HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Sub+passende Endstufe | |
Suche Sub+passende Endstufe+A -A |
Big_A
#1 erstellt: 18. Dez 2003, 23:01 | |
Also hallo erstmal an alle hier. Habe mich gerade hier angemeldet. Hab mein Führerschein jetzt fast n halbes Jahr und will endlich mal ne richtige Anlage in mein Auto machen. Da ich mir demnächst einen A4 hole passt das gerade gut mir auch mal über die Lautsprecher gedanken zu machen, da ich an meinem Cors nix großartiges machen wollte. Sooo ich bin wohl bischen vom Thema abgekommen Ich kenn mich eigentlich kaum aus was besser und was schlechter ist, ich weiß nur das ich nich wieder ein Magnat will (Der kann zwar richtig laut aber es hört sich teilweise echt schlimm an) ALso was ich suche ist ein Subwoofer und eine passene Endstufe dazu. Ich höre hauptsächlich Hip Hop und will Druck ohne ende und einigermaßen sauberen Klang falls man das irgendwie verbinden kann . Ich habe an maximal 500 Euronen gadacht für Sub + Verstärker. Ich hoffe mal das wird reichen für was gutes. Also dann haut mal in die Tasten. Vielen Dank im Vorraus Gruß Andy |
MojoMC
#2 erstellt: 18. Dez 2003, 23:11 | |
Audi A4? Also Stufenhecklimousine? Rückbank umklappbar? Ist ein Tank oder Metallwand dahinter? Skisack? Das könnte schwierig werden, weil nicht unbedingt viel Bass rüberkommt. Und dann mit 500 Euro, was leider Gottes für "Druck ohne Ende und einigermaßen sauberen Klang" eigentlich ein "büschn" wenig ist... Wenn die Rückbank umklappbar ist und einen Skisack hat und am besten noch die Lautsprecher-Öffnungen auf der Hutablage offen und frei (keine LS drin, nur Gitter drauf) sind, dann kann man was machen. Dann könntest du mit z.B. der RF-1 für 259 Euro und der RF Punch 301s für 199 Euro glücklich werden. Den Restbetrag investier bitte in vernünftige Kabel und eine gute Stromversorgung. Wenn in deinem A4 alles bis auf einen Skisackrelativ dicht ist, muss man eigentlich einen Bandpass bauen, dessen Port dadurch geht. Es gibt Spezialisten, die auch schnelle Bandpässe hinkriegen, aber die typische HipHop-Abstimmung sollte kein Prob sein. |
Big_A
#3 erstellt: 18. Dez 2003, 23:23 | |
Hey danke für die superschnelle Antwort! Ich kenn mich ja nicht so aus und deshalbt trau ich mich kaum das zu fragen Aber kann man den Sub nicht irgendwie so ausstellen oder einbasteln das der direkt durch den Skisack guckt. Also wenn man von innener des Autos auf die Rückbank guckt und dann einem ein Subwoofer anlächelt . Wär bestimmt n größerer Aufwand aber würde das gehen bzw. was bringen? Also wenn 500 Euros nicht reichen sollten, kanns auch etwas mehr sein nur es sollte sich halt richtig geil anhören! Ach ja wegen Bandpass weis ich nicht so recht ich hab nämlich einen von Magnat und der ist echt laut aber der dröhnt des is echt schrecklich. Mir hat man gesagt die Woofer mit so nem Rohr dran machen am meisten Druck. |
Big_A
#4 erstellt: 18. Dez 2003, 23:32 | |
Achja vergessen zu fragen: Kennt jemand die Marke Earthquake? können die Subs was? zum Besispiel der: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2447726630&category=38772 |
MojoMC
#5 erstellt: 18. Dez 2003, 23:48 | |
Man würde aber nur einen Teil der Membran sehen, und das auch nur, wenn der Skisack geöffnet ist. Denn der Skisack ist ja keine 30cm breit... So etwas kann man machen, indem man z.B. hinter den Subs dann ein geschlossenes Gehäuse baut. Aber dann muss man aufpassen, dass die Skisacköffnung nicht als ungewollter Port fungiert...
