HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SUB / Gehäuse oder Hutablage? | |
SUB / Gehäuse oder Hutablage?+A -A |
emance
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 17:18 | |
Hallo habe einen Subwoofer mir zugelegt, jedoch soll das gehäuse ziemlich groß werden (laut beiliegenden plan, leistung etc.) will aber keine so riesen kiste im kofferraum haben! Frage: Macht es viel aus wenn das Gehäuse kleiner ist ? Meine 2. Idee eine Hutablage zu bauen und da den subwoofer einzubauen, so müsste er nach unten genug volumen bekommen oder ?? Oder wird da die Klang-Qualität auch nicht besser ? |
R@/eR
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 17:32 | |
hi, das mit der hutablage kannste nur machen wenn der kofferaum dicht ist und damit meine ich WIRKLICH dicht ansonsten vergiss es mal ganz schnell! n kleineres gehäuse geht schon aber dadurch verschiebt dich der frequenzverlauf dh. der woofer spielt besser im oderbass wenn du mir deine musikrichtung sagst und die tsp des woofers dann kann ich dir mal sagen was der woofer minimum braucht außerdem müsst ich noch wissen was du fürn gehäuse willst (bassreflex, geschlossen oder bandpass was aber warscheinlich nicht in die tüte kommt da ein bandpasgehäuse oft doppelt so groß ist wie ein gescholossenes ) mfg benni |
subchapter
#3 erstellt: 28. Okt 2004, 17:53 | |
wenn du ein geschlossenes gehaüse baust, kann st es auch kleiner machen und dann ordentlich muhwolle rein, das vergrößert das volumen dann irgentwie für den lautsprecher. aber lass da mal besser die profis hier was genaueres zu schreiben. |
R@/eR
#4 erstellt: 28. Okt 2004, 18:02 | |
"" wenn du ein geschlossenes gehaüse baust, kann st es auch kleiner machen und dann ordentlich muhwolle rein, das vergrößert das volumen dann irgentwie für den lautsprecher. "" ---> jo aber das selbe in grün mit noppenschaumstoff und bassreflex gehäuse hab gehört das es bis zu 20 % sein können die man hinzugewinnt mfg benni |
Klangpurist
#5 erstellt: 28. Okt 2004, 18:07 | |
Ne, im BR ist das anders, da musst du das Volumen der Dämmung sogar abziehen, also größer bauen. Ist nur bei geschl. Gehäusen und MuhWolle so, dass sich das Volumen virtuell vergrößert. |
emance
#6 erstellt: 28. Okt 2004, 19:20 | |
Danke für die schnellen Antworten! Hier mal die Infos: Musikrichtung:Black TSP: FS - 34 Hz Qes - 0,56 Qms - 3,8 Qts - 0,49 Vas - 65 l Re - 3,1 Ohm SPL - 93 dB ich denke dann wohl eher an ein geschlossenes gehäuse.. bzw. wenn dann so klein wie möglich! Sorry, hab zuerst die falschen daten abgeschrieben! Jetzt passts! [Beitrag von emance am 28. Okt 2004, 19:26 bearbeitet] |
Klangpurist
#7 erstellt: 28. Okt 2004, 19:52 | |
geschlossen würde von den Daten her schonmal passen. Wie heißt denn das Chassis? |
R@/eR
#8 erstellt: 28. Okt 2004, 20:10 | |
hab grade mal im win sd rumgebastelt und für black usw könnte eventuell 62 liter bassreflex gehn mit ner abstimmung von 32 hz! bei 40 hz ist der frequenzverlauf grade auf null bei 30 hz ist er aber schon auf -4 db... musst du halt noch von den mods absegnen lassen da ich auch nicht der ober profi bin |
emance
#9 erstellt: 28. Okt 2004, 20:36 | |
Chassis? Helf mir mal auf die sprünge... was das genau is Der Durchmesser ist 30 cm! falls der damit gemeint ist ! [Beitrag von emance am 28. Okt 2004, 20:40 bearbeitet] |
Klangpurist
#10 erstellt: 28. Okt 2004, 20:41 | |
die Bezeichnung und der hersteller wären Sinnvoll |
emance
#11 erstellt: 28. Okt 2004, 20:48 | |
Magnat - Xpress 1201 |
R@/eR
#12 erstellt: 28. Okt 2004, 22:18 | |
lol eisteigertipps lesen! ---> hier stehn die: http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479 mfg benni ps: verkauf das teil schnellstmöglich [Beitrag von R@/eR am 28. Okt 2004, 22:21 bearbeitet] |
Klangpurist
#13 erstellt: 28. Okt 2004, 22:20 | |
och, wieso? du kannst den mal in 45 Liter geschlossen packen, laut BassCAD sollte das ne gute Allround abstimmung sein. |
R@/eR
#14 erstellt: 28. Okt 2004, 22:22 | |
jo am besten in ne 45 liter mülltonne und gut mit muh wolle dämmen ! sorry for spam aber das musste raus |
