HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Xion12 in 33 liter BR Gehäuse | |
Xion12 in 33 liter BR Gehäuse+A -A |
Rs125-Killer
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 21:11 | |
Audio System Xion 12 in einem 33 liter BR Gehäuse! Wie lang sollten der/die Port/s sein damit ich etwa auf 40Hz komme! Würde das alles funktionieren oder nicht? Falls nicht, steht die Option offen, diese Chassis in einem 33 liter G-Gehäuse zu setzen! Wobei ich da nur Frequenzen bis 50 hz hinkriege und ich die 40 er so gern höre *G* |
MD81
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 21:54 | |
Naja wenn's tiefer gehen soll dann musst schon geschlossen nehmen bei dem Volumen. Bei Bassreflex ist der Wirkungsgrad besser und eigentlich ist der X--ion auch ein BR-Woofer. Bei 33 Litern brauchst du ein 10er BR-Rohr, 28cm lang! |
Rs125-Killer
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 01:57 | |
10 er BR Rohr und 28 cm lang und wie tief komm ich da maximal bei 33 liter? Gruß |
Twingofriendno1
#4 erstellt: 17. Okt 2004, 10:04 | |
@rs125-killer: versteh deine frage nicht?? du wolltest ne tuningfrequenz von 40 Hz.. das BR Rohr wurde dafür ausgerechnet.. AABER: @md81: du musst dich verrechnet haben.. bei den Angaben komm ich auf ein 10er Rohr und 38 cm Länge! Nur gibts bei 33 liter keine Möglichkeiten so ein riesenrohr zu verstauen.. das müsste also gebogen sein! (man muss ja ne bestimmte entfernung zur Rückwand haben, sonst gibts hässliche geräusche) Ausserdem sind 33 liter nicht vorteilhaft mit so ner hohen Abstimmung.. dann ist der nämlich bei 40 Hz schon bei -3 db.. ist also merklich zu leise! Ich würde dir vorschlagen, 50 liter (Abstimmung 38 Hz) zu nehmen, mit einem 10er Rohr und 26 cm Länge (vergiss nicht, das volumen des woofers + BR Rohr draufzurechnen!). Dann verschiebt sich alles weiter nach links, und der Frequenzverlauf ist wesentlich linearer! (bei 40 hz = +2 db) MFG Karsten [Beitrag von Twingofriendno1 am 17. Okt 2004, 10:04 bearbeitet] |
Rs125-Killer
#5 erstellt: 17. Okt 2004, 11:42 | |
Aha, ich werd auf jeden Fall drauf zurückkommen wenn ich die Kiste konstruiere, jedoch... Wo macht der woofer mehr spaß? Im noch nicht konstruierten BR Gehäuse, welches dann "so gut sein wird wie es geht" oder im 33 liter G-Gehäuse (22mm mdf) Musik: Techno, Trance, Punkrock wie Greenday, Pop und ab und zu sowas wie 50 cent PIMP und Eamon... |
MD81
#6 erstellt: 17. Okt 2004, 12:51 | |
Ich hab mich nicht verechnet. Hab auf 45 Hz abgestimmt. In BR macht der Woofer schon mehr spaß... sollte aber größer sein. Z.B. 60 Liter, Tuning bei 34 Hz! Geschlossen ist eben leiser. |
AS Xion12, mein Gehäuse 33 liter netto, grenzfreq. FRAGE Rs125-Killer am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 41 Beiträge |
Gehäuse für Xion12 berechnen -SpY- am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
Xion12 in 58L Gehäuse ok? JiggyG am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
Xion12" vs. CX12 Curse81 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 16 Beiträge |
2*Xion12" G-häuse Cold am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse Focal 33 V2 Budz am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
Unterschiede beim xion12-600 in anderem gehäuse lalelub am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 6 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse für Xion12-800 bauen daniel1987 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 5 Beiträge |
Xion12 vs Helix Deep Blue Double Sam-M6 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 12 Beiträge |
12" Woofer für 33 Liter Volumen mitschi_79 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 6 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.948
