Next al20 schwacher klang
Eksaweron
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 18:48
Servus
Also erstmal Daten:
Frontsystem : Focal 165-A
Hintertüren : Canton Combo 13cm
Subwoofer : Next AL20
Verstärker : CAP 5.300
hab ein Problem mit meinem subwoofer, da ich nicht viel Platz zum verbauen des subs hab, hab ich mir ne kiste gebastelt die unter den sitz passt... hat 15 Liter
mein problem is das der bass nicht wirklich tief is und auch nicht laut genug...
ich mein der sub is ja laut Next für geschlossene Gehäuse für 5-10 liter gebaut.
Hab aber dann im forum gelesen, das er bei 12liter richtig gut wäre http://www.hifi-foru...76&thread=1195&z=0#0...
Hab versucht die daten in WinIsd zu tippen, kamen aber sehr abstrakte Werte raus... darum wollt ich fragen ob mir da jemand ein tipp hat?
Is die CAP zu schwach für den sub?? Hab noch ne Axton c602 zu Hause, die is aber für den einbau (unter dem anderen Sitz) zu gross. Da ich viel transportiere is halt im kofferaum kein platz für´n sub bzw. amp...
ich wäre für nen tipp dankbar wie ich es schaffe den sub richtig in gang zu kriegen...
kappe
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 18:53
hi
Ja von einem 20iger Woofer kannst du auch nicht viel verlangen,da kommen die 16er von deinem System ja schon fast besser,würde sogar schon sagen das ein 16er vorn und dein 13er System den 20iger immer übertönen werden.
EDIT// das einzige was mir jetzt auf einfallen würde,wehre wenn du dir denn 20iger in den Fußraum machen würdest.
mfg
[Beitrag von kappe am 01. Nov 2004, 18:55 bearbeitet]
Fact
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 19:03
Wenn der Sub vorne ist hast du von Grund auf schon wenig Tiefbass.
Und ein 20cm Chassis ist auch nur zur leichten Unterstützung da.
Ausserdem geschlossenes Gehäuse.
Ganz ehrlich, wenn du wirklich nicht mehr Platz hast wird
nie wirklich mehr gehen.
Ausser mit Doorboards mit mehreren 16ern drin und MEHR Leistung.
Eksaweron
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 19:44
Erstmal danke für die Infos
Was is wenn ich den zum BR umbau?
aber da werd ich den Next wohl eher zerstören...
Hab aber einen sub von audiobahn gesehn selbe grösse aber BR-tauglich:
Audiobahn AW 831T http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Weil, wenn das frontsystem den klanglichen bereich übernimmt, könnte der sub ja den restmachen... war halt meine überlegung...
ach ja und noch ne ganz andere frage: wie macht ihr das gehäuse um den ls dicht? ich geh davon aus das mein sub dicht is, aber kann ja sein, das ich da noch was verbessern kann...
Hab bei mir nen streifen Heisskleber um die öffnung für den LS gelegt, dann den sub draufgedrückt und dann die schrauben festgezogen, geh davon aus das das dicht is, aber bin für tipps offen
Meint ihr da änderte sich klanglich was wenn der sub im kofferaum liegen würde? K.A. das halt höhere frequenzen nicht so stark durchkommen aber dafür eher tiefere den weg in den innenraum finden?
Weil um den sub unterm sitz rauszuholen, muss ich jedes mal den sitz ausbauen, darum wollt ich da vorher fragen? oder sollt ich es auf nen versuch ankommen lassen?
und dann gleich nächste frage: was würden ihr für ein sub empfehlen der genug tiefbass bringt, in nem kleinem gehäuse? k.a. wie gross müsste das dann sein 20-30 Liter?
[Beitrag von Eksaweron am 02. Nov 2004, 15:11 bearbeitet]
Gehäuse für Next AL20 - Tiefgang und Klang
unruhe am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  7 Beiträge
Unterschied zwischen Next AL20 und AL20S?
bug87 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  7 Beiträge
MA10S4 vs. 2xNext AL20
neubicolt am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  4 Beiträge
NEXT
Lacrimosa am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  9 Beiträge
schwacher Subwoofer "verbessern"
Carbon0095 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  25 Beiträge
Schwacher Unsauberer Bass
Can1988 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  2 Beiträge
Next AL 25 oder 30
ScireG4 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  6 Beiträge
NEXT AL 38S
dforce am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  9 Beiträge
Next Freeair
doppelkiste am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  7 Beiträge
Next CL12
DriverNo1 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.355
