den Speakon-Steckern? Ich hab gedacht ich hol mir stinknormale Speakerterminals. |
A-Abraxas
#6 erstellt: 15. Okt 2004, 19:16 | |
Hallo, ganz einfache Antwort : Speakon natürlich . Das sind Stecker / Kupplungen / Buchsen, die vornehmlich aus Kunststoff gefertigt sind (meist schwarz mit blau) und bei den Steckern sind alle Kontakte "gut versteckt" / tief versenkt eingebaut - daher besteht auch bei abgezogenem Stecker kaum die Gefahr eines ungewollten elektrischen Kontaktes (z.B. mit der Karosseriemasse) oder Kurzschlusses. Die werden eingesteckt und der Kontakt schließt sich erst bei einer Drehung des Steckers, die Drehung sichert diesen dann auch gegen Abziehen / Rausrutschen durch Vibrationen u.ä. . Das ist ganz bestimmt eine der besten Verbindungen für einen herausnehmbaren Gehäusesubwoofer - und auch nicht nenneswert teurer als andere Stecker. Schau´ z.B. mal bei "Die Nadel"... Viele Grüße |
gznb 30bt poeppchen am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 9 Beiträge |
gznw 12 gzw. gznb 30bt poeppchen am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 14 Beiträge |
Ground Zero NUCLEAR GZNB 46BT Nik2811 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Ground zero gznb 3800 STX BR? JNS98 am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 9 Beiträge |
Was für eine Stufe für GZNB 3800sx ? Gutzi am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 13 Beiträge |
Ground Zero GZNB 3800 SX +GZPA 1.3000D Jonny05 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 3 Beiträge |
GZNB 30BT- Bassreflexgehäuse oder GZNW 12? ogmaxx am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
Wie am besten beziehen? Hunke am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 22 Beiträge |
Wie am besten beziehen? DarkSoul666 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse ist am besten?? JL_Dew am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