Klangpurist
#15 erstellt: 28. Okt 2004, 22:23 | |
Wenn er ihn nun schonmal hat soll er ihn ruhig auch einbauen. Ich denke mal nicht dass er Lust hat das Ding gleich wieder zu verkaufen. Und für manche Leute ist ein Magnat Bass immernoch besser als kein Bass |
R@/eR
#16 erstellt: 28. Okt 2004, 22:25 | |
jo wenn er auf dröhnen und verzerren steht dürfte der das richtige sein ansonsten eher was zum |
Klangpurist
#17 erstellt: 28. Okt 2004, 22:42 | |
kommt drauf an. |
emance
#18 erstellt: 30. Okt 2004, 12:40 | |
ja, die ansprüche von mir sind ja nicht so hoch! ich will einfach nur nen subwoofer dass man n bisschen bass mit hört. werde sicher auch nicht aufdrehn bis zum geht nicht mehr soll einfach nur n bisschen bass machen! deswegen brauch ich auch keinen subwoofer für über 100 euro! der hat jetzt 40 euro gekostet, is schon klar dass man da keine so großen erwartungen haben kann! wie auch immer, kann mir einer sagen was ich dann mind. für ein gehäuse brauche ? brauch ich mind. 45 l ? |
Klangpurist
#19 erstellt: 30. Okt 2004, 12:53 | |
also geschlossen kannst dus mal ab 40 Liter probieren. Baust du 40 Liter und stopfst das Gehäuse mit MUH Wolle voll. Dann sollte das schon gehen, und 40 Liter sind eigentlich wirklich net viel. |
emance
#20 erstellt: 30. Okt 2004, 13:52 | |
ok, dann versuch ich es mal geschlossen mit 40 l! danke für die vielen antworten! |
Morpheus.R
#21 erstellt: 31. Okt 2004, 13:21 | |
Venom
#22 erstellt: 31. Okt 2004, 13:54 | |
Nix |
Morpheus.R
#23 erstellt: 31. Okt 2004, 13:55 | |
wieso nich |
R@/eR
#24 erstellt: 31. Okt 2004, 14:01 | |
weils sicherlich bessere sachen fürs selbe geld gibt! für 150 euronen bekommste schon fast nen xion 12 (180 euronen) [Beitrag von R@/eR am 31. Okt 2004, 14:04 bearbeitet] |
Morpheus.R
#25 erstellt: 31. Okt 2004, 14:03 | |
kannst du mir ma paar namen nennen .... |
R@/eR
#26 erstellt: 31. Okt 2004, 14:05 | |
musikgeschmack ? wiviel geld willst ausgeben ? kannste n gehäuse baun ? |
Morpheus.R
#27 erstellt: 31. Okt 2004, 14:06 | |
gehäuse bauen is kein ding, nur müßt ich volumen und so wissen |
Morpheus.R
#28 erstellt: 31. Okt 2004, 14:07 | |
achso ich dachte da an nen teller zwischen 100 - 150€ und richtung is so hip hop |
R@/eR
#29 erstellt: 31. Okt 2004, 14:10 | |
guck mal nach sachen von gropund zero die sollen gute hip hop bässe sein kenn mich ez aber net mit den woofern in deiner musikrichtung aus da ich eher techo höre was vielleicht auch gehn würde is n xion 12 ! kostet 180 euro und is n guter allrounder! dem sollte man aber dann schon minimum 500 (echte ! net gelogene) watt rms geben auch wenn er mit 450 watt angegeben ist... |
Morpheus.R
#30 erstellt: 31. Okt 2004, 14:12 | |
thx |
pimpmysound
#31 erstellt: 31. Okt 2004, 14:59 | |
Hallo! Für Hip-Hop dürfte dieser Woofer genau das richtige für dich sein: http://cgi.ebay.de/w...item=2496951040&rd=1 Viele Grüße Achim |
Morpheus.R
#32 erstellt: 02. Nov 2004, 21:35 | |
is das ein einmaliges angebot oder kann ich damit rechnen das der Sub öffters ma zu so nem guten preis angaboten wird |
Sub + Hutablage? `christian´ am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 85 Beiträge |
Gehäuse, Hutablage oder Fußraum Der_kleine_BMer am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 23 Beiträge |
Sub: Hutablage vs. Skisack Roland_sbg am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 25 Beiträge |
Subs in der Hutablage Svener1984 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 7 Beiträge |
Passat 3bg Limo Sub AUF die Hutablage F-Zero2003 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
Sub - Gehäuse c_money am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
Sub Gehäuse LuDDu am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
Sub Gehäuse mome1987 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
sub-gehäuse h0h0 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 14 Beiträge |
Sub Gehäuse? kRalli am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