Prinzipiell sind Bandpässe unpräziser als Bassreflex oder als geschlossene. Je nach Woofer kann ein Bandpass aber präziser sein als ein anderes Chassis im Bassreflex. Besser als einen Magnat sollte man das hinkriegen... "Mit so einem Rohr dran" ist wahrscheinlich Bassreflex und hat theoretisch (!) einen schlechteren Wirkungsgrad als Bandpass. Theoretisch... Jetzt sag doch mal, wie es bei deinem A4 kofferaumrückbanktechnisch aussieht! |
Big_A
#6 erstellt: 19. Dez 2003, 00:06 | |
Nunja zur zeit hat mein A4 noch einen anderen Besitzer Soll heißen: Zur Zeit habe ich noch keinen A4 aber werde mir demnächst einen holen. Deshalbt weiß ich nich genau wie es darin ausschaut. Ich dachte alle A4s sind gleich mit so nem Skisack in der Mitte zum aufklappen. Ach ja was ist ein ungewollter Port den ich nicht fungieren soll |
MojoMC
#7 erstellt: 19. Dez 2003, 00:08 | |
Ich hab nicht geschrieben, dass du als ungewollter Port fungieren sollst, sondern dass du aufpassen sollst, dass die Skisacköffnung nicht als ungewollter Port fungiert... |
Big_A
#8 erstellt: 19. Dez 2003, 00:12 | |
Sorry aber was heißt Port? und fungieren sagt mich auch nicht so viel, hehe |
MojoMC
#9 erstellt: 19. Dez 2003, 00:20 | |
Ein Port ist die Reflexöffnung in einem Bassreflex- oder Bandpassgehäuse. Die muss eine berechnete Länge und Fläche haben. Kann man als Rohr oder als Holzkanal bauen. Man kann Pech haben und die Skisacköffnung fungiert ungewollt als grosser, unberechneter Port. Fungieren steht im Duden oder in jedem zweiten Buch... |
Big_A
#10 erstellt: 19. Dez 2003, 00:33 | |
aso Danke. Ich weiß schon was fungieren heißt nur in dem zusammenhang hab ich das nich geblickt.. Na egal wieder etwas schlauer. Nehmen wir mal an ich stell da nen Sub in den Kofferraum und lass den durch den Skisack spielen. Kann ich dann einfach nen Handelsüblichen Subwoofer in einem geschlossenen Gehäuse nehmen oder muss ich mir selber was ausdenken und basteln, damit die Rückbank direkt am Gehäuse des Woofers anligt. Ich hoffe du weißt was ich meine. Weil wenn ich den Sub einfach umgekehrt reinstelle, ist da ja noch so ein Winkel von der Rückbank und direkt dranstellen kann ich ihn ja auch nicht sonst drückt er ja direkt an die Rückbank und des Gummidings geht kaputt. Sorry wenn ich so viele Fragen stelle (90% mist ) aber hab echt kein Plan aber will was echt dolles machen ohne das es irgendein Fachmarktheinie was an meiner Karre machen muss und ich den dann noch bezahlen muss. Wie gesagt hab noch keinen A4 aber das Auto spiel wohl erstmal keine Rolle. Ich geh mal von einem Spisak aus oder halt ein ganz normaler geschlossener Kofferraum. Die Hauptsache: Druck Druck und nochmals Druck!! .. und bischen Klang |
MojoMC
#11 erstellt: 19. Dez 2003, 00:42 | |
Basteln. Sonst würde ja ein Teil des Drucks in den Kofferraum entfleuchen. Man bastelt praktisch von der Gehäuseform einen Bandpass und direkt hinter dem Skisack ist die ventilierte Kammer. Die geschlossene Kammer ist aber nicht der Kofferraum, sondern das Gehäuse. Und als Bandpass berechnen auch nicht, er soll ja net unbedingt als Bandpas spielen. Und auf den Skisack achtgeben. Bei Druck, Druck, Druck kommst du um einen Bandpass net herum, der den Skisack als Port nutzt. Den lass dir aber lieber berechnen und am besten bauen. Nur wird das dann mit 500 Euro für Sub und Endstufe nicht hinhauen und das geht auch nur bei einem Skisack. Wenn du eine normale, umklappbare Rückbank hast und der Kofferraum also nicht hermetisch abgeriegelt ist, dann halt dich ruhig an meine obige Empfehlung, RF-1 und Punch 301s. Für 500 Euro wüsste ich jetzt spontan keine richtige Alternative... |
Big_A
#12 erstellt: 19. Dez 2003, 19:01 | |
Mir wurde mal ein Carpower Verstärker empfohlen, der leistet 530 watt sinus angscheinend. Kennst du den? Wenn ja kann der mit dem Verstärker mithalten den du mir oben vorgeschlagen has? weil der wär halt bissele billiger. Ach ja und zu dem Sub, stellt man den dann so rein das die schräge an der Rücksitzbank ist? ich dacht immer der Sub soll in richtung Fahrzeuginnere schauen, damit es mehr drückt. |
Big_A
#13 erstellt: 19. Dez 2003, 19:24 | |
Ach ja noch was zu dem Sub: Die Bewertungen sind ja alle echt gut, alle sagen spielt super und voll tief so mag ich das eigentlich auch, aber wenn ich zu Techno oder Pop höre kackt der dann total ab oder wie is das? und hat der Verstärker nich zu viel leistung für den? der brauch ja nur 200rms |
was soll ich machen ;) am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 11 Beiträge |
was kann man aus 500? machen?? Gore_83 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 42 Beiträge |
Undicht!!! Was soll ich machen?! Leader_Red am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 50 Beiträge |
Suche Passende Endstufe freakyRunner am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 6 Beiträge |
Was soll ich machen??? ...oNG_B@k... am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 46 Beiträge |
Was soll ich machen PaLando am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 18 Beiträge |
Machen oder nicht machen... derclassAfreak am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 10 Beiträge |
Welcher ist der richtige Sub für mich? cyp am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 29 Beiträge |
Mein sub spielt verrückt (oder ehr Endstufe) A-Plus am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 4 Beiträge |
Mein Sub spielt unsauber, was machen ?? DeeDschay am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 18 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.133
